Mas N16
Gość Mas
Jestem bardzo ciekaw ile da Ci kolektor 4-2-1 (zrzuć linkiem) bo w mojej almie robi się właśnie custom 4-2-1 + przelotowy wydech. Jak da Ci więcej niż u mnie to nie będę szczęśliwy :P
Link do kolektora: http://www.jperformance.co.uk/nissan-almer...2001-p-178.html
Myślę, że kolektor nawet po zrobieniu reszty wydechu na przelot nie da jakoś bardzo dużo - max 7-10KM i 10-12Nm obstawiam - ECU Mastera mu będzie trzeba zapodać, żeby w pełni wykorzystać mody :D
Mam nadzieję po tych operacjach uda się osiągnąć 135KM i coś pod 180Nm - to takie optymistyczne nadzieje - zobaczymy co wyjdzie ;)
Zawsze jeszcze można głowicę poprawić :D
Ps. kolektora jeszcze nikt nie testował sam jestem cholernie ciekaw jak on wpłynie na QG, osobiście powiem że seryjny strasznie kasztani robotę...
Głowicę to trzeba poprawić :D gdzieś japońce musieli tą moc schować....
Wczoraj wpadłem na pomysł żeby wykorzystać podgrzewane kolektora dolotowego w sposób odwrotny - do chłodzenia czyli odpiąć przewody z układu wodnego auta i zrobić mu obieg zamknięty z jakimś radiatorem.
heh :)
najpierw chcę sprawdzić, co da się uzyskać bez wchodzenia w sam silnik.
jakby co, to wujek_trzcina znalazł też tłoki o większym sprężu - z seryjnego 9,5:1 na 11,7:1... :D
a standardowy kolektor to faktycznie zupełna lipa ;)
Gadałem z wujkiem_trzciną o tych tłokach, cena jest dobra - jak chcesz zostać przy N/A to warto się nad nimi zastanowić, ale dopiero po portingu głowicy.
Ja mam trochę inny plan...
czyli jednak te motorki są rozwojowe :)
Z chęcią bym poskładała jakiegoś męskiego QG :D
Kolejnym ciekawym sygnałem jest to iż istnieje nawet Stad Alone obsługujący ten silnik - EMS Stinger (http://www.enginemanagementsystem.com), goście z Australii (http://forum.pulsar.org.au/showthread.php?t=82877) naprowadzili mnie na jego trop. Cena nie jest dramatyczna bo w USA 500$ na ebayu, u Niemców kolo 700E a sprzedają też na Słowacji, ale nie mają ceny na stronie. Jak się okaże że elektronika QG18DE będzie cyrki odstawiać to będę nad nim myślał.
Oglądałem kilka filmów właśnie i stwierdzam, że chyba faktycznie nie doceniałem tego silnika.
Mimo wszystko wolę już zostać przy SRku skoro już udało mi się go zaimplikować. :D
Piotrek.
  Mas napisał:
heh :)
a przypadkiem nie trzeba obrabiać czegoś dodatkowo pod takie tłoki?wchodzą bez przeróbek?
  lukas napisał:
  Mas napisał:
heh :)
pomimo ze maja ten sam wymiar to kucizna ma inne (luzniejsze) pasowanie do bloku niz seryjne, wiec bedzie potrzebny szlif pod nowe tloki
  tomiw napisał:
W komplecie dostajesz tłoki oraz pierścienia do nich pasowane. Poza tym powinny być p'n'p
Jesli to sa tloki z ipp by wiseco to w komplecie nie ma pierscieni ale mozna je dostac w tym samym miejscu za niecale 100$ dodatkowo
A faktycznie, jest gwiazdka i drobny druk ....
#3  Non-coated, not supplied with rings.
Można kupić w 3 rozmiarach - 1 identyczny jak seria i 2 pod szlif.
No dobra to prawie p'n'p ;)
jest tak że kucizna jest pasowana do wymiarów naprawczych i STD, tak więc jak kupisz pod seryjny wymiar to nie będzie trzeba bloku dawać do obróbki tylko wsadzać...
Osobiście to czekam na test kolektora wydechowego w tym silniku - szkoda że jeszcze go nikt nie przytargał do Polski, chwila moment i testing na hamowni :diabel2:
No to się chyba doczekasz, może nie teg-o który Mas zamówił ale również 4-2-1 z pełnym przelotem zrobione w MG;) Dziś odebrałem furę i dupohamownia stwierdziła że na pewno jest lepiej :)
Jutro założę jeszcze BMC-CDA i powinno być już znośnie.
Na hamownie pojadę 6.06, tą samą co wcześniej żeby sprawdzić przyrost.
