[N15] licznik nie nabija kilometrów
Gość Slavio
Witam serdecznie
Nie wiem co się mogło stać, ale wczoraj zauważyłem że licznik nie nabija mi kilometrów.
Nie działa ani licznik główny, ani ten mały, co liczy tylko do 999.
Prędkościomierz i obrotomierz działają normalnie.
nissan jak w profilu na dole....
pomóżcie!
raczej nie
autko kupiłem z niemiec z książką serwisową na na 198 tyś km.. nikt raczej nie kręcił (bo poco)
mam autko od 1,5 roczku i teraz się zatrzymał na 213 tyś i stoi.
bylem u mechanika i powiedział że wina linki jest wykluczona, bo by prędkościomierz też nie działał...
i co dalej?
slawek
ps. licznik oczywiście benbenkowy
Kolego ja mam podobny problem. Jest taka różnica, że u mnie raz nabija kilometry a jak się zmęczy to nie nabija. Prędkościomierz i obrotomierz działają bez zająknięcia.
Ja obstawiam, że jest to coś z elektroniką i w weekend się za to zabieram. Zobaczę co tam jest i jak będę w stanie to naprawić to to uczynię. Widzisz nie działają Ci oba liczniki i mi też (dzienny i główny) więc właśnie obstawiam elektronikę.
Mam tak samo jak kolega Slavio, zupełnie zdechł licznik elektryk, elektronik dokładnie mówiąc rozebrał go i powiedział ze starał się wskrzesić go jednak nie do końca wyszło ponieważ efekt był taki jaki napisał kolega kojak85, jedyne wyjście jakie mi zaproponował to żebym kupił nie ważne jaki licznik może być brytol a on przełoży i przestroi mi sam silniczek który powoduje nabijanie kilometrów, który działa niewłaściwie. Dla mnie to dobre rozwiązanie bo do GTI ciężej liczniki dostać.
PS. za rozebranie i stwierdzenie co jest nie tak i próbę naprawy wziął 100zł więc jak na warszawskie ceny chyba nie ma tragedii. Sądzę ze podobna kwota za wymianę.
Mam nadzieję ze rozwiązałem troszkę zagadkę. :diabel2:
dowiedziałem się własnie, że może to być spowodowane tym, że zresetowałem licznik podczas jazdy a nie na postoju.
ale to jedna z wielu pewnie opinii co i jak
narazie muszę we wrocku poszukać czegoś... narazie będę jeździł bez przebiegu. pozostaje notować mniej więcej odległości a potem dobrze ustawić licznik
pozdrawiam
pozdrawiam
Podejżewam że wątpię aby to było przyczyną no chyba ze szybko jechałes i coś się tam połamało lub zblokowało alew to wielce mało prawdopodobne moim skromnym. Co do linek i innych códów to chyba gosć u któego byłeś mało wie bo u Ciebie nie ma linki - cały panel zegarów sterowany jest elektronicznie :P
Jeśli chodzi o resetowanie, to nie powinno to mieć wpływu. W starszych autach tak było ale to właśnie linka odpowiadała za działanie licznika, więc w czasie jazdy kręcił się on cały czas i napęd nie mógł być rozłączony. Tutaj impulsy elektryczne powodują, że licznik nabija kilometry. Zatem przy skasowaniu licznika w czasie jazdy nie powinno to zaowocować uszkodzeniem licznika. Chyba, że jest to jeszcze na tyle niedopracowane i taka sytuacja na prawdę może mieć miejsce.
Dobrze się rozumiemy tylko Ty nas nie rozumiesz :) masz tam elektroniczny silniczek który napędza kółeczka z cyferkami mimo ze wygląda na manualny jest on sterowany elektronicznie, nie ma żadnej linki Czyli dla jasności przed i po lifcie ma elektroniczny tylko przed liftem "manualny" a po wyświetlacz, z ciekawostek przed i po mają te same kostki ale już ktoś na forum próbował podłączyć nowy licznik do przed liftowego i sie on sfajczył.
żebyś nie miał obaw też mam 96 i też z Japonii VIN: JN1
jak widzę to bardzo częsty problem..... jak ktoś znajdzie rozwiązanie PM me please lub jeśli ja znajdę rozwiązanie u siebie to napiszę gdzieś tutaj ;) pozdrawiam
pgaz!
rzeczywiście się troszeczkę niezrozumieliśmy, ale teraz już zrozumiełem
Tyle, że dalej problem nierozwiązany... jak ktoś poradził sobie z tym problemem, to byłbym wdzięczny za info..
pozdrawiam
slawek
jak w wakacje wpadnie trochę grosza to zamierzam wymienić tarcze na białe wtedy rozkręcę dechę i pogmeram tam może uda mi się coś wymyślić. A tymczasem trzeba czekać :D
witam
Mam tez problem z licznikiem , ale jak nie działa to wszystko, czyli wskaznik ilości kilometrów i wskazówka prędkościomierza, a jak dziłają to tez razem.
Zauważyłem że w lecie częściej działa, byc może kwestia wilgotności, jak nie wskazuje, a mocniej klepnę w deske to czasem załapuje. Ogólnie nie znalazłem żadnych zalezności, czasem po prostu przestaje działać.
Wiem że przed zakupem licznik był przekręcony, podejrzewam że to wina elektroniki silniczka , skoro czasem porusza go klepnięcie w deskę.
Niestety po rozkreceniu nie udało mi się naprawić.
Pozdraiwam
jan
Gość Mlody666
j320, wyjmij zegary i przeczyść dokładnie styki w kostce i na zegarach. Popatrz na wiązkę przewodów czy nie ma gdziej małej przerwy. Nic strasznego się u Ciebie nie dziele po prostu gdzies połączenie elektryczne przerywa. Jeżeli masz w miarę dobry miernik to możesz sprawdzić nim ciągłość poszczegolnych ścieżek.
  • 1 rok później...
Witam. też mam z tym problem, ze nie działa licznik przebiegu....(jak zrobię przykładowo 100km, to na liczniku nabije za 2km). Styki przeczyściłem, a przewody oglądałem już kilka razy.
Można zamontować licznik z cyfrowym wyświetlaczem przebiegu do Almerki z analogowym?
  • 2 miesiące temu...
Gość Malina 33ejb
Pegaz czy mógłbyś dać jakiś namiar na tego faceta, u którego robiłeś?
U mnie też przesyał działać licznik i teraz mam zamontowanego brytyjczyka. Z tych dwóch mógłby pewnie zrobić jeden działający europejski.
Z góry dzięki za info
Gość cezar216
Miałem podobny problem, nie działał prędkościomierz i wariowały liczniki kilometrów, ja po prostu przelutowałem styki na liczniku i w tej chwili od ponad roku nie ma z tym żadnych problemów. :rolleyes:
  • 1 rok później...
Witam mam taki sam problem nie obroty i predkosciomierz chodza a ten od km glowny i dzienny nie tak nagle przestalo dzialac .Podlączam sie pod temat rozebaralem caly licznik poczyscilem styki nigdzie kabele nie uszkodzone, wiec co moze byc ??? nie ma jakiegos bezpiecznika od tego albo przekaznika ????
Edytowane przez krzysztof198
Witam kupie licznik do nissana almery 1.4 glx 1996 rok z numerkami ale elektryczny i najlepiej z przebiegiem 210-220 tys km ...
( kumpel elektryk rozkrecl odlutowal plytke , wyciagnąl silniczek i widac jak byl kiedys cofany licznik bo ktos zaczepy przylutowal od numerków i przez to raz chodzi a raz nie )
Napisz kolego w dziale z częściami tam prędzej coś Ci znajdą.
