Tempomat
JacekS
Więc może pytanie od innej strony: czy okablowanie jest uniwersalne i zawiera niezbedne wiazki i pny na wtyczkach? Ktos to sprawdzal?
No chcielibyśmy byś Ty był pierwszy.........a najlepiej Grzmotu bo sobie raczej sam nie poradzisz.....
Od któregoś tam roku nie miały wszystkie tempomatów ?
Taśma kierownicy montowana w uboższych o ten bajer xtrailach może być prostsza o o kilka kabelków. Sam komputer może mieć wyłączoną tę funkcję.
Myślę ,że najprościej sprawdzić było by instalację czy jest dostosowana poszukując wtyczki przy pedale sprzęgła do czujnika jego włączenia.
Niech ktoś z tempomatem zanurkuje i cyknie zdjęcie jak wygląda i ilo przewodowa wtyczka tam siedzi.
Taśma i wiązka raczej będzie ta sama. Wszystko powinno być znormalizowane. Co prawda, diesel/benzyna mogą się różnić. No i ten komputer, który musi jeszcze wiedzieć o tempomacie.
W moim 2004r gdy odkręcałem airbag to nie widziałem w kostce dodatkowych wolnych przewodów poza tymi do sterowania radiem i klaksonem)
To już jakiś trop. A kasetka miała miejsce na szerszą taśmę? Raczej byłby problem ze zwijaniem. Rozbierałem takie coś w fiatach i bez względu na wyposażenie taśma była jednakowa. Podobnie wiązki. Nieużywana kostka/wtyczka była spięta trytką do wiązki.
Będę niedługo rozkręcał to pocykam zdjęcia.  Przydały by się też fotki kogoś z tempomatem i mogli byśmy myśleć.
Przypuszczam,że od 2006 roku mogły iść zunifikowane taśmy i wiązki przystosowane do tempomatu i tam roboty było by dużo mniej.
Grzebie na niemieckim forum, ale wszyscy do Xsa polecają coś takiego http://www.stahlgruber.de/Kataloge/elektrik/index.php?sb=13717
Pisaliśta zresztą o tym tu http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/91584-jak-zamontowa%C4%87-tempomat/
Wygląda na to że w starszych rocznikach po prostu niema innej możliwości. Pamiętacie tego Xsa ? http://otomoto.pl/oferta/nissan-x-trail-4x4-klimatronikskorasuper-stan-ID6yeZuh.html
W opisie ma tempomat, a na kierownicy nie ma sterowania. Albo blef, albo coś dorobione...
Szukam dalej ;)
W serwisówce  ESM gdzie są schematy i wszystko opisane według roczników  wzmianka o  tempomacie pojawia się dopiero gdy wejdziemy w układ elektryczny xsów produkowanych po styczniu 2005. We wcześniejszych brakuje zakładki cruise control system. Co sugeruje ,ze od wtedy mogły być  przystosowane.
...  wzmianka o  tempomacie pojawia się dopiero gdy wejdziemy w układ elektryczny xsów produkowanych po styczniu 2005. We wcześniejszych brakuje zakładki cruise control system. Co sugeruje ,ze od wtedy mogły być  przystosowane.
I tak pewnie jest. W pierwszym linku auto z 2004r https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Nissan&ssd=%24HQARW1d0BwMBBkg0JSpFf3JEV0J7XDIWWA%24&vid=2122&cid=14&uid=90003
Brak opisu pod pozycją sterowania.
A tu jest https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Nissan&ssd=%24HQARW1d0BwMGDEg0JQ5bZGtjA35CWiwwWA%24&vid=2158&cid=14&uid=90003
Auto z lutego 2005.
Kari, rób fotki wiązki przy pedałach :D bo Ty masz 2006.
Nam zostały doróbki, ale cena z kosmosu http://www.ebay.de/bhp/waeco-ms-400
i mnie skutecznie zniechęca.
Dziwię się , że takie drogie są tempomaty uniwersalne do aut z elektronicznym pedałem bez linki. Przecież wystarczy chyba prosta elektronika sprawdzająca prędkość auta, czujnik hamulca i sprzęgła i podająca odpowiedni sygnał zamiast pedału gazu prosto do komputera.
Dla mnie wystarczyłoby osiągnąć jakąś prędkość, klik i noga z gazu. Teoretycznie to jest do zrobienia. Czujnik na hamulcu i sprzęgle też potrzebny. Trza jakaś mądrą głowę zapytać. Może wystarczyłoby się wpiąć w obw. rezystora gazu.
