Gość johny27 Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Czy taki olej będzie odpowiedni dla nowej Micry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Ja osobiście polecił bym coś z rodziny Valvoline,według katalogu powinien być SynPower 5W-30 ewentualnie MaxLife 10W-40 http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/select.asp Masz w łodzi kilku dystrybutorów :one: http://www.valvoline.pl/index_d_lodzkie.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny27 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 a dlaczego nie mobil1 5w50 skoro ma wyższe parametry? Są jakieś przeciwskazania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość niewiniatko22 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Ja leje Mobil1 10 W40 ... tak mi doradzil mechanik,chociaz sama nie wiem,czy to byl dobry wybor... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Czy taki olej będzie odpowiedni dla nowej Micry. nowej tzn z salonu na pierwsza wymiane czy nowej ze k12model? ile ma przebiegu>? polecam olej proponowany fabrycznie jak obecnie mikra nie pije oleju zalanego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny27 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 nowej fabrycznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 o to nie rozumiem? masz gwarancje i nie wymieniasz oleju w aso? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AdaSch Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 65kkm na 5w50, jest super. micra ma kilka koników więcej. Patrz wykres na dole. Silnik super się wkręca i nie ma żadnych problemów. Oczywiście 5w50 sm pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny27 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 oczywiście że mam gwarancję ale wolę zabrać do ASO swój olej - wole wiedzieć co się leje do mojego samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AdaSch Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 oczywiście że mam gwarancję ale wolę zabrać do ASO swój olej - wole wiedzieć co się leje do mojego samochodu. dobrze mówisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Asahi Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 oczywiście że mam gwarancję ale wolę zabrać do ASO swój olej - wole wiedzieć co się leje do mojego samochodu. I tutaj sie zgadzam w pełni. Ja w Swojej Babci Almerze N15 1.6 mam Mobil 1 5W50 jak dla mnie jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 no ale jak wezmiesz nieodpowiedni olej niezalecany przez nissana to ci nie uznaja gwarancji i kiszka... zawsze mozesz probowac... ale to wlasne ryzyko . Musisz bazowac na tym co ci tam powiedza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny27 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 a czy 5w50 to nieodpowiedni olej? Przecież jego parametry są znacznie wyższe od zalecanego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 ale wg nissana moze byc nieodpowiedni przyjrzyj sie : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Asahi Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 a czy 5w50 to nieodpowiedni olej?Przecież jego parametry są znacznie wyższe od zalecanego... Owszem parametry są lepsze od zalecanego ale jeśli go zastosujesz możesz stracić gwarancję ponieważ Nissan ASO nie przewiduje takiego oleju w układzie smarowania silnika. Tutaj mogą mieć nawet odgórne rozkazy że jeśli ktoś każe wsadzić coś innego - oni wsadzą usługa to usługa - a przy następnym problemi powiedzą: - na Pana życzenie wlaliśmy taki a taki olej i dlatego gwarancja już pojazdu nie obejmuje. W przypadku autka nowego fabrycznie musisz sie grzecznie zapytać jaki olej możesz przynieść aby nie stracić serwisu gwarancyjnego i taki przynieś. Głową muru nie przebijesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AdaSch Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 bzdura, micra po pierwszym 1000km był przelana na 5w50 i to w aso! Przejechane jest 65kkm i silnik nadal jest w perfekcyjnym stanie - hamownia nie kłamie poczytaj sobie dlaczego właśnie ten olej http://skoda.autokacik.pl/pages/tuning/tun_teoria.htm w subaru oczywiście tylko motul, przy następnym przeglądzie też będze motul 5w30 mobil1 jest jednym z najlepszych olejów i przewyższa o klasę shell i resztę. Różniece są w generacji i technologii wytwaraznia. aha, micra ma silnik wązko spasowany, przez co nie bierze oleju i paliwo nie dostaje się do oleju, dlatego 5w a nie 10w. Można również wlać 0w. Tylko mobil smaruje silnik w 100% po kilku sekundach - sprawdzone na mierniku ciśnienia oleju. inne dziadowskie potrzebują nawet 30 sekund! pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
