[N16] Wsteczny haczy ...
pgeca
Dziś pojawił się w mojej N16 problem ze skrzynią biegów. Mam spore problemy z wsadzeniem wstecznego biegu (czasami wchodzi ze sporymi problemami a czasami wcale nie można go wsadzić). Z innymi biegami nie ma takich problemów.Co ciekawe przy wyłączonym silniku bieg wsteczny wskakuje gładko. Szukałem informacji w wcześniejszych wątkach na forum ale jej nie znalazłem, czy ktoś z Was miał już podobny problem. Czy wina leży po stronie skrzyni czy też sprzęgła.
Pozdrawiam.
Sprzęgło.
A czy ewentualnie może mieć na to wpływ dawno nie wymieniany olej w skrzyni lub też jego zbyt mały poziom?
Po czym wnosisz że to sprzęgło? Jeśli to ono to w takim razie który z elementów? Po prostu sprzęgło się kończy czy też docisk nie domaga?
Pozdrawiam.
Wsteczny bieg jest niezsynchronizowany z pozostałymi. A wysprzęglenie nie pomaga ?
z tego co czytalem naforum to wsteczny jak 1 - bieg nie sa zsynchronizowane, co powoduje, ze czasmi moze nie wejsc... jedynie wysprzeglenie pomaga...mam tak czesto u siebie, z innymi nie ma problemów.
Pzdr
Blank
Pzdr
Blank
Pisałem wcześniej że wysprzęglanie nic nie pomagało. Kurcze zastanawiam się czy jednak to olej w skrzyni nie ma wpływu na to że wczoraj ciężko wchodził mi wsteczny. Dziś rano na zimnych silniku biegi wchodziły gładko i idealnie. Nawet po 40 minutowej jeździe nie miałem problemów.
Ewentualnie może problemem jest zbyt słabo pracujący tłoczek popychacza sprzęgła, może płyn hydrauliczny jest do d*py :/.
Ps.
Ewentualnie ktoś orientuje się jaki płyn używany jest w sprzęgle w almerze? (jakiś dobry zamiennik).
Sam twierdzisz, że problem się pojawił, czyli coś się popsuło. Objawy wskazują na sprzęgło. Logika nakazuje najpierw sprawdzić sterowanie. Tu jest hydrauliczne. A więc poziom płynu, ewentualne wycieki, czy wszystko na swoim miejscu. Co do samego sprzęgła to chyba mało istotne co padło, bo i tak się skończy wyjęciem skrzyni i prawdopodobnie wymianą kompletu. Jeśli chodzi o mnie to nie jestem zwolennikiem dyskusji, która tutaj do niczego konkretnego nie doprowadzi, czyli o tyłku Maryny.
No i problem rozwiązałem sam. Skrzynia biegów była przelana olejem, który być może nie był najlepszej jakości. Nie wiem z czego to wynika, być może ktoś pomyślał że ponieważ skrzynia jest w delikatnie zapotniała w jednym miejscu połączenia (nie ma wycieku) będzie dobrze wlać trochę "rezerwowego oleju". Ewentualnie może to być niedbałość jakiegoś zakładu mechanicznego (serwisowego) w którym olej był wymieniany. Z tego co zauważyłem to korek przelewowy w skrzyni biegów nie był odkręcany (i miałem spore problemy z jego ruszeniem), spustowy dał się w miarę lekko odkręcić (czyli pewnie był już odkręcany). Możliwe że osoba wymieniająca olej nie mogła go odkręcić i zalała skrzynię taką ilością oleju jaka wydawała się jej prawidłowa. W każdym razie oleju było grubo ponad 3 litry myślę że ok 3,3-3,4.
Po wymianie oleju praca skrzyni biegów uległa ... znacznej poprawie. Wsteczny wskakuje gładko inne biegi również.
PS.
Wlałem olej: Texaco Multigear S 75W-90.
  • 5 miesięcy temu...
witam, ja przy swoim BB staruszku tez mam problem ze wstecznym, a ponieaz jestem swiezo upieczonym kierowca wszyscy twierdza ze zle wrzucam, ale moim zdaniem nie w tym problem, po prostu raz wchodzi bez problemu a innym razem tak jakby byla jakas blokada i nie bylo tego biegu, najczesciej wchodzi mi 4, co to moze znaczyc, czy mozna jakos temu zaradzic? czy mam od razu jechac do wrasztatu?
