[P11.144/W11.144] Jak odkręcić korek od spuszczania oleju ze
Gość pio_ta
mam problem z odkręceniem korka od spuszczania oleju ze skrzyni biegów, do odkręcania użyłem grzechotki od stanleya ale korek jest tak zapieczony że ani drgnie a używając większej siły grzechotka się wyślizguje uszkadzając kwadratowe gniazdo w korku, co radzicie zrobić, jak odkręcić korek?
pio_ta, ja z tym pojechałem do ASO, korek do wylewania oleju odkręcili - ciężko bo ciężko ale poszło, a wlali przez linkę - nie dali rady odkręcić wlewu.
PS. Zdaje mi się, że temat był już przerabiany.
Porządny klucz, przedłużka, a na nią spora rurka i puści, przerabiałem to już dwa razy, nie ma sensu mocno dokręcać (25-34Nm), te korki są stożkami i jak ktoś dowali to później jest problem.
Ja spawam do korka śrube wtedy nagrzewa się korek i odkręcasz bez problemu ale zawsze istnieje ryzyko że może pęknąć obudowa skrzyni choć jeszcze o takim przypadku nie słyszałem no i trzeba zainwestować w nowe korki.
u mnie kwadratowe gniazdo ma korek od wlewu jak i od spuszczania oleju, z korkiem od wlewu poradziłem sobie bez problemu, zrobiłem tak jak napisał Raf4rb, dobry klucz, przedłużka i poszło ale z korkiem od spuszczania oleju jest tragedia, użyłem grzechotki stanleya i przedłużki ale kwadratowa końcówka grzechotki wyślizguje się z gniazda korka i deformuje je, obawiam się że jak jeszcze raz użyję grzechotki i przedłużki to zamiast kwadratowego gniazda będę miał okrągłe :) , zastanawiam się nad propozycją michal801 ale mam wrażenie że korki są aluminiowe i jak je spawać, jeżeli się mylę wyprowadźcie mnie z błędu
Gość MISIU-BISI
ja dospwawałem torxa z nasadką stanleya do korka, bo za cholerę nie mogłem kwadratowego klucza kupić, teraz nigdy nie będę miał problemu z odkręceniem, chociaż nie wygląda to zbyt estetycznie :D
Ja widziałem u mechanika że nagrzewał korek palnikiem i taki gorący wykręcał ;) Ale sam bym tak nie zrobił,a jak pęknie mechanikowi to jego problem :kosci:
Gość zioloo
grzechotka to nie najlepszy klucz do odkręcania zapieczonych śrub
dobrze dopasowany klucz przedłużka i podczas odkręcania mozna młotkiem stukać z góry śruby -- nie ma mowy żeby się nie odkręciła
pio_ta, najlepiej odżałuj kilka dych i jedź do ASO - niech się oni męczą - taka wymiana nie jest droga 30, może 40 zł. Jak się zapisałeś do programu Qx będziesz miał zniżkę ok. 20-25%.
http://www.nissan.pl/home/services/qx-prog....html?ln=/pl_PL
