[P10/W10] stukanie podczas zmiany biegu
Gość marek777
podczas zmiany biegow, albo jade po woli na jakims biegu ( glownie na 2) i przyspiesze to slychac takie metaliczne stukniecie, to tak jak by byl gdzies luz i zeby nie bylo tego stukniecia to musial bym bardzo powoli sprzeglo puszczac zeby wszystko bylo plynne a to nie wygodne zebym kilka sekund puszczal sprzeglo
Też Myślałem że poduchy kiedyś u siebie, ale stukało tylko z prawej strony.
Ja obstawiam końcówkę drążka kierowniczego albo sworzeń wahacza. Końcówkę to wyczujesz szybko ruszając kierownicą na wyłączonym silniku. Może stukać także łożysko zwrotnicy na sworzniu królewskim ( jeśli jest u was w P10) Sworzeń to raczej tylko na szarpakach ewentualnie łomem na podnośniku sprawdzisz, no chyba że jest już tak rozkołatany , że szarpiąc za koło jest czuć luz i ścina opony
Przy walniętych poduchach to lewarek zmiany biegów zachowuje się jak wibrator, a i maska radośnie podskakuje
Przegub to strzela na zakrętah jak z karabinu, a nie stuka przy zmianie biegów. Zwłaszcza jak sie wyrobi pierścień od ABSu
W poprzednim aucie miałem coś podobnego. Były to luzy na wahaczu. Podczas dodawania gazu lub jego odpuszczania tworzyły się albo redukowały luzy. Było słychać wtedy nieprzyjemne stuknięcie.
podczas ruszania kierownica na zgaszonym silniku czuc pukanie ale bardzo delikatne. bede musial pokombinowac z tymi wachaczami tez
[ Dodano: Nie 26 Kwi, 2009 20:53 ]
znalazlem na innym forum ze moze stukac przegub wewnetrzny a tak sie sklada ze na moim przegubie wewnetrznym jest przerwana guma, co o tym sądzicie ???
Jak masz gumę walniętą to wywaliło cały smar ze środka i przegub pracuje na sucho. Dochodzi do tego jeszcze błoto i syf uliczny. Jeśli długo z tym nie jeździsz to porządnie wypłucz przegub nałóż nowy smar i osłonę. Jak jest zatarty to tylko wymiana, a tani nie jest. Myślę ze stuki pochodzą właśnie od niego, a końcówki też się kończą
  • 4 tygodnie później...
Gość sky_ven
u mnie też były takie objawy, jak napisał and_pec postanowiłem sprawdzić wahacze, lecz niestety nie byłem w stanie ich uratować :( po wymianie wahaczy i końcówki drążka kierowniczego klekotanie ustało
