komprez Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 witajcie ! Z rok temu pisałem na forum na temat klimy do tego autka i postanowiłem ostro sie zabrać do pracy wkoncu .. czesci wylezaly sie .. i pora je odkopac No wiec tak dziś zabrałem sie za najmniej pracochłonna rzecz .. zamontowanie skraplacza w kabinie ... Zaczolem od demontażu schowka .. dość prosto - wystarczy go otworzyć i poodginać po bokach takie 2 zabezpieczenia z kazdej strony a następnie odchylamy schowek do oporu na dół nastepnie ten plastik z boku konsoli .. srubki po bokach listwy mocujacej i mamy rozebrane To dla tych również ktorzy maja zablokowany przelacznik cyrkulacji powietrza !! po demontazu zabieramy sie za wywalenie plastikowej komory ktora laczy wentylator z konsola glowna nawiewu. Po odkreceniu srub dosc prosto to wyciagnac ... ja mialem niespodzianke mysz ... dosc wyschnieta ... wiec uwazajcie co wdychacie w aucie Wytargalem z Almery (95-99 rok) sam skraplacz wiec niestety on nie pasuje tak do konca .. tzn wszystkie rurki itp itd otwory sie pokrywaja ale niestety mocowania nie ... i dlatego bede musial zrobic je sam z blachy jakiejs... ale tak to wszystko pasuje Narazie dzis tyle ... jutro postaram sie zapodac foto jak to wyglada .. jak narazie posiadam : - zepsuty osuszacz - 3 rurki (brak jednej polowy od wysokiego cisnienia te od chlodnicy) - kompresor (z allegro clasonic) - mocowanie (z allegro) - skraplacz no i niestety brak chlodnicy :/ Jezeli ktos posiada cos ztych czesci bede wdziewczny za info !!! No to do jutra bedzie montaż kompresora ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
merid Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 nie zebym cie martwil ale ja do swojego sunnego szukalem chlodnicy przez 3 miesiace, a tak to jest to prawie nie osiagalne lepiej juz wziasc z almery o pokombinowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komprez Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 No to proste ! wszystkie czesci z almerki 95-99rok powinny spasować ... Tak faktycznie to zaden Sunny nie mial chyba fabrycznej klimy .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mushroom Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 No to proste ! wszystkie czesci z almerki 95-99rok powinny spasować ...Tak faktycznie to zaden Sunny nie mial chyba fabrycznej klimy .. W 5d GTi często są fabryczne klimatyzacje, w GA1X też można znaleźć. Sam mam na sprzedaż kompersor do GA1X z Sunnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 heh, przerabiałem samodzielny montaż u siebie w Primce, osuszacz/zbiornik gdzieś mi sie poniewiera, ale nie mam 100% pewności czy sprawny ;-) Jak kupowałem stuff na allegro to dwa dostałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komprez Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Lisek - spoko miales hehe Ja widuje te pierdoly na allegro ale narazie brak funduszy i jeszcze do tego rozpieprzylem noge flexem przy oczyszczaniu blachy mocujacej kompresor NIE PYTAJCIE JAK A co w tej chwili szukam to wlasnie rurki ktora idzie od chlodnicy do skraplacza tylko tej jednej czesci od strony chlodnicy wlasnie - ona jest skrecana w polowie. Osuszacz mam .. ale raz ze ma polamane gwinty mocujace rurki (ponoc da sie je wykrecic ale nie probowalem jeszcze) a pozatym slyszalem ze wymienia sie je co ok 2-3 lata zeby klima dziala jak trzeba ... No i ta nieszczesna chlodnia :/ Jak tylko noga dojdzie do siebie to rzuce te fotki bo jeszcze nie zrobione wszystkie .. a jak narazie to zamontowalem tylko skraplacz bo kompresora sie boje bez rurek zeby syf nie nalecial ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 to wracaj szybko do zdrowia. Mam nadzieje ze to nic powaznego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komprez Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Nie no dosc dobrze juz noga wyglada poprostu przejechalem ta koncówka do czyszczenia metalu ta drucianka odbilo mi flexa podczas czyszczenia i trafilo na wysokosci kostki :/ a ze bylem w pantoflach ... :zdziw: Lisek - dalbys rade zrobic foto jak u CIebie wyglada chlodnica ? Tzn chodzi mi o to jak przy niej siedzi ten osuszacz i jak z tamtad ida przewody klimy .. ja u siebie pewnie bede mial cos podobnego .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lipass Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2009 może tu znajdziesz jakieś brakujące części: http://moto.allegro.pl/item615179705_nissa...cja_czesci.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 kurcze, uszukałem sie fotek które robiłem, ale lipa ;( no nic - cykne Ci i wstawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komprez Opublikowano 8 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 No i sprawa tez w toku , jak wiecie remont zatrzymal ... Chlodnica przyszla i rurka tez ... jeszcze brak osuszacza i bede robic pomalu dokumentacje foto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 jakiś osuszacz mi sie poniewiera gdzies po garażu jak chcesz, od P10 oczywiscie ;-) tylko nie wiem dlaczego go nie zakładałem? ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komprez Opublikowano 16 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 jakiś osuszacz mi sie poniewiera gdzies po garażu jak chcesz, od P10 oczywiscie ;-) tylko nie wiem dlaczego go nie zakładałem? ;/ luz majkel mam juz dwa jeden przyszedl z chlodnica drugi mialem ale uwalony takze spoko dzieki za zainteresowanie ale jakby sie komus poniewieral wentylator jeden to bylo by milo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość imachine Opublikowano 23 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2011 Hej, sorry za kotlet, ale temat jak by się urwał a myślałem dokładnie o tym samym - mam LX 1.4 na GA14DS i klima była by ciekawym dodatkiem, jeśli nie łączy się z jakimiś strasznymi kosztami. Czy projekt się udał? Można liczyć na jakąś dokumentację zdjęciowo-opisową? Pzdr, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komprez Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2011 no to grzejmy tego kotleta A więc tak , zapomnailem wogóle o tym temacie :/ tak to juz bywa jak sie zabiera za 50 roznych rzeczy Klima mam juz w aucie niestety nie dziala , ale tylko jedna rzecz mnie trzyma, ukruszyla mi sie rurka od wysokiego cisnienia , leci pod chlodnica i strzelila mi niedalego osuszacza. Narazie bujam sie juz P11 i zostawiłem projekta do reperacji natomiast kolo wrzesnia mysle ze polatam rurke u znajomego i napelnie klime i odpale. Co prawda juz jestem po testach ktore zakonczyly sie sukcesem, sprzezarka odpalila po nacisnieniu guzika na konsoli (obroty rozniez skoczyly z 700 na 1100) tak wiec calosc dziala. Jutro moze opisze co i jak bo dzis juz pozno :/ BTW poleciala mi misa olejowa i kapie olej :/ szukam uzywki moze ktos ma ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