:) Najlepiej by było jakbyś się zmierzył po montażu samego kolektora a drugi raz po zamontowaniu jeszcze BMC - żeby zobaczyć co daje jakie przyrosty :D
[ Dodano: Sro 03 Cze, 2009 23:34 ]
a mojego kolektora jak nie było tak nie ma :(
już sobie myślę, że może dopiero z Chin płynie :/
za to sprężyny Weitec'a zamówiłem już w Polsce - za 2 tygodnie mają przyjść :D
Co się tu nie chwalisz wykresem z hamki -dawaj go !
Ps. zmieniliście przełorzenie na hamamowni jakie masz ?? Ja w energy gaz zawsze jak jestem dobieram je na 4 biegu przy 4000obr.min...
[ Dodano: Pon 15 Cze, 2009 15:16 ]
Aaaa co do kolekotra wydechowego to niech wypożyczy ci go niejaki Onyx - do czasu aż twój się pojawi :P
Wykres wrzuciłem do pierwszego posta - zresztą już go widziałeś w innym temacie ;) .
Przełożenie zostało zmienione i odpowiednio dobrane przez gościa z EG - wyszło, że właściwe to 52.
Co do kolektora to poczekam na swój albo na zwrot kasy i będę wtedy myślał co dalej - na szczęście przez PayPala płaciłem :) - sprawa jest w toku.
A już w poniedziałek autko pójdzie ciut w dół - springi Weitec'a już doszły:
Przy okazji wymiany będzie czas na kontrolę zawiechy i innych pierdół od spodu autka :)
btw. czy ktoś sprawdzał możliwość przesunięcia odcinki w N16?
u Bombla słyszałem, że pomimo chęci nie dało się jej ruszyć - miejmy nadzieję, że tu się da w razie potrzeby :diabel2:
No widzę że mody idą do przodu :D Mas gdzie kupiłeś sprężyny? Daj namiar :) A kolektor już masz czy jeszcze nie ?
Co do przesuwanie odcinki to może być problem bo qg18de ma dość długi skok tłoka i prędkość mogła by wzrosnąć nadmiernie. Ciężko powiedzieć czy ecumaster dałby radę przesunąć odciekę.
A pochwalcie się kto wygrał death race :diabel2:
  Bombel napisał:
Startowaliśmy z 200 km/h i ścigaliśmy się kto pierwszy osiągnie swój max. Mas wygrał :one:
No niezupełnie - startowaliśmy ze 195km/h ;)
Do vmax przy około 203km/h dobiłem trochę szybciej niż Bombel przekroczył 230km/h :D
Tak to wyglądało jak czołgałem się do przekroczenia 200 - do 6k obrotów na 5 biegu nie dociągnął - wskazówka zatrzymała się tuż przed - niutków tam brakuje :/
tomiw odnośnie sprężyn poszło PW :)
Ale miałeś czas żeby fotki strzelać :D Jak w okolicach krk będzie jakaś nie remontowana na całej długosci autostrada to też będę musiał vmax sprawdzić :027:
  Cytat
  Cytat
u Bombla słyszałem' date=' że pomimo chęci nie dało się jej ruszyć - miejmy nadzieję, że tu się da w razie potrzeby :diabel2:[/quote']
Mas... jeśli autko nie bierze Ci oleju... to tym bardziej nie przesuwaj tej odcinki... im wyższe obroty tym szybciej wydmuchuje uszczelkę... :(
Chyba, że tam już tłoki itd pozmieniałeś... :)
Piotrek.
Piotrek.
Autko rozwija się powoli - szukam na razie różnych opcji, co będzie można w nim podziałać w przyszłości :)
Najbliższe plany nie przewidują tego, ale później... ;)
[ Dodano: Czw 02 Lip, 2009 13:28 ]
Update:
Weszły springi Weitec -30/-30.
W zakrętach jest odczuwalnie lepiej :)
Siedzą jednak ciągle seryjne amortyzatory - przód radzi sobie jeszcze całkiem nieźle, ale tył działa słabiutko...
Myślałem o nowych, seryjnych amorach Kayaby albo Sachsa na tył - dadzą radę na krótszych springach? Ktoś ma jakieś inne propozycje co założyć na tył?
A tak to wygląda na nowych sprężynach:
Pozdro :)
[ Dodano: Sob 04 Lip, 2009 01:14 ]
Po dzisiejszym spocie aktualizacja czasu 0-100. Obecnie 9,97s by Bombel - sam pojechałem równe 10,00s ;)
Cytat wieczoru nt. dolotu: zabrzmiał jak V8 :D
Gdyby osiągi też już były jak dźwięk, to było by gruuubo :kosci:
no ladnie autko wyglada teraz :) Niby tylko o 30 a juz od razu zmienia wyglad samochod
Tylko ze jak patrze to wydaje mi sie ze jakby przod byl wyzej. Nie wiem ale pewnie to tylko zludzenie
Heh :)
To tu masz dla porównania zdjęcie jak wyglądało w serii:
Poza tym hak, sub i reszta gratów w bagażniku ważą pewnie razem z 60-70kg, więc mogło go już troszkę obniżyć ;)
