[P12/WP12] stuki na zwrotnicy
Gość Konrad78
Witam. Czy ktoś może wymieniał bądź naprawiał stuki na sworzniu zwrotnicy. Po otrzymaniu schematu od serwisu nie wiem co podlega wymianie llub co się zużywa. Moze nie potrzba bedzie wymnianiac całej zwrotnicy tylko pewne elemnty. A wiem że to napewno w zwrotnicy bo u mechanika byłem i wyczuł tam luz.Jak by ktoś miał jakieś namiary albo sygestie odnosnie wyeliminowania tych stuków to wdzięczny bede.
Jeżeli chodzi o swożeń wahacza to można go kupić bez problemu i wymienić,
Na swożeń zwrotnicy nachodzi łożysko i prawdopodobnie to ono dostało luzy - idziesz ze starym łożyskiem do sklepu z łożyskami kupujesz łożysko wymieniasz i problem z głowy (łożysko nie będzie drogie - warto zaryzykować).
Chyba chodzi o to bo to jest cała piasta ale nigdy nie słyszałem żeby się na niej swożeń uszkodził, chyba że łożysko było nie dokręcone i uszkodziło ale to byś słyszał stuki.
Gość Konrad78
Obrazek
No własnie stuka a tak naprawde to strzela. To sworzen czy łożysko? Bo już sam nie wiem. A jak łozysko to gdzie mozna kupić i czy to droga impreza.A moze jak swoerzeń to kupic calą zwrotnice , oczywiście używana cena ok. 300 - 450 zl za sztuke.
Trzeba wymontować stare łożysko zabrać go ze sobą do sklepu z łożyskami (ul. Jaracza obok sklepu motoryzacyjnego mają również łożyska do samochodów) jak nie mają na miejscu to ci ściągną.
Jaracza oczywiście w Radomiu
Gość IREK999
NA PEWNO JEST TO ŁOŻYSKO A RACZEJ ŁOŻYSKA DOPIERO CO TO PRZERABIAŁEM NA ALLEGRO KUPISZ TANIEJ KOMPLET 75 ZŁ ZROBISZ SAM BEZ PROBLEMU TYLKO WCZEŚNIEJ NAPUŚCI JE WD 40 LUB CZYMŚ TAKIM DZIEŃ PRZED NAPRAWĄ BO INACZEJ BĘDZIESZ MIAŁ PROBLEM Z WYBICIEM DOLNEJ BIEŻNI ŁOŻYSKA TO LINK DO GOŚCIA OD KTÓREGO KUPOWAŁEM POLECAM http://www.allegro.pl/item625193370_zestaw...a_p10_p11.html- POWODZENIA
[ Dodano: Sro 06 Maj, 2009 23:37 ]
http://www.allegro.pl/item625193370_zestaw...ra_p10_p11.html
[ Dodano: Sro 06 Maj, 2009 23:41 ]
SORRY TY MASZ P12 MOGĄ NIE PASOWAĆ SPRAWDZI
Gość despi82
Witam. Mam pytanko. Kiedy u Ciebie występuje to stukanie? Bo mam podobny problem tylko nie mogę zlokalizować co stuka. U mnie występuje to głównie podczas spokojnej jazdy na wprost, powyżej 80km/h ustaje. Nieraz ustaje na 10 minut i znów stuknie kilka razy. Co to może być?? HELP :(
Gość Konrad78
Podczas ruszania gwałtownego ,przy jedzie po nierównosciach, przy odciążonym przodzie np przy przewozie ładunków
Gość despi82
Witam. Dzięki za odpowiedź.
A nie wiesz czasami jaki może być powód dolegliwości mojej nyski? Bo ja mam małe doświadczenie ( mam od miesiąca). Niewiem czy jechać na szarpaki, ale słyszałem że mogą nie wykazać. Zdjołem koło i niewidziałem żadnych luzów.(łączniki wymienione).
Proszę o POMOC.
Gość michalplock
JA MIALEM TEN SAM PROLEM :/ mialem i co gorsza dalej mam .... mysle ze to wina poprostu uzywanej piasty ze zwrotnica... jest lepiej troche ale dalej na jakiejs wiekszej nierownosci slychac stukniecie.... od poczatku..... sciagnalem primere z niemiec... byly stuki wlasnie w prawym kole pojechalem do mechanika okazalo sie ze to piasta ze zwrotnica jest do wymiany ... no to co allegro i szukam ... uzywka znalazlem za 150 zl miala byc w bardzo dobrym stanie .. okazalo sie po zamontowaniu ze jest troche lepiej ale dalej stuka... poszedlem do serwisu zapytac sie ile kosztuje nowa oryginalna ... KSZYKNELI .... 2000 ZL !!!! mowie o dzieki... ;| :/ wymieniajac piaste ze zwrotnica zobaczylem ze lozyska sa cale rozsypane .. kupilem tez nowe i wymienilem... ale mowie dalej puka mniej zadziej duzo mniej ale puka ... szkoda tylko ze nie robia zamiennikow piast ze zwrtoca nowych .. bo na uzywkach nie wiadomo na jaka trafisz... watpie zeby ktos kupil uzywana i byla w 100 % sprawna i stuk isie skonczyly... podejzewam ze nie masz wyjscia bedziesz musial kupic uzywke i po zamontowaniu sprawdzic czy ci sie udalo dobra kupic pozdrawiam. :)
Panowie, a czy podczas tego stukania pojawiają się też drgania w podłodze? Podczas jazdy mam wrażenie, że pod nogami mi coś "metalicznie" pracuje. Takie drgania połączone od czasu do czasu ze stukaniem. Strasznie denerwujące :) Ostatnio wymieniłem oba wahacze, ale niestety nie pomogło. Szarpaliśmy z mechanikiem oba przednie koła i nic. Jedyne co to mechanik stwierdził, że są prawie niewyczuwalne luzy na łożyskach zwrotnicy i może to to, ale sam nie był pewien. Macie może jakieś pomysły? Z góry dzięki za każdą podpowiedź :)
Primera P11.144 2000r. 2.0 benzyna
  • 11 miesięcy temu...
  • 4 tygodnie później...
witam,
mam podobny problem w swojej P12, w warsztacie zostały zlokalizowane luzy na prawej zwrotnicy. Z tego co zdążyłem się zorientować to niestety w tym modelu (P12) nie ma już łożysk na kolumnie :-(, Zwrotnica lewa to jedna część z katalogu Nissana nr 54591-AU000 której koszt w serwisie to 980 zł. :-((((
Może ktoś wie czy są produkowane jakieś zamienniki? Aż nie chce mi się wierzyć, że są tylko oryginały, kurcze koszt dwóch elementów zawieszenia to prawie 2 tys. to chyba lekka przesada.... może można dokupić same tuleje? zastanawiam się nad zakupem części ze szrotu, ale po przeczytaniu Waszych doświadczeń mam duże wątpliwości ...
witam,
Cześć. Ja kupiłem używane na alegro koszt jednej ok 300 zl w dobrym stanie.Już rok przejechałem i spokój.Proponuje to samo rozwiązanie
