Gość fago Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Panowie co to moze być , codziennie jak wychodze i patrze pod auto jest mala plamka plynu z chlodnicy,za mniej wiece miska olejowa, wszystkie przewody chlodzenia poczawszy od chlodnicy a skonczywszy na nagrzewniczce wnetrza i parowniku sa ok, chlodnica jest cala, wentylator pracuje bez zarzutow,termostat pracuje ok,pompa wody jest ok , i napewno nie jest to uszczelka pod glowica...A wyciek jest tylko w tamtym miejscu, Jak silnik sie rozgrzewa ta woda zasuwa ciurkiem, ze kaluza sie robi moment, po czym ustaje i juz nie leci, i potrafi nie leciec dlugo po czym jak sie odpali i tak jakby rozgrzje znowu.Czekam na jakies podpowiedzi...Na zimnym codzinnie musze mu dolewac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość NismoMan Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Nie jestem pewien ale czy na pewno pompa wody jest szczelna?? Może jakiś tam simering przepuszcza. Kolega tez miał dobra uszczelkę lecz woda również ciurkiem leciała na ciepłym jak stygł przestawało i okazało sie ze jakiś simering przepuszczał (czy jakoś tak) Nie chce wprowadzać w błąd ale przyjrzał bym się dokładnie pompie wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Peter Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Sprawdź trójnik znajdujący się przy samej przegrodzie między komorą silnika a kabiną. Te trójniki przy LPG lecą wcześniej czy później.Ciężko go tam wypatrzeć bo jest mało miejsca ale nie poddawaj się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fago Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 sprawdzalem trojnik, pompa jest jak najbardziej ok sprawdzali mi tam nawet ten zaworek jakis przy pompie i nie z niego leci,jakby to bylo z trojnika to by mniej wiecej po srodku auta kaluza byla,zawsze tak mi sie trafi , ze takiego przypadku jeszcze nie bylo ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Skoro wali na ciepłym silniku to nic prostszego jak zagrzać potwora i lookać gdzie sadzi. W traktorach często bywa że zsuwa się dolny wąż z chłodnicy po rozgrzaniu. Może w twojej benzynie jest któryś z przewodów sztywny i jak dostanie temperatury + ciśnienie to puchnie. Popatrz po przewodach zawsze zostają jakieś ślady po płynie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość moti21 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 no tak jak co tu koledzy radza cudów nie ma i gdzies sie leje jak w układzie sie zrobi cisnienie czyli jak silnik sie nagrzeje ja tez miałem wyciek ktorego nie mogłem zlokalizować i tak jak kolega wyzej napisał leciało z trójników pomiedzy kabina a silnikiem tak jest bardzo nie ciekawy dostep i nawet trudno baniak włożyc i dobrze zajrzec poza tym sa zawsze slady płyn po wyschnieciu jest biało zielonkawy wiec trudno go z czym innym pomylic ale jak sie przyłzysz to na pewno znajdziesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fago Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 wstawilem samochód do mechaników,rano dolalem wody na zimnym, przejechalem moze ze 4 km po miescie ,stanalem pod warsztatem i oczywiscie kaluza, pierwsze wrazenie jakby lecialo za miska olejowa ,ale to ciurkiem,otworzylismy mache, okazalo sie ze sika w jednym miejscu,na pracujacym silniku, a dokladnie w okolicach filtra oleju tak jakby z silnika, wczesniej nie moglem sie dopatrzec gdzie leci, ale mu sie chyba pogorszyl ten wyciek,dzis bede wiedzial o co chodzilo,podobno to nie siedzi uszczelka pod glowicą,az sam jestem ciekaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czarek532 Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 fago, i co wyszlo z tym wyciekiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 fago stojąc przodem do samochodu po lewej stronie pod kolektorem ssącym masz takie kolanko gumowe i nim właśnie wali żeby je zobaczyć musisz wejść pod samochód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrsobon Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Ile wyniosła naprawa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fago Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 wymieniali mi uszczelke pod kolektorem ssacym ,jak sie okazalo w kolektorze ssacym idzie kanal wodny, uszczelka dala tylka :/ , i na tym kanale wlasnie sadzilo wode :/ , uszczelka 30zl plus 150 zl robocizna w tym plyn , zjednej strony ciesze sie ze to nic powazniejszego a z drugiej mala rzecz a tyl kasy :zly: ,musieli wyjac wszystkie filtry i wszystko zasilnikiem :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czarek532 Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 fago, no to tyle dobrze ja dzisiaj zaowazylem tez wyciek plynu z plastiku ktory wchodzi do parownika nie wiem czy wystarczy ten plastik wymienic czy wiecej roboty bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fago Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 zobacz czy ten waz co dochodzi do parownika nie jest juz plastikowy od temperatury,i czy to z niego przypadkiem nie leci, bo jak jest plastikowy to juz nawet objemka nie scisnie tego , a jezeli waz jest ok a ten plastik od parownika , co wchodzi albo wychodzi woda sz ukladu chlodzenia zeby go podgrzewac, jest spierdzielony to obawiam sie ze parownik bedziesz musial sobie skolowac,ale najpierw sprawdz te weze ja u siebie tez je wymienialem, jak zdjelem to mi sie polamaly heh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czarek532 Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 fago, co mnie podkusilo na nissana sam nie wiem ciagle cos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
