Mas N16
Gość Mas
A jeszcze z ciekawostek: przy okazji odkryłem, że mam z przodu seryjną dolną rozpórkę :D
Wg manuala to też jakaś "opcja", ale jest i ma się dobrze.
zawiasmanual.th.jpg - nr. 25
[ Dodano: Wto 07 Lip, 2009 18:54 ]
Wypas !! No ładnie teraz wygląda!
Nie dość, że ładnie to jeszcze w zakrętach fajnie jedzie :diabel:
Siedzą jednak ciągle seryjne amortyzatory - przód radzi sobie jeszcze całkiem nieźle, ale tył działa słabiutko...
Myślałem o nowych, seryjnych amorach Kayaby albo Sachsa na tył - dadzą radę na krótszych springach? Ktoś ma jakieś inne propozycje co założyć na tył?
Podobno bilstein b6 dają radę do krótszych sprężyn.
Nie wiem jak to wygląda u Ciebie, ale mi się wydaje, że przy krótszych sprężynach amortyzator mocno dobija.
Wcześniej miałem civica i założony koni kit 1110 i było o niebo lepiej. Co innego ,że w civicu z tyłu zawieszenie jest wielowahaczowe, a nie belka.
Z tego co udało mi się znaleźć i co podejdzie:
Tył:
Kayaba Ultra SR (351028)
Koni 80-2837Sport
Przód:
Kayaba Ultra SR (323061 i 323062)
Koni 610-1409Sport
Z Bilstein'a nic nie znalazłem - nie produkują chyba dedykowanych do Almery :unsure:
Tył muszę wymienić koniecznie - jak kogoś wiozę z tyłu, to na nierównościach lewituje ;) a nawet jazda w pojedynkę jest trochę uciążliwa...
Czy macie inne propozycje co zadziałają z moimi springami??
  • 5 tygodni później...
Trochę się podziało w temacie:)
Wjechał kolektor 4-2-1:
Edit: Coś obrazki nie działają - daję linki:
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Trzeba go było trochę "dostosować" na prasie co widać na drugiej focie bo dwururka zapierała się o miskę olejową;)
Nie ogarnąłem jeszcze tematu drugiej sondy - muszę ją przesunąć gdzieś na dalszą część wydechu bo tu nie ma na nią miejsca - na razie jeżdżę bez:D.
Autko odpycha się przyjemniej - najbardziej zauważalne w zakresie powyżej 4,5kRPM.
Jak ogarnę hamownię to zobaczymy co z tego wyszło
Edytowane przez Mas
Fajnie wyglada ale głupio ze sie o miske olejowa (chyba) opiera
to fota z przymiarki w trakcie podginania - teraz jest minimum jakieś 4-5mm luzu do miski.
Dźwięk też się zmienił - znacznie bardziej basowy - jak dla mnie to już dopuszczalna granica głośności.
Tak więc zanim podziałam coś dalej z wydechem potrzebuję naprawdę dobrego i cichego tłumika środkowego na 2 cale albo może nawet dwóch takich;).
A wcześniej muszę zawiechę doprowadzić do porządku - Kayaba Ultra SR musi wejść:D
kolejny update.
Ogarnąłem temat drugiej sondy - dzisiaj zostało ładnie wspawane mocowanie sondy w kwasiaka i siedzi już na swoim miejscu :D
Pomimo braku kata check się nie świeci B)
Jeszcze muszę poprawić coś przy tej misce olejowej - niby rury są od niej odsunięte, ale... chyba tam jakąś płytkę z bakelitu albo kawałek azbestu lub czegoś podobnego wsadzę :P
Z rzeczy innych - pod maską jest teraz cieplej - będę musiał zrobić osłonę kolektora albo zostaje bandażowanie - altek się już dobrze ciepły robi.
Reszta wydechu musi poczekać - gościu mi ucieka na wakacje - powrót do tematu 15 września.
Jak wróci to coś będziemy rzeźbić - wejdzie 1 lub 2 tłumiki środkowe przelotowe, końcowy zostanie obecny - jest już na 2 cale.
