Przemek Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Czy przy pomocy takiego miernika można ustawić czujnik położenia przepustnicy? http://img408.imageshack.us/img408/7441/abcd0001a.jpg Jeśli tak to gdzie ustawić pokrętło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Raf4rb Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Można pomierzyć czy prawidłowo się zachowuje a ustawić to raczej trzeba się podpiąć pod komputer, chyba że o coś innego Ci chodziło. Jak chcesz sprawdzić czujnik na sucho tzn. na odłączonej wtyczce to mierzysz rezystancję czyli miernik ustawiasz na Ω, a jak mierzysz przy podpiętej wtyczce i włączonym zapłonie to usawiasz miernik na pomiar napięcia stałego czyli V-- (te po lewej stronie), na czujniku TPS masz maksymalnie 5V, więc ustawiasz odpowiedni zakres tzn. >5V. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kjuku Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 Witam. Nie będę zakładał nowego tematu. Mam pytanie jak zmierzyć te napięcie na TPS. Na którym pinie gdzie dać masę?? Piny są trzy patrząc od lewej do prawej przodem do samochodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
