[P11/WP11] Kółko napedzajace pompe wody ;//
Gość LeszekSKC
Witam. Tak jak w temacie mam problem z kółkiem ktore napędza pompe wody. Jak odpale samochod to widac jakby miało "ósemke" tak jakby biło ;// I mam pytanie co jest tego powodem samo kolko czy raczej pompa wody ?? miał ktos takie cus ?? :// pozdrawiam i czekam na pomoc :)
[ Dodano: Pon 20 Kwi, 2009 17:03 ]
Kurde :P wiem ze glupie pytanie ale nie jestem do konca cyz jest to kolko od pompy ;/ Moze ma ktos jakies zdjecie z pod maski gdzie widac te kolka ?? albo jakis schemat ??
Foto silnika od tylu ale powinienes sie polapac.
Kolo moze bic bo moze sie odkrecila ktoras srobka. Moze tez bic bo moze pompa juz umiera.
Gdyby cos to mam pompe GMB po przebiegu ok 10 tys, za niewiele oddam ;)
Sprawdz najpierw srobki czy dobrze dokrecone.
No to chyba jest to kolko :) jeszcze jedno brakuje na tej fotce tak ?? Od wspomagania nie widze pompy :) Wlasnie probowalem je dokrecic to sie cale kolko kreci pod paskiem a srubki stoja w miejscu. ;/ wogole ciezko tam dojsc :) Musze niewiem zlapac je czyms zeby stalo w miejscu i sprobowac dokrecic ;/
Na fotce pompy od wspomagania nie ma :)
Reka poruszaj na boki kolko i zobacz czy nie ma luzu.
No zobacze :) a ile za tą pombe bedziesz chcial jakby co ?? :) moze to kolko mam skrzywione ?? moze kolko bys mi odsprzedal ?? :)
[ Dodano: Wto 21 Kwi, 2009 12:12 ]
Kurde a mam jeszcze pytanko co to paskow wielkoklinowych.
http://sklep.intercars.com.pl/result1.php?...&lang_id=PL Czy ten bedzie dobry do pompy wody i wspomagania ?? bo mi sie cos krutki wydaje ;/ a do alternatora i klimy kupilem drugi taki: http://sklep.intercars.com.pl/result1.php?...&lang_id=PL Bedą okey ?? mam silnik 2.0 16V 150 koni, no i mam klimatyzacje ;]
witam, dolacze sie pod temat, chcialbym posprawdzac u siebie tez wszelkie szmery i chcialem zapytac, bo widze ze tu dzialacie z kolkiem pompy wody - jest jakas konkretn instrukcja jak np sciagnac pasek z kolka i go pozniej samemu zalozyc? czy raczej prosta sprawa i moge bez problemu probowac - chcialem poprostu sciagac poszczegolne paski i przysluchiwac sie jaka roznica w pracy silnika, w odglosach, dzieki
Do wspomagania 4 PK 850 , a do alternatora i klimy 6 PK 1025. Więc będzie dobrze :)
