Gość Kserokop Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Witam Proszę kolegów posiadaczy 1,6 o stwierdzenie czy podczas zaciągniętego ręcznego i próbie ruszania z 1 lub 2 występują jakieś stuki z okolicy skrzyni biegów. Jak też zauważyłem, że podczas jazdy przy dodawaniu i zdejmowaniu gazu lewarek przenosi jakieś stuki, drgania i 3 bieg pracuje z jakimś gwizdem, świstem nie wiem jak to określić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojbar Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Jezdzic z zaciagnietym recznym to nie probowalem Ale zauwazylem drgania lewarka zmiany biegow jak hamuje silnikiem na drugim biegu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kserokop Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 E tam jeździć na ręcznym, po prostu sprawdzić luz w układzie przeniesienia napędu. [ Dodano: Pon 27 Kwi, 2009 20:02 ] Zaobserwowałem jeszcze, że podczas jazdy w korku na 1 lub 2 i wolnych obrotach zaczyna szarpać samochodem szczególnie gdy jest trochę z górki. Mam 3 samochody i żaden sie tak nie zachowuje a serwis wszystko OK. Załamka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buba1996 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 poszukaj gdzies o tym pisałem, to jest nawyk francuskiej konstrukcji lewarek skrzyni porusza się (szczególnie na 3 biegu) przy odejmowaniu i dodawaniu gazu szczególnie przy wolniejszej prędkości, badałem lekko temat i odpuściłem bo zawieszenie silnika (poduszki - szczególnie ta duża z lewej) są tak miękkie że takie zjawisko może być "normalne" spróbój poruszać silnikiem z zobaczysz jak jest miękko zawieszony, na pewno na ręcznym nie próbuj jeździć bo spalisz sprzęgło. :kosci: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kserokop Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Dziś kolejna wizyta w serwisie zamówili mi nowe poduszki silnika, podobno są bardziej twarde.Sukces to to, że przestali ściemniać, że wszystko OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luxs Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 U mnie też luuuzy w układzie przeniesienia napęd jakich mój stary ford puma nie miał nawet po 220 kkm ! a QQ od 8 km ! Porażka. W ASO mówią to normalne... kup Pan MURANO ! W dniu 28.04.2009 o 15:53, Kserokop napisał: Dziś kolejna wizyta w serwisie zamówili mi nowe poduszki silnika, podobno są bardziej twarde.Sukces to to, że przestali ściemniać, że wszystko OK. Mi też wymienili poduszkę i powiem, że stara była lepsza.. pod górkę na trójce od 45 km/h ciągnie i szarpie przód tył. W dniu 25.04.2009 o 15:18, Kserokop napisał: Witam Proszę kolegów posiadaczy 1,6 o stwierdzenie czy podczas zaciągniętego ręcznego i próbie ruszania z 1 lub 2 występują jakieś stuki z okolicy skrzyni biegów. Jak też zauważyłem, że podczas jazdy przy dodawaniu i zdejmowaniu gazu lewarek przenosi jakieś stuki, drgania i 3 bieg pracuje z jakimś gwizdem, świstem nie wiem jak to określić. U mnie słuchać to tak jakby półośki zapierały się z metalicznym stukiem. I bez ręcznego.. czasami jak wrzucę drugi bieg podczas jazdy bez gazu bez niczego... auto wpada w rezonans i tak napierdziela, że mi go szkoda... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Skrzynia chyba jest strasznie luźno spasowana na zębach. U mnie, nawet na lekkiej górce, samochód sam zjeżdża przy zaparkowaniu go na pierwszym biegu. Jak podjeżdżam pod górkę do garażu, to szarpie jakbym nie umiał jeździć (nawet żona się śmieje). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luxs Opublikowano 2 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2012 Tak spasowane żeby zbyt długo nie pośmigało. Ogarnięci pojeżdżą i tak dłużej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
