[N14] Głośniki w dzwich tył [N14 SEDAN]
Gość Kevin1986
27.04.09 czyli w poniedziałek będzie już gotowy projekt jak zainstalować głośniki w tylnych dzwiach jeśli są zainteresowani instrukcję ze zdjęciami będę mógł przesłać mailem . Postaram się zamieścić również na stronie Pozdrawiam
Wszelkie pytania na gg !
Chetnie bym zobaczyl ten projekt, poniewaz bede chcial zrobic u siebie ladne naglosnienie i moze cos wykorzystam :)). Ja np myslalem zeby z przodu przerobic tapicerke na drzwiach (kieszonke) i wstawic obok 16 dodatkowo 13
  • 6 miesięcy temu...
więc głośniki już wstawione fotki juz są efekt bardzo zadawalający :D
ze względu na internet z komy fotki i kompletny opis będzie dostepny we wtorek
... aktualnie trwają pracę nad odnawianiem słupków dzwi oraz naprawa zmęczonej już podłogi i wymiana progu z czego też będzie opis jak wykonać to samemu ;] pozdrawiam
[ Dodano: Wto 28 Kwi, 2009 13:15 ]
Oto i wskazówki do montażu głośników :D
proszę o komentarze do projektu ....
DZIAŁAJĄCY LINK
http://rapidshare.com/files/301115135/n14.doc[/size]
Może ktoś jeszcze odważy się pozbyć otwierania tylnych szyb :P ?
Edytowane przez Kevin1986
Troche Cie skrytykuje ;) , jak dla mnie wygląda to tak sobie , juz lepiej jak muszisz koniecznie mieć z tyłu to w półce lepiej , ale ogólnie nie montuje się z tyłu głośników tylko robi dobry przod + sub. No ale to juz moja opinia;) jak Cipasuje to ok , tylko mogłbys teraz zainwestowac w elektryke do szyb ;>
No dobra, powiedz jaką masz wersję sunnego ?, jest to typowy sedan ? (czyli klapa bagażnika otwiera się bez szyby ?? ). Jeżeli tak to lepiej kupić 6x9 (dobrej marki plus wzmacniacz). Zapewne w półce będzie trzeba przerobić dziury na większe, samą półkę należy usztywnić i wygłuszyć (czyli gruba sklejka i taśma dekarska). W taką półkę wstawiasz 6x9, dobrze mocujesz, podłączasz słusznymi przewodami pod dobrze podłączony wzmacniacz zamontowany do góry nogami do półki od strony bagażnika i cieszysz się soczystym basem i dużą ilością muzyki i dźwięku.
Co do drzwi, to trochę szkoda że pozbyłeś się otwierania szyb, bynajmniej fajnie było by mieć. Załóżmy że masz elektryczne to należało by wtedy troszkę przygotować boczek, tzn zrobić miejsce na głośnik, trochę go wyciągnąć do zewnątrz, zastosować dystans, pobawić się matą szklaną, żywicą i szpachlą. po tak przygotowanym miejscu obić, obkleić jakimś materiałem boczek i zamontować na drzwiach i głośnik. Musi to tak być aby maskownica głośnika nie wystawała poza obrys.
Patrząc na zdjęcia to boczek nawet nadaje się na taki eksperyment.
Ja osobiście poszedł bym o krok dalej i zamontował odseparowany zestaw 130mm , heee no no nieźle by było, już mi nawet w głowie przeleciał widok czegoś takiego. :)
Bo z odsłoniętymi głośnikami to jest tak że jak ktoś usiądzie to zawszę dotknie paluchem i zobaczy czy działa.
Ale jak zawszę na sam koniec dodam, że każdy robi wg własnego pomysłu, potrzeb i możliwości, więc jak tobie się podoba to jest ok. :)
Według mnie pomysł i wykonanie są znakomite, jeśli ktoś raczej nie otwiera okien z tyłu i lubi głośną muzykę. Wygląda naprawdę dobrze i pewnie równie dobrze brzmi. Ja też myślę o poprawieniu mojego Audio. Mam nawet pomysł - mam kombi i jest możliwość zrobienia głośników w tylnej klapie, bo jest tam pełno miejsca pod plastikiem- mój kumpel tak miał w Transporterze- efekt muzyczny świetny. Tylko trzeba by je zasłonić jakąś ochronną maskownicą z wiadomych przyczyn. Myślę też o wymianie głośników z przodu. Ktoś wie jakie trzeba kupić i jaki to jest mniej więcej koszt i czy łatwo to jest zrobić?
Pozdrawiam i życzę miłego wożonka z nowym sprzętem grającym!
Jeżeli koniecznie miały by być w tylnych drzwiach
moze dał bym kumplowi, aby mi na frezarce cnc wycioł szczeliny,
coś na wzór oryginalnych kratownic w przednich drzwiach.
Takie rozwiązanie jak proponuje kolega jest nie w moim guście;/ chociaż jak kto woli..
Ja w moim kombiaczu wymieniłem głośniki na 3 drożne aluminiowe blaupunkty, wszystkie 4 (w przednich drzwiach i tylnych słupkach są takie same)-(tanie nie były kupiłem je w Hamburgu bo w polsce takich nie ma).
dołożyłem do tego radio PIONNER i pominąłem fabryczną instalacje, (jednak japończycy dają za cienkie te kabelki...)
Położyłem nowe przewody 4mm2 pod głośniki i mocniejsze zasilanie prosto z aku, jak i do cb - gra pięknie jestem w 120% zadowolony,
nawet kumple któży wożą tube w bagażniku są pod wrażeniem bo sprzęcik daje czadu
i przedewszystkim. nie psuje wyglądu auta i nie kusi potencjalnych złodzieji - kto by pomyślał co kryje się pod takimi niepozornymi fabrycznymi osłonkami....
Kolega ma pewnie SLX, gdzie dokładnie mieszczą się te tylne głośniki?
dokładnie SLX kombi
głośniki są tam fabrycznie w tylnych słupkach (praktycznie nagłaśniają bagażnik) ustawione idealnie jak surround dla uszu:)
Środki finansowe były bardzo ograniczone ,ale faktycznie nad tymi dystansami będę musiał pomyśleć głośniki mają siatkę ochronna w związku ,że są to pionki i miałem tylko same glośniki więc nie wygląda to może najpiękniej aha i padło pytanie o wersję to jest to sedan a w półce mam już magnaty tak samo jak z przodu ;) a dźwięk hmm trzeba posłuchać ,żeby się wypowiedzieć obecnie przydało by się lepsze radyjko ;)
Także mam sedana i także bawiłem się w audio.
Po wielu eksperymentach doszedłem do wniosku że najlepiej sie sprawdzi odseparowany przód i woofer w bagażniku B). Obecnie mam i przód i tył zasilony wzmakiem 4CH i nie gra to zle...ale apetyt rośnie w miarę jedzenia ;). A co do tych głośników w tylnych drzwiach to faktycznie może lepiej jakby wykorzystać maskownice jakie są z przodu i zaadaptować je do tyłu? Mogłoby to ciekawie wyglądać.
