tmx Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Witam - odpowiedzi na ten problem nie udało mi sie znaleźć opcją szukaj wiec - czy da sie zamontować radio głębiej - tak żeby poziom na jakim jest panel był przynajmniej zblizony do otaczającego go plastiku konsoli środkowej. W toyocie było wszystko odpowiednio głębiej i radio sie chowało w konsole. W P11 radio wystaje na ponad centymetr i wygląda szpetnie. Wiem że można radio wpuścić głębiej - ale jak je zabezpieczyć przed ruszaniem sie w trakcie jazdy i czy takie wpuszczenie nie spowoduje pekania konsoli srodkowej? Chętnie poczytam wszystkie propozycje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 tmx, musisz zakupic kieszń montażową 1DIN. Ustawiasz ją jak Ci pasuje. Po włożeniu do niej radia, zatrzaski trzymają radio by nie "latało". By wyjąć radio bedziesz potrzebował "kluczyków" które zwykle są dodawane do radia w komplecie (czasem oferowane są z półkieszenią). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tmx Opublikowano 3 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 Dzieki ale nie całkiem o to mi chodziło - wiem że są kieszenie i pólkieszenie montażowe które na różne sposoby trzymają radio. Problemem w moim mniemaniu może być fakt że nie znalazłem sposobu na "podtrzymanie" radia żeby mocowanie kieszeni -opierające sie na kilku blaszkach na plastiku konsoli środkowej, nie połamało tej konsoli (miałem tak w corolli) Przesuniecie radia w tył zwiekszy dzwignie i tym samym siły działające na powierzchni styku metal kieszeni-plastik konsoli. Nie znalazłem w przestrzeni przewidzianej w nissanie do montażu radia miejsc na mocowanie solidne kieszeni. I z tąd moje pytanie jak jest z głębszym montażem radyjka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomek Opublikowano 14 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2009 Ja mam u siebie półkieszeń. Ustawiłem głębokość tak jak mi pasowało, powiginałem te blaszki i trzyma sięjak trzeba. Nie wystaje, nie lata, nie puka w czasie jazdy. Trzeba tylko uważać na przewody, żeby jakiegoś nie przyciąć. U mnie wygląda to tak: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/afab97e7dab4adfd.html Mam nadzieje, że coś pomogłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARIO74 Opublikowano 24 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2009 Ja mam u siebie półkieszeń. Ustawiłem głębokość tak jak mi pasowało, powiginałem te blaszki i trzyma sięjak trzeba. Nie wystaje, nie lata, nie puka w czasie jazdy. Trzeba tylko uważać na przewody, żeby jakiegoś nie przyciąć. U mnie wygląda to tak:http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/afab97e7dab4adfd.html Mam nadzieje, że coś pomogłem. Ja mam tak samo, fabryczna półkieszeń Pioniera i nic nie lata. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tmx Opublikowano 25 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 W sumie już sobie poradziłem z tym problemem - upchnąłem winde clariona tak że praktycznie nie wystaje. Musze jeszcze jakoś ramke dorobić. Metoda była prosta - z boku wpasowałem blaszke ogranicznik która podpiera radio od tyłu. i to wszystko WYgląda to tak: A poniżej pare corel worksów na szybko - przymiarki różnych odtwarzaczy do p11 Alpine 9872 Clarion 189rmp Clarion 538 chyba music catcher I jeszcze Kenwood 3044 chyba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