Rury jednak nie kwasiak - będą powlekane aluminium rury stalowe do wydechów.
W międzyczasie do ogarnięcia temat zawiechy - poszukiwania Ultra SRów trwają;)
Edytowane przez Mas
jedź już na tą hamownię a nie na necie siedzisz :) widzimy się wieczorkiem na m1!
szału nie ma...
przyrosty są, ale bardzo nieduże - moim zdaniem dalej wydech go trzyma - za środkowym rura ma po zewnętrznej 39mm(!!!) czyli w środku pewnie coś pod 1,4 cala...
poza tym vs poprzedni pomiar: dzisiaj wacha 95 vs 100 wtedy, stożek był wtedy czysty teraz ma 5,5kkm nalatane bez prania, no i temperatura - dzisiaj było 29,7 stopnia...
do tego dołożyłbym temperaturę pod maską - od kolektora jest baaardzo ciepło - muszę go obandażować...
plusem jest to, że pomimo warunków bariera 120KM została przełamana - celem na tą chwilę jest (tak dla przypomnienia ;) ) 130KM & 180Nm czyli seryjne osiągi SR20De.
jak pogadamy dzisiaj wieczorem to trzeba będzie coś pokombinować, ulepszyć i znowu pomierzyć :D
To napiszesz ile w koncu ma mocy i dasz wykres?? :P
wykres wrzucę później, bo pendrive w samochodzie został
wyszło 121KM, niutony coś tak jak przed kolektorem - trochę powyżej 160.
mówiłem, że mizernie ale to jeszcze nie jest ostatnie słowo ;)
kolejny pomiar po owinięciu kolektora, wypraniu stożka i na 98-100 oktanach. może też być nieco chłodniej do pomiaru :D
jak nie będzie znaczącej poprawy to czekamy do połowy września na nowy wydech - no chyba, że ktoś dysponuje wolnym wydechem z 2,2Di (fi 45) i chciałby go użyczyć do testów ;).
zastanawiam się też na ile wpłynie owinięcie kolektora - gdzieś wyczytałem, że może obniżyć temp pod maską nawet o 60%...
a i jeszcze przy okazji reset kompa zrobię na wszelki wypadek :)
po wszystkim tak czy inaczej trzeba to będzie jeszcze wystroić :D
Edytowane przez Mas
Czy to prawda??? Ja mam goły. Może warto go owinąć?
Chętnie bym się z Tobą na kresce ustawił :) Mody podobne :)
Ja już od 2 miesięcy bandażuje swój kolektor i jakoś dalej jest nie za bandażowany, pewnie zrobisz to szybciej niż ja - jestem ciekawy efektu!
Heh :D
W tym tygodniu bandaże się pojawią :)
Jeszcze muszę resztę wydechu zrobić i zobaczymy co wyjdzie.
Później podstroić trzeba to wszystko i może przy okazji większe wtryski wejdą :)
Trochę do Ciebie daleko żeby się na kresce ustawić, ale co się odwlecze... ;)
Wg americanosów ori wtryski wystarczają na wszystkie mody N/A. Ja przez ostatni czas miałem strasznie auto przelane w związku z moimi problemami i te wtryski na pewno potrafią dać więcej niż jest w ori mapie. Ze strojeniem to ja czekam na DET III, będzie trochę droższy ale więcej ficzerów :)
Gość wujek_trzcina
A co piszą o soft (0.4) turbo? Wtryski wydadzą? Widziałem jeden projekt który wydał na serii (pompa jeno wleciała).
to musieli bardzo malo dmuchac :D seryjne to 215cc. Przy BSFC 0,5 i duty cycle na 80% dadza rade do 130HP
Tak od 4800 juz sie coś załamuje.Na moje trzeba by było wystroic
Do strojenia jeszcze daleka droga...
Wpierw niech ten wydech Fi38mm rodem z Micry 1.0 zmieni na coś luźniejszego chociażby z 2,2Di - choć i tak biednie będzie, jakieś 2 maks 2,25" i do boju o kolejne KM i Nm :)
