bardzo twarde sprzęgło
Gość gts3
W moim nissanie 100NX 2.0 strasznie ciężko chodzi sprzęgło, dodam też że po wciśnięciu pedał pomału wraca. Biegi wchodzą.
miałem podobnie kiedyś w CRXie, ale przesmarowałem linke i nawet fajnie później się jeździło. Tutaj też jest linka? czy hydraulika? wszystko jest tak strasznie zabudowane ze mało co widać i cieżko dostać się do tego.
czy to może być powód linki? Jesli tak czy mozna w "domowych warunkach" się do niej dostać?
Możliwości są dwie - linka lub dźwignia, którą linka pociąga. W większości znanych mi przypadków niestety chodzi o ten drugi problem - piach, kurz i inny syf powoduje, że dźwignia, którą pociąga linka chodzi strasznie ciężko. Bez rozebrania całego sprzęgła niestety nie da się tego wyczyścić.
Gość Thomsonicus
u mnie też to była linka. najpierw wpuściłem WD40 od strony pedału, ale po dwóch tygodniach było znów to samo. teraz zastosowałem smar przeznaczony do łańcuchów motocyklowych (na bazie wosku) i śmiga jak ta lala już chyba z 3 miesiące.
podlacze sie do tematu. wymienial mi ostatnio mechanik linke wszystko pieknie pedal chodzil lzej od starej linki ale pojawil sie "chyba problem" na poczatku jak wciskam pedal to zero oporu (linka pracuje normalnie) dopiero pozniej czuc opor normlane? dodam ze biegi wchodza normalnie (jak narazie)
i co z tym zrobiles?? ja bylem dzis u quattro i powiedzial ze chyba pada sprzeglo:( podciagnal mi troszke linke ale dziwne bo sprzeglo sie nie slizga;/ a przed wymiana linki wsyztsko bylo ok.
Dokładnie to samo miałem sprzęgło swoją drogą mam do wymiany ale jak masz nową linkę to tam są takie tuleje i jak zakładasz to wszystko pasuje ale jak pare razy wciśniesz sprzęgło to te tuleje się sprasowują i pojawia się luz ale ani mi się nie ślizga ani nic...
