[N16] Odcięcie zapłonu
Gość danielc81
Witam, chciałbym zrobić własne odcięcie zapłonu :)
Mam gaz wiec odcięcie pompy paliwa nic nie da. Na moją wiedzę muszę odciąć cewkę.
Znalazłem kable idące do bezpiecznika cewki (puszka koło akumulatora), tu chciałbym zrobić przerwę. Mam w związku z tym 2 pytania :
1) Jest jakiś prostszy sposób, nie chciałbym ciągnąc kabla przez cały silnik do środka. A jedyna droga na kable jaką znalazłem to w okolicach schowka :/ Więc musiałbym ciaglac ten kable z lewej na prawą w silniku i później spowrotem w okolice kierownicy :|
Może jest gdzieś przejście po lewej stronie lub można to zrobić przy puszcze bezpiecznikowej w środku (pod kierownicą)
2) Czy przekaźnik 20 A wystarczy na załączanie prądu cewki ? Chodzi, też o to, zeby sie nie upalał co miesiąc :) Z tego co pamietam to bezpiecznik na Cewce jest 15A, wiec powinna pobierać znacznie mniejszy prąd.
Z góry dzięki za odpowiedz.
pozdrawiam
Daniel
Gość danielc81
Mam immobiliaser, ale nie wierze w żaden montowany seryjnie alarm ani system zabezpieczeń :) Najlepszy jest własny przełącznik w dziwnym miejscu ;)
To moze zamiast grzac sie z cewka, pokombinowac z ktoryms przewodem od stacyjki i zrobic sobie gdzies guzik?:P Kiedys u kogos w maluchu widzialem taki patent:P chociaz tam raczej byl po prostu guzik na drodze do rozrusznika:P albo zakombinowac jeszcze glebiej, i procz stacyjki skrecic w to razem pompe paliwa:P a co do ciagniecia kabli, to w almerze jest ladny otwor gdzies na wysokosci radia, miedzy komora silnika a buda, przez ktory moglbys to dosc prosto przeciagnac:)
ps: babah, nie zauwazylem gazu:P mozna zmodyfikowac przelacznik benz/lpg:P
