[N16] jak zmienic zarowke podswietlenia galki kilmatyzacji i
Gość krzys2
Na poczatek jak to zarowka?
Zdjalem gorna czesc z kratkami, odkrecilem kilka wkretow i mam stan, ze widze bialy modul z naklejona skala klimatyzacji, nawiewu i kierunku nawiewu. Nie moge tego panelu wyjac jest szerszy niz otwor w ktorym sie znajduje. Jak z niego wyciagnac zarowke. Cos nie styka bo przy pukaniu raz pali sie raz nie.
Nie pamietam dokladnie , ale najpierw trzeba wytargac radio a pozniej ten panel, powinien sie dac rozebrac lub zarowki/diody wyciaga sie bez jego rozbierania, z tego co pamietam u mnie sa tam diody :!: ktore dosyc dobrez swieca a po malej przerobce oswietlaja schowek pod panelem klimatyzacji.
Gość krzys2
Czy moge zamiast tych zarowek wstawic jakies diody LED? Jakie?
Gość berdysz
przylaczam sie do tematu. Na forum bylo ale jak wymontowac radio... Nigdzie nie ma jak dostac sie do tych zarowek podswietlajacych nawiew, klime itp...
NIe wiem czy trzeba wyciagnac galki i pozniej czarna maskownice czy cala puszka sie rozbiera... Prosze o wyjasnienie tej kwestii
Gość krzys2
Zrobilem
gore gdzie jest schowek na okulary wyciagamy zdecydownym ruchem
dolna czesc czyli to co oslania popielniczke trez wyciagamy jest na wcisk
potem widac 6 wkretow dwa u gory cztery na dole, dwa z nich trzymaja maskownice modulu regulaqcji min klimatyzacji
wkretow tego modulu nie musimy wumontowac
jak wyciagniemy radio z popielniczka to malym srubokretem plaskim przekrecamy z tylu tych zarowek i wykrecamy je latwo z oprawkami
jakie to sa zarowki nie wiem, szukam po prostu podobnych, maja takie dlugie elektrody, ktore przetykamy przez rurkowa oprawke
PYTANIE
czy da sie to bez przerobek zastapic jakimis diodami i jakie to ew zarowki - oznaczenie
Oczywiście, że było ;)
Bodajże w3W albo w1,2W - najlepiej idź do elektronicznego i dobierz takie same. Co do zastępowania diodami to zawsze można, tylko zobacz czy jest miejsce na diodę (bo łatwo diodami zastępuje się żarówki w5W).
