Gość RistoStoiczkov Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam 2 pytania. Po pierwsze jakiej firmy klocki hamulcowe polecacie do n16 z 2000r. (ABS)? Drugie pytanie dotyczy klaksonu. Chciałbym go wymienić, ponieważ dźwięki wydobywające się z niego, przypominają skomlącego psa . Jest cichy i nie spełnia swojej funkcji. Oryginalnie jest to BOSCH Czy muszę kupować oryginalny BOSCH-owski, czy może być jakiś zamiennik? Na co muszę zwrócić uwagę przy kupnie, mają jakieś oznaczenia? Co ogólnie polecacie? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bujany Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 klocki, ferodo ds performance, EBC green stuff, klakson obojętnie jaki byle był na 12V, najprawdopodobniej wtyczka może nie pasować ale to żaden problem z przerobieniem, raptem dwa kabelki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Teres Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Czy muszę kupować oryginalny BOSCH-owski, czy może być jakiś zamiennik? Zamówiłem sobie teraz http://allegro.pl/item591869182_klakson_2_..._audi_opel.html jak przyjdzie mogę dać znać jak "wali" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bujany Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 zapewne cieniutko jak każdy z tych pseudo tjuninkowych:) chcecie prawdziwy klakson, proszę bardzo, zamówić trzeba coś takiego: http://www.youtube.com/watch?v=3R26DErcQcw np tutaj: http://www.hornblasters.com/products/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RistoStoiczkov Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 hehe dźwięk lokomotywy jest kozacki :diabel2: ale w Polsce to raczej nie przejdzie bujany dzięki za info o klockach, rozejrzę się Aha... czy przy wymianie klocków mam uważać na ABS czy wymienia się je jak "normalne" klocki, bez tej dodatkowej elektroniki? Może są jakieś kabelki albo coś takiego, będę to robił pierwszy raz w samochodzie z ABS-em więc nie wiem, jak ktoś miał z tym doświadczenie proszę o poradę. Teres jak zamontujesz klakson napisz jak się sprawuje, pieniądz nie duży a te 110 dB na pewno będzie lepsze niż to co w tej chwili mam w aucie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bujany Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 po za tym że klocki do wersji z ABS-em i bez ABS-u różnią się kształtem, wielkością itp. (różnie to bywa w różnych modelach) to montaż przebiega dokładnie tak samo w obu wersjach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RistoStoiczkov Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Dziękuję, zobaczymy co z tego wyjdzie jak się za to wezmę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adr7 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 ja od siebie dodam że warto najpierw zdjąć klocek i co najmniej odrysowac szablon lub najlepiej pojechać do sklepu z tym klockiem, wymienialem u siebie ze 2 michy temu i wiem że są dwa typy klocków które wyglądają na pierwszy rzut oka identycznie a rożnią sie jednie wielkościami p.s. tez mam FERODO :diabel2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurek00 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 witam kupilem klakson podobny do klaksonu Teresa w komplecie znajduje się przekaznik /12V 30A/czy nalezy go dodatkowo montowac do fabrycznego czy wystarczy wymienić same klaksony? Pozdr, Jurek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Teres Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 bezpiecznik jest 10A, a jeden klakson bierze pewnie ze 3A, ja nie będę montował (ale zerknę wcześniej na klakson, żeby sprawdzić prąd) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurek00 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 dzięki Teres za odpowiedz jak będziesz wiedział coś więcej to napisz pozdro jurek00 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bujany Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 ja od siebie dodam że warto najpierw zdjąć klocek i co najmniej odrysowac szablon lub najlepiej pojechać do sklepu z tym klockiem, wymienialem u siebie ze 2 michy temu i wiem że są dwa typy klocków które wyglądają na pierwszy rzut oka identycznie a rożnią sie jednie wielkościami p.s. tez mam FERODO :diabel2: po to są katalogi żeby nie jeździć z klockami albo szablonami po sklepach. a klocków które wyglądają podobnie na "1 rzut oka" jest mnóstwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adr7 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 *bujany wejdz sobie na stronkę: http://sklep.intercars.com.pl/ wybierz : / NISSAN -> ALMERA II Hatchback (N16) -> 2.2 dCi -> Zestaw montażowy klocków hamulcowych -> Klocek hamulcowy kpl. tylko zwracaj uwagę na wymiary bo są rożne dla przedniej osi widziałem od 124mm do 129,3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RistoStoiczkov Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 Koledzy pomóżcie. Wymontowałem mój stary ledwo utrzymujący się przy życiu klakson i teraz chciałem kupić sobie nowy. Niestety wszystkie nowe klaksony jakie są teraz oferowane na rynku posiadają dwa piny, ja niestety mam jeden kabelek od tego starego klaksonu i teraz pytanie jest takie czy wy też macie jeden kabelek w swoich almerkach(fabrycznie)? Albo co można zrobić żeby można było podpiąć taki klakson na 2 piny, kabelki? Na oku mam ten KLAKSON Jak podepnę do jednego pina to też będzie mi działać? Bo klakson z tego linku powyżej jest identyczny jak moja stara "trąbka" , z tym że jest jeden pin (wejście). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Teres Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 czy wy też macie jeden kabelek w swoich almerkach(fabrycznie)? Tak było w oryginale Albo co można zrobić żeby można było podpiąć taki klakson na 2 piny, kabelki? dołożyć mu masę Jak podepnę do jednego pina to też będzie mi działać? Nie, bo Twój miał masę na śrubie, a te nowe mają osobno masę i zasilanie. [ Dodano: Pią 01 Maj, 2009 21:04 ] dzięki Teres za odpowiedz jak będziesz wiedział coś więcej to napisz Nawet daje radę wolałbym, żeby były troszkę wyższe tony, ale i tak jest dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RistoStoiczkov Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 Teres w jaki sposób rozdzielić to na 2 kable z jednego kabla? czy mogę po prostu pociągnąć jeden kabel ze śruby (masa) do jednego z pinów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frezeer Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 tak mase mozesz brac ze sruby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RistoStoiczkov Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 koledzy jaki dokładnie model jest tych klocków ferodo do n16 2000r. 1.8 (ABS)? FDB604 czy FDB707, a może FSL604? Bo każdy ma inny wymiar i teraz już kompletnie zgłupiałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adr7 Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 bujany napisał: po to są katalogi żeby nie jeździć z klockami albo szablonami po sklepach. a klocków które wyglądają podobnie na "1 rzut oka" jest mnóstwo. posłuchaj sie kolegi *bujanego - bedziesz chodzil w zime w sandalkach... a tak bez żartow zdjecie kola i odkrecenie jednej sruby w zacisku to max 30min. trafienie właściwych klocków hamulcowych za pierwszym razem... bezcenne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RistoStoiczkov Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 ok, dzięki, jakoś sobie dam radę Kupiłem, wymieniłem, wszystko gra. Dla informacji klocki ferodo FDB1096 koszt 185 zl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurek00 Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 witam ,połączyłem dwa klaksonki równolegle/jeden kabelek na pin starego klaksonu a drugi na masę pod śrubę gdzie jest przykręcony klakson/ bez montażu dodatkowego przekaźnika, tak jak proponował Terez i wszystko gra .Nareszcie jestem słyszalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
