Ilość oleju i filtr ppyłkowy NOTE 1.4 - przegląd
Respi
Czy ktoś z forumowiczów wie jak sprawdzic czy został wymieniony filtr ppyłkowy? Ile litrów oleju wpisali Wam w faktury przy przeglądach notka 1.4?
pzdr
RESPI
Filtr możesz sam sprawdzić,to tak jakbyś wymieniał innej możliwości nie ma,a co się dzieje z olejem że ta ilość taka ważna?
Z olejem nic się nie dzieje. Problem jest w tym że serwis mnie policzył za 4,3l a w instrukcji jest że miesci się 3,4l. Jestem ciekaw ile litrów inni mieli na fakturach.
A co do filtra to policzyli mnie za niego, ale w liscie czynnosci obok pozycji filtra nie zaznaczyli że cos przy nim robili.
pzdr
RESPI
Oleju wchodzi 3,2 do 3,4 ale zazwyczaj wpisują 3,5 a ilość za jaką zapłaciłeś to wchodzi do silnika 1.6.
Filtr żeby sprawdzić to trzeba go wyjąć
Czy ten filtr po przebiegu 7000 km powinien byc bardzo zasyfiony?
To też zależy w jakich warunkach jeżdziłeś,u mnie po 13tys nie było wiadomo czy to jeszcze filtruje,na f-rze mialem 3.5l.Gdzie robiłeś przegląd?
A nikt Ci nie podpowiedział że możesz U Szymańskiego w Dąbrowie?
Sprawdziłem ten filtr przeciwpyłkowy i wkład jest bialutki i czysty, więc jednak chyba wymienili. A co do ASO Szymański to mam rozumieć że ty JACKO29 polecasz ten serwis?
pzdr
Respi
Wiesz co?,cały czas tam jeżdżę,(jeśli mam z czym),poszły mi łożyska w prawych kołach,wymienili bez problemu prawie od ręki.Mały warsztat i zawsze coś pogadam z facetami z salonu.
Witam!
W kwietniu robiłem przegląd po trzecim roku i na fakturze mam równo 3 (trzy) litry oleju. Serwis Nissana Wrocław, Wilanowska.
pzdr, Tomasz
To tak jakby Ci filtra nie wymieniali,a poziom masz prawidłowy?,sprawdzałeś po wymianie czy jest czysty czy nie zostawili co nieco?
Przegląd robiłem Multexim/Japan Motors Katowice na Rozdzieńskiego.
Z własnego doświadczenia radzę - uważaj na wszystko co jest związane z nimi i sprawdzaj czy to co wpisali na fakturę rzeczywiście zrobili. Ja osobiście omijam szerokim łukiem :/
