Gość Borsuk Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Witam mam pytanko , chciałbym wzbogacić dźwięk w swojm 100nx. I proszę o poradę czy lepiej wybrać taką tube: http://allegro.pl/item613496715_wysokiej_k...total_bass.html ( i tu pytanie czy mógłbym podłączyć ją do radia jako tylne głośniki czy musze przez wzmacniacz) a może lepiej taką skrzynie : http://allegro.pl/item624506846_sklep_pote...8_skrzynia.html Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
creativesb Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Nie, no chyba żartujesz sobie z takim sprzętem przecież lepiej zagrają fabryczne głośniki w mojej primerze niż ta tuba masakrator i wzmacniacz voice kraft który jest słabszy od najzwyklejszego radia 4x50. Dozbieraj kasy i kup jakiś porządny sprzęt... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 Borsuk, Zrób pożądek z tematem postu! - Kto ma wiedzieć czego on dotyczy? Sprzet jaki podałeś to syf nie wart 20zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Borsuk Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 A mam pytanko czy mozna podlaczyc tube pasywną bez wzmacniacza jako tylne glosniki poki nie nazbieram wiecej kasy na wzmacniacz. Czy lepiej nie ryzykowac spalaniem koncowek mocy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
creativesb Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 Jeśli skrzynia czy jak to nazywasz nie przeciąży radia przez zbyt małą impedancję głośników i poprawnie toto podłączysz to nie powinno się nic stać. Moc nie ma tu znaczenia byle nie była zbyt mała by nie uszkodził się głośnik w skrzyni bo pewnie coś takiego tam jest. Zbyt głośne granie nie powinno zepsuć radia choć w radia nie są projektowane do grania z pełną mocą, już przy 3/4 zaczynają charczeć. Więc jeśli będziesz tego słuchał dźwięku a nie charczenia to tym bardziej nic się nie powinno stać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Borsuk Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 Ok dzięki , a co do wyboru tuby to za firme VK zostałem już zrugany , a co myslicie o blaupunkt gtt 1200 mk2 dodam ze posiadam radio SONY CDX-GT31U Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 Borsuk, jak nie stać Cię na nowy, to kup używany. Można trafić fajny sprzęt za małe pieniądze. Np. na aukcjach można trafić ciekawe skrzynki i równie interesujące piece. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Borsuk Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 Popytałem i znajomy ma na sprzedaż zestaw tuba Magnat Streetracer 3000 XXL 1000W + wzmacniacz Blaupunkt GTA 260 Co o tym sądzicie ?? takie cuś chyba nieźle by już grało ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DezMond Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 Borsuk, Tak trudno poczytac forum zeby sie czegos dowiedziec?! Okragle tuby sobie daruj, lepiej te 200zl wydaj na jakis glosnik, niech koledzy cos w tej cenie poradza i zrob sam skrzynke do tego, ktos ci wymiary napewno poda, jak juz zakupisz glosnik, pod to jakis w miare jakosciowo dobry uzywany piecyk na alledrogo sie znajdzie i bedzie gralo, to co ty podajesz to sie kupy nie trzyma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Borsuk, najtaniej i jeszcze jako tako grający sprzęt to Soling, skrzynka CP 132. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fuzer Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Na aledrogo za 220 pln wychaczysz nową skrzynkę magnata b30. Myślę że że nic poniżej tego nie ma sensu kupować. A co do podłączenia subwofera do radia to kiedyś tak miałem zrobione. Coś tam dudniło, od biedy mogło być. Jak przesadziłem z głośnością to radio się po prostu wyłączało automatycznie, poza tym nic złego się nie działo. No i jeżeli chciałbyś zastosować takie rozwiązanie, to pamiętaj żeby "tubę" podłączyć za zwrotnicą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Borsuk Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Dziękuje wszystkim za pomoc , ale niestety jak to w zyciu bywa wyskoczyl mi nieprzewidziany wydatek , musze wymienic swiece w moim nissanku bo odmowily posluszenstwa w efekcie czego rozbudowa sprzetu grajacego odeszla na dalszy plan ... jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość buli290788 Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 witam mam pytanko. czy wie ktoś może jak przeprowdzić kabel plusowy i minusowy od akumulatora do bagażnika. bo próbuje podłączyć wzmacniacz ale niestety niemam pojęcia jak przeprowadzić kable.. prosze o pomoc jeśli ktoś juz to robił.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
creativesb Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Kable puszczasz progami pod plastikami, i w zależności z której strony puściłeś szukasz wolnego otworu do komory silnika, połóż tylko kabel plusowy bo prowadzenie masowego nie jest zalecane, wystarczy ze przykręcisz do jakiejś śruby...najlepiej amortyzatora itp.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DezMond Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Zawsze to lepiej mase do aku, jest pewniejsza, a i najlatwiej kable puscisic otworem technologicznym, rozcinasz gume i jestes w srodku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 ...połóż tylko kabel plusowy bo prowadzenie masowego nie jest zalecane... Skąd takie herezje?! Kto nie zaleca? Dlaczego? Chciałbym przeczytać jakieś sensowne fakty tych zaleceń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
creativesb Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Kolego przeczytaj nawet instrukcję jakiegoś lepszego wzmacniacza, a poza tym np.podłoga samochodowa nie wydaje ci się być dobrym przewodnikiem ?.Takie rzeczy sprawdza się w praktyce a nie kto gdzie napisał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 creativesb, ja bym radził zaliczyć fizykę na poziomie liceum Nie twierdzę, że masa spod śrubki jest zła. Widziałem kilka instalacji tak wykonanych, chodźby mistrzyni bordowa z Białegostoku (Sound Off). ale wszystko zgodnie ze sztuka i prawem Ohma. Dodatkowe przewody lub zwiekszona średnica żyły masowej przy akumulatorze. Przy poważnych wzmacniaczach w instrukcji jest nakaz (-) z aku. Tym bardziej przy zastosowaniu kondensatora. [ Dodano: Czw 07 Maj, 2009 16:22 ] PS podłoga jest dość cienkim przewodnikiem ma sporą rezystancje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DezMond Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Jak juz do sruby, to najlepiej jakby byla niemalowana, a i tak najlepszym rozwiazaniem jest masa z aku, jest poprostu najpewniejsza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
creativesb Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 No, i co od razu myślisz ze każdy ma startować w zawodach , i kupuje sprzęt za kilkanaście tysięcy może najpierw zapytać bo po co marnować kasę na drogi kabel skoro wzmacniacz będzie firmy "krzak" i zasilisz go nawet masą z czinczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 ... i zasilisz go nawet masą z czinczy Tego to broń Panie Boże! Prawo Ohma i Kirhoffa. Nigdy! Przy takiej instalacji żegnasz się powolutku ze swoim wzmacniaczem, radyjkiem a może i nawet zaświeći się samochód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DezMond Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 a może i nawet zaświeći się samochód. To sie usmialem, dobry text Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
