Mas N16
Gość Mas
Najpierw trzeba znaleść mechaniczną przyczynę takiego słabego stanu rzeczy Masa N16...
Strojeniem na chwilę obecną obstawiam maks 5KM i 5Nm... Wydaje mi się że u niego nie działa VTC - co można sprawdzić na hamce po przez odpięcie...
No i seryjne nastawy wałków są raczej słabe skoro silnik o pojemności 1,8 po tych modach co ma nie osiąga przynajmniej 95Nm z litra pojemnoći...
Gość wujek_trzcina
Zmienil dolocik na seryjke i czeka na Ciebie cobyscie na hamke podlecieli :) Wiec ile mamy jeszcze czekac ?!?!?!? :)
trochę zajęty byłem ostatnio ale już się poprawiam :)
więc tak, po kolei ;) :
ECU master III - myślę, że z końcem listopada / początkiem grudnia trzeba się będzie tym zająć - Coobciu podeślij mi jakieś info jak temat z DET III wygląda.
VTC może być rzeczywiście zjebany...
A dzisiaj udało mi się zdobyć:
a na najbliższym dynoday też się postaram pojawić co by sprawdzić ten dolot serię i może coś jeszcze :)
Edytowane przez Mas
Najlepsze jakie można było amorki zakupiłeś :)
Z jakimś obniżeniem będą wspołgrać czy do seryjnej sprezyny - bo w obu przypadkach sprawują się BDB :)
Nic lepszego za te pieniade nie mogles kupic :) Jednak nic sie nie moze rownac z jazda testowa w celu sprawdzenia czy na pewno amor bedzie pasowac ch-tyka
-30/-30 już jest od jakiegoś czasu, ale seria amory nie dały rady i tyłu już praktycznie od jakiegoś czasu nie miałem (trochę miotało pasażerami ;) )
wcześniej wyglądało tak:
a po obniżce tak:
Przy okazji dzisiaj złapałem gumę i mój nowiutki nokian wrg2 jedzie jutro w bagażniku do wulkanizatora :(
mam nadzieję, że już jutro się przejadę na Ultra SRach ;)
podsterowność jak chyba w kazdym nissanie FWD rada na to jest tylko jedna - kąty kół przednich... Amorki trochę pomogą ale szału nie będzie, za to na prostej dużo pewniej będzie się prowadzić.
Koło naprawione i amorki zamontowane :)
Jest po prostu za***iście :rofl:
Wydaje mi się, że u mnie na Weitec'ach jest troszkę twardziej niż na Eibach'ach Onyx'a, ale żeby potwierdzić to trzeba by się oboma przejechać ;)
Seryjny zawias w n16 jest beznadziejny, w tym przypadku to jest przepasc ;) na korzysc oczywiscie ulrta sr no i krotszego springa
Edytowane przez Onyx
Onyx dziś się przyjrzałem twoje almerce - ma ona dużo bardziej większy kąt wyprzedzenia amorków jak w sunnym N14 czy Almerze N15 tak więc już w serii przód o wiele lepiej powinien lepić jak w starszych modelach :)
Ultra SR, gleba i dodatkowo minimalnie z przodu bym zrobił negatywa tak na -1,5 i myślę że to auto bardzo fajne na tor by mogło być...
To wszystko co napisales sie zgadza. Al eseryjne amory sa tragiczne, dopiero po wymianie sprezynek i amorkow to auto zaczelo sie godnie zachowywac i dla mnie sie prowadzi swietnie mimo belki z tylu ;)
  W dniu 12.11.2009 o 09:05, wujek_trzcina napisał:
Mas spojrzyj tutaj http://forum.nissank...ost__p__687651]
Zapewniam profi warunki (podnosniki/kanaly) co Ty na to?
Można pomyśleć :) Jak wrócę z NL to pogadamy :)
  W dniu 12.11.2009 o 08:57, Onyx napisał:
Zastanawiam sie czy Mas zgodzilby sie zdjac wydech caly i zalozyc go teraz do ciebie. Mozna by w 100% stwierdzic co dalo d*py i czy wydech jest naprawde ok. Bo to zakrawa o paranoje. Mysle ze uklad dolotowy raczej nie jest przyczyna (chyba ze stozek jest tak brudny ;) ) A co z EGRem u Masa? z tego co widzialem to kiedys tam byl ;) a teraz... Moze jakies bledy z tego wynikaja?
Stożek był czyściutki, prany tydzień wcześniej.
EGR... Może być pewnym problemem, bo jest ;) Po tym jak ostatnio rozebrałem sam zawór, średnio co 2 tygodnie wywala mi checka.
Co ciekawe, bawiąc się z podłączaniem / odłączaniem EGR:
- odłączenie wtyczki od zaworu nie wywala checka, ale... mam wtedy odcinkę na 2800RPM... czemu??
- odpięcie czujnika temperatury od EGR przy kolektorze dolotowym od razu wywala checka
Nie próbowałem jeszcze odpiąć obu jednocześnie - postaram się sprawdzić niedługo jaki będzie efekt :search: .
Co do osiągów, to mam wrażenie, że komp jest mega nieelastyczny i po prostu nie daje rady się dostroić - DET III powinien pomóc (mam nadzieję) :)
btw. czy ecumasterem można ogarnąć egra??
Edytowane przez Mas
  W dniu 13.11.2009 o 18:27, tomiw napisał:
Nie wydaje mi się... a nie myślałeś żeby zaślepić otworu przy kolektorze czyli słynny mod za 2zł?
egr jest oślepiony już od roku :)
tylko chętnie pozbyłbym się całego tego śmietnika z pod maski ;)
A jak tak to chyba nie ma co kombinować i trzeba zostawić "śmietnik" żeby checków nie potrzebnych nie było. Wiesz zawsze możesz pomyśleć o standalone gdzie wywalisz sobie co tylko chcesz;)
to już przesada ;)
  W dniu 15.11.2009 o 07:23, frezeer napisał:
2 pytania :D gdzie i za ile dorwales kayaby i jak sie jezdzi? nic nie tlucze/dobija?
Moze byc na pw :D
nic nie tłucze i nie dobija - wszystko jest tak jak być powinno :D
w sprawie amorków napisz do Osy - on dla mnie ściągał.
Edytowane przez Mas
