brak mocy
Gość slowflow
Piszę w imieniu taty który ma długiego nissana patrola gr 2,8 w wersji 6 cylindrowej chyba z roku 1998. Pojawił się taki problem z jego nissaniem, że brak mu mocy na podjazdach szczegolenie jest to widoczne jak np. w ferie wjezdzalismy pod dosyc stromą góre wyasfaltowaną i przyczepną i patrol na 3 biegu spadał z obrotow i trzeba było redukowac do 2 i sie wdrapywać powolutku na poczatku myslelismy ze to stroma góra, w aucie siedzi 5 osob + bagaże i to chyba normale, ale nagle wyprzedzila nas navara jakby z górki w ogole jechala a za nią jakiś kombi renaulta :o To samo było na autostradzie pod góre trzeba było mocno redukować bo auto by staneło w miejscu i skoda favorit nas wyprzedziła:( szok! . Na codzien to nie było widoczne bo auto nie jezdzi w terenie ani nie ma u nas wysokich podjazdow dlatego nie przeszkadzało to tak bardzo ale trzba cos z tym zrobić. Ktoś ma jakieś sugestie co to może być?
z taką furą to ten asfalt powinniście ściągnąć z tej góry :D
na początek to proponuje sprawdzić filtry powietrza i paliwa.
później to pewnie komputer podpiąć trzeba.
No i tu sie mylisz ten typ tak ma
silniki z lat 98-99 niestety tak maja,pomaga wymiana pompy na taka ze starszych roczników
a po drugie piszesz że wieziesz 5 osób bagaże i taszczysz przyczepę to niema się co dziwić
przy wadze auta ,przyczepy i balastu to te 140 szkap to szału nie robi :D
na przyszłość zapnij sobie reduktor i będziesz śmigał że cho cho
  • 3 lata później...
Witam koledzy,
nie chciałem tworzyć nowego tematu więc podłącze się do tego. Mam podobny problem z brakiem mocy, a mianowicie: rozpędzam swojego patrola (Y61 -2001 rok, silnik 3.0) do 80km/h i w tym momecie jest brak mocy. Można cisnąć gaz w opór nic nie daje. Trwa to przez chwile, samochód łapiej i dalej się rozpędza. Dodam, że problem występuje nawet na równym terenie. Macie może jakieś koncepceje? Dodatkowo dochodzi problem z podłączeniem komputera. Probowałem juz chyba u pięciu miejscowych mechaników ale żaden komputer nie chce sie połączyć z tym Parchem.
Mateusz
po dłuższej przerwie. Więc tak sprawdziłem mojego patrola w serwisie nissana. Komputer nie pokazał żadnego błędu, sprawdzono zawór egr oraz turbine. Diagnosta po długiej walce się poddał twierdząc, że wszystko jest ok. Macie może jakies koncepcje?
Witam , kolego wogule nie słuchasz ( nie czytasz ) , TURBINA , jedziesz sobie 80 nagle brak mocy wciszkasz pedał w podłoge i nic odpuszasz gaz wciszkasz jeszcze raz i jest dobrze ??
mam racje "TURBINA"
