[P11.144/W11.144] Podłączenie spręzarki klimy .
Gość rysuchom
Proszę o informacje czy do sprężarki klimy w P11.144 1.8 dochodzą dwa kabelki ,czy jeden, bo ze spręzarki na gniazdo wychodzi jeden.Jak sprawdzić bez demontazu czy działa sprzeęgiełko?
Można sprawdzić czy na kostke elektryczną klimy dochodzi napięcie.
Podczas załącznia klimy słychać takie stuknięcie to znaczy że sprzęgiełko działa.
Jeżeli dobrze pamiętam to przy wyłączonej klimie nie obraca się clutch disc a przy załączonej powinno się obracać.
Kawałek schematu elektrycznego
dokladnie tak kolego dobrze pamietasz :)
Gość rysuchom
Ze schematu wynika ,żę do sprężarki dochodzi jeden kabelek prądowy.Niestety sprawdzałem, na kostce nie ma prądu.Może dlatego ,że nie jest podłączony osuszacz bo ma uszkodzony wtyk czujnika?
Dochodzi jeden kabelek +12V z tymże jest on połaczony szeregowo z presostatem umieszczonym na filtrze-osuszaczu. Minus jest pobierany z obudowy, która jest tzw masą. Jeżeli nie przyłaczka nie jest podłaczona do osuszacza - to spręzarka nie wystartuje... Można na chwilkę podłaczyć na krótko prosto z akumulatora zasilanie, na wyłaocznym silniku i sprawdzić czy wystąpi charakteryustyczne piknięcię i ruch tarczy sprzegła w kierunku czoła koła spręzaRKI.
