Stuki przy ruszaniu qashqaiem 1,6
Gość Kserokop
Proszę kolegów posiadaczy 1,6 o stwierdzenie czy podczas zaciągniętego ręcznego i próbie ruszania z 1 lub 2 występują jakieś stuki z okolicy skrzyni biegów. Jak też zauważyłem, że podczas jazdy przy dodawaniu i zdejmowaniu gazu lewarek przenosi jakieś stuki, drgania i 3 bieg pracuje z jakimś gwizdem, świstem nie wiem jak to określić.
E tam jeździć na ręcznym, po prostu sprawdzić luz w układzie przeniesienia napędu.
[ Dodano: Pon 27 Kwi, 2009 20:02 ]
Zaobserwowałem jeszcze, że podczas jazdy w korku na 1 lub 2 i wolnych obrotach zaczyna szarpać samochodem szczególnie gdy jest trochę z górki. Mam 3 samochody i żaden sie tak nie zachowuje a serwis wszystko OK. Załamka
poszukaj gdzies o tym pisałem, to jest nawyk francuskiej konstrukcji lewarek skrzyni porusza się (szczególnie na 3 biegu) przy odejmowaniu i dodawaniu gazu szczególnie przy wolniejszej prędkości, badałem lekko temat i odpuściłem bo zawieszenie silnika (poduszki - szczególnie ta duża z lewej) są tak miękkie że takie zjawisko może być "normalne" spróbój poruszać silnikiem z zobaczysz jak jest miękko zawieszony,
na pewno na ręcznym nie próbuj jeździć bo spalisz sprzęgło. :kosci:
  • 3 lata później...
U mnie też luuuzy w układzie przeniesienia napęd jakich mój stary ford puma nie miał nawet po 220 kkm ! a QQ od 8 km ! Porażka. W ASO mówią to normalne... kup Pan MURANO !
Dziś kolejna wizyta w serwisie zamówili mi nowe poduszki silnika, podobno są bardziej twarde.Sukces to to, że przestali ściemniać, że wszystko OK.
Mi też wymienili poduszkę i powiem, że stara była lepsza.. pod górkę na trójce od 45 km/h ciągnie i szarpie przód tył.
U mnie słuchać to tak jakby półośki zapierały się z metalicznym stukiem. I bez ręcznego.. czasami jak wrzucę drugi bieg podczas jazdy bez gazu bez niczego... auto wpada w rezonans i tak napierdziela, że mi go szkoda...
Skrzynia chyba jest strasznie luźno spasowana na zębach.
U mnie, nawet na lekkiej górce, samochód sam zjeżdża przy zaparkowaniu go na pierwszym biegu.
Jak podjeżdżam pod górkę do garażu, to szarpie jakbym nie umiał jeździć (nawet żona się śmieje).
