Gość radzits Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Witam Wszystkich. Tak jak w temacie moim problemem jest szalejący zamek centralny, który bardzo szybko otwiera się i zamyka. Ale zacznę od początku. Problem zaczął występować po wymianie szyby od strony kierowcy. Jeśli szyby są zamknięte wszystko jest ok. Natomiast jeśli jedzie się z otwartą szybą bez różnicy z której strony, zamek czasem przeskakuje. Problem natomiast nasila się gdy chce szybę otworzyć bądź też zamknąć (również nie ma różnicy czy otwieram lewą, czy tez prawą szybę), wtedy to w momencie wciskania guzika od szyb za każdym razem zamek szaleje. Dodam, że w momencie otwierania szyby guzikiem od strony pasażera zamek zachowuje się ok czyli wychodzi na to, że tylko używając głównej "konsoli z przyciskami" od strony kierowcy ma to jakiś wpływ na zamek. Dzięki wielkie za wszystkie rady. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 no to przy wymianie szyby cos sknocili w elektronice. MUsisz jechac do zakladu na poprawke z reklamacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radzits Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Jak się przed chwilą okazało i przy zamkniętych oknach szaleje zamek. Trochę poczytałem w sieci, że takie objawy niektórym występują w wilgotne dni, a od tygodnia na autko ani kropla wody nie spadła, poranną wilgoć można by usprawiedliwić, ale to się dzieje cały czas ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gazelek Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Rozkrec podlokietnik na drzwiach kierowcy, odepnij konsole , wydmuchaj sprezonym powietrzem, sprawdz czy kable gdzies nie sa przetarte, wtyczka ulamana itp. Mozliwe tez, ze po opuszczeniu szyba naciska na silownik, ktory jest w drzwiach kierowcy i na jakiejs nierownosci powoduje to przeskoczenie silownika i zamkniecie/otwarcie drzwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
