Gość ROKI111 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 WITAM .KUPIŁEM NISSANA ALMERE 1.5 N16 PLUS INSTALACJA GAZOWA PRZEBIEG 77.000 ROK 2002. NA POCZATKU BYŁO WSZYSTKO OKEY.PO PEWNYM CZASIE PRZY SZYBKIEJ JEZDZIE ZACZELA SIE WLACZAC LAMPKA INFORMUJACA BRAK GAZU.DLAWI SAMOCHÓD I GASNIE SPADA Z OBROTOW.NA BENZYNIE SMIGA SUPER A PRZY PRZELACZENIU BA GAZ SPADA Z OBROTOW I PO JEZDZIE.ZAUWAZYLEM JESZCZE ZE PRZELACZA SIE NA GAZ PRZY ZIMNYM SILNIKU.MOZE WTYM TKWI PROBLEM.POMOZCIE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolega Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 z początku twego posta brzmi to jak filtr gazu ale w dalszej części to coś z softem nie tak chyba... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Za niskie ciśnienie w listwie przy przeciążeniu. Niestabilny reduktor, lub błąd MAp-sensora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pen Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 ROKI111, I jak rozwiąząłeś problem? Mi się wczoraj pojaiwło coś podobnego, choć nie na szybkiej jeździe. tylko tzw. osiedlowej. Samoczynnie sie przełaczał z gazu na beznynę. Czy to moze być wina jakości gazu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Jeśli szukacie pomocy proszę pisać - rodzaj instalacji, producent - reduktor, centralka, wtryski. każde mają inne zalety i wady oraz słabe punkty. Lepiej będzie doradzić. Najczęśtszą przyczyną przełaczenia awaryjnego na benzynę jest spadek ciśnienia w listwie wtryskiwaczy - przyczyną może być filtr paliwa, reduktor, nieszczelny lejący wtrysk itp. Map sensor odczytruje w/w jako "koniec gazu " i przełącza na benzynę. W instalacja ELpigaz jest coś takiego jak temp wewnętrzna sterownika - jeśli np. ten sie przegrzeje - też przełacza się awaryjnie na benzynę. Przyczyn może być wiele. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pen Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 p_flori, i masz rację, ale ja jetsem słaby w te klocki. To jest mój pierwszy samochod na gazie. wiem tylko, że jest to jakies tomasseto i wtryski mam czerwone. Nic więcej nie wiem o tym. Ale chyba trafiłeś, bo przełaczanie było po jechaniu 5 km przez godzinę w korku. Później jak się rozjeździęłm to nie wyłaczało się. Tak więc dzięki. [ Dodano: Pią 22 Maj, 2009 10:40 ] wymieniłem świece i kable i usterk abyła dalej. więc podjechałem do gazownika a on stwierdził, ze to map sensor. Oczywiście wymienił na gwarancji i hula ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
