[P11/WP11] odpala - przymuszona
danolek
primera 2,0 SRi czasem jak postoi dzien nie jezdzona - nastepnego ranka dziwnie odpala,mianowicie : rozrusznik kreci,ale obroty nie chca sie podniesc - kopniak w gaz i obroty ida do gory i zapala normalnie.ostatnio wymienialem linke gazu,moze miec to zwiazek?
akumulator nowy wymieniany pare dni temu (myslalem ze to jest przyczyna zlego odpalania).
Kolego nie moja brocha, cyrk i małpy bo ja traktorzysta jestem :)
Masz te problemy na benzynie czy na gazie czu tak i tak. Coś mi świta że takie tematy już były. Nie wnikam w nie więc nie dam Ci odpowiedzi.
Linka nie ma nic do tego, albo krokowy siadł i dlatego musisz podtrzymywać obroty, albo przepustnica zasyfiona i musisz ją otworzyć aby zassało, albo pompa daje marne ciśnienie paliwa. Jak tam czują sie filtry?
samochod jezdzi tylko na benzynie.
filtry wszystkie nowe.
przepustnica byc moze brudna - wyczyszcze w takim razie badz oddam na warszat bo za bardzo nie wiem jak sie do tego dobrac.
danolek, to naprawde nie jest trudne i nic nie popsujesz :) Wyjmujesz kluczyk ze stacyjki. odlaczasz wtyczke przeplywomierza, zdjemujesz rure prowadzaca z obudowy filtra do kolektora i czyscisz przepustnica (klapke) - uchylajac ja. Tutaj masz tez troche na ten temat: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ie+przepustnicy
Tutaj masz foto, to co na czerwono to okrecic a na niebiesko masz zaznaczone miejsce w ktrym jest przepustnica.
