[N16] Czuc benzyne:(
nestio_vip
Witam. Mam problem, ostatnio zatankowalem alme do pelna i od tego momentu zaczalem za kazdym razem - gdy wejde do garazu lub do auta - czuc zapach benzyny...Dodam ze nic nie rozlalem a takze nie ma zadnych wyciekow na zewnatrz...Zalalem pod sam korek ale zawsze tak robie i nigdy tego nie czulem a teraz wyjatkowo...Nie wspomne juz ze wyjatkowo glosno i wyraznie slysze pluskanie benzyny w zbiorniku...
Czy to moze miec cos wspolnego z pompa?? Piszczy mi jakis czas i moze cos sie rozszczelnilo w niej czy jak ze to czuje...Ma ktos jakis pomysl??
Z gory wielkie dzieki za nie zlekcewazenie mojego problemu:P
Raz tak maiłem w peugocie.Rozebraliśmy wszystko by znalezc wyciek.Przyczyna byla benzyna, jednym slowem zatankowalem gnój.Wyjezdziłem i zatankowałem normalne paliwko i problem zniknal.
Hmm..ale zeby az tak intensywnie?? W sumie zawsze lalem na shellu a teraz w tesco wiec moze cos w tym jest...Ale moze ktos ma jeszcze jakies pomysly??
a tam pod kanapą jest taki właz zajrzyj tam
No zagladac, zagladalem, ale nic nie ma zadnego wycieku itp..Nic tam nie ruszalem wiec raczej sam niczego nie zepsulem...Ale jutro zajrze dokladniej
wszystko tam powinno być zakurzone więc ewentualne wycieki będą dobrze widoczne, tak samo proponuje przejrzeć wszystkie przewody. ciekawy jestem ile mniej km zrobisz na tym teskowym paliwie hehe... (takie eksperymenty robiłem już na gazowni -nie opłaca się ni huhu)
  • 6 miesięcy temu...
Odswiezam temat, bo ten smrod stal sie bardziej intensywny...Co sie okazalo mam chyba nieszczelny bak, albo rure, bo dzis spojrzalem pod auto i bak byl wilgotny, na szczescie chyba male ilosci tego paliwa mi sie ulatniaja, bo nie odczulem jakos specjalnie na spalaniu...Problem jest tylko gdy zatankuje do pelna. Czy mozna jakos uszczelnic bak, czy wchodzi w gre tylko jego wymiana??
Jeżeli można, to pewnie ta możliwość zależna jest od rodzaju nieszczelności, tak czy siak, by myśleć o uszczelnianiu, nawet poprzez wymianę baku, to myślę, że najpierw najlepiej namierzyć nieszczelność.
Edytowane przez roobalek
Jeżeli zbiornik jest jeszcze w dobrym stanie a wyciek tylko w jednym miejscu to można uszczelnic.Nawet jest cos takiego do uszczelniania ale nie pamętam nazwy.Mozna też pospawać ale wtedy trzeba by było wyciągnac zbiornik i dokładnie go wypłukac żeby nie zostały opary po benzynie bo moze byc wielkie buuum
Problem w tym ze nie mam dostepu do kanalu...Chyba bedzie warsztat:/ Dzieki za rady, odezwe sie jak namierze nieszczelnosc. Pozdro