Poszperałem w schematach instalacji elektrycznej i  doszedłem do następujących wniosków.
Tempomat podłączony jest chyba bepośrednio do komputera 4 przewodami ( 2 idą od czujników hamulca i sprzęgła a 2 od manetki w kierownicy )
W taśme kierownicy powinny być 3 przewody do pilota radia, 1 dla klaksonu , 2 dla tempomatu i 2 oddzielne do poduszki powietrznej. (Nie wiem tylko czy pilot i tempomat nie mają wspólnego sygnału wejściowego (czyli 1 przewód mniej ) bo sterowane są rezystancyjnie obydwa.
Trzeba sprawdzić czy włączniki przy pedałach są na stałe zwarte czy rozwarte gdy nie naciskamy pedałów aby wiedzieć jaki sygnał podać. , Sprawdzić czy w komputerze są przewody w pinach od tempomatu ( z głowy jeśli pamiętam dobrze to piny 101-104 jeśli są to znaczy ,że wiązka powinna być przystosowana) I można spróbować podłączyć manetkę nawet bez spirali w kierownicy tylko bezpośrednio i umieścić przyciski na konsoli ( znając rezystancję przycisków w manetce tempomatu można samemu dorobić przyciski według uznania )
Bardzo możliwe,że w serwisie trzeba będzie uruchomić tempomat.
  • 1 rok później...
Odgrzewam. Manetke podlaczylem, tasma ma zapas przewodow, przy pedalach sa jakies wolne wtyczki, ale z manualan wynika ze czujniki to jakies dokladki do tych juz isniejacych. Czy moze ktos z fabrycznym tempomatem moglby sie odezwac? Mam prosbe.
  • 9 miesięcy temu...
Mam dziwny objaw na tempomacie....
Czasami podczas jednostajnej jazdy nagle tempomat się wyłącza. Nie ma żadnej reguły. Bywa, że jadę 2 godz i nic się nie dzieje a czasami potrafi co chwilę tak, że nie da się jechać na tempomacie. W dłuższych trasach jest to upierdliwe.
Błędów brak, sprawdziłem nawet kiedyś zatrzymując się na poboczu bezpośrednio po rozłączeniu.
Od czego zacząć sprawdzanie?
Jest to upierdliwe,podobnie mam teraz w T31.
Albo w ogóle nie chce sie właczyć (nawet kontrolki)albo włacza sie( same kontrolki),tempomat i tak nie działa a kontrolki nawet po zgaszeniu silnika ponownie palą sie.Za chwile wszystko jest ok.tempomat działa pare min.i rozłacza sie.
Wg specjalistów jest to problem ze stykami ,przełącznikami.
Trzeba po kolei sprawdzać ,oczyścić ,popryskac kontaktem..
  • Upvote 1
dzięki
To teraz pytanie o jakiś schemat elektryczny gdzie szukać tych połączeń....
Zacznij od dokumentacji Auto Cruise Control System (Section ACS)
Masz ją np tu:
https://ownersmanuals2.com/nissan/x-trail-2005-repair-manual-auto-cruise-control-system-section-acs-38682
W dokumencie pewnie będą odnośniki do innych dokumentów które trzeba będzie sobie podociągać z powyższej strony.
  • 1 rok później...
  • 1 rok później...
Hej.
Niedawno kupiłem X-traila dla rodziców i teraz staram się go ogarnąć przed przekazaniem.
Jedną z usterek jest niedziałający tempomat. Jak kliknę ON, to pojawia się ikonka na desce, ale ani set, ani acceleration nie dają żadnego efektu.
Gdzie szukać przyczyny ?
W moim innym samochodzie częstą przypadłością są czujniki przy pedałach sprzęgła i stopu, czy tutaj również one występują ?
Czy przez obdII i np torque da się odczytać jakie błędy są związane z tempomatem ?
Z góry dzięki.
Z tego co pamiętam to tempomat działa powyżej 40 km/h i chyba od 3 biegu w górę. Czy te warunki były spełnione podczas testowania?
Podpowie ktoś, gdzie szukać problemu ?
Jaki interfejs "wystarczy", żeby podejrzeć w czym jest problem ? W Peugeocie mam Peugeot Planet i tam elegancko się wszystko diagnozuje :)
z góry dzięki
