[N15] Jak ODŁĄCZYĆ wyłamany ZAMEK??
Gość Virgo_
Gość Virgo_
Witam kolegów i koleżanki!
Złodzieje już jakiś czas temu wyłamali mi zamek od kierowcy. Korzystając z tego, że od niedawna mam sterownik z pilotem do fabrycznego centralnego zamka i otwieranie "z kluczyka" nie jest mi już potrzebne, zastanawiam się czy można odłączyć zamki tak, żeby pilot i zamykanie od środka (za pomocą"guzika" przy klamce) normalnie działało a z kluczyka nie.
Myślę o jakimś fizycznym odłączeniu zamków (kierowcy i pasażera). Nie chcę bawić się przy elektryce.
Nie chce tez wyjąc zamków i zostawić dziur w drzwiach.
Chciałbym jednak, żeby można było w przyszłości ponownie je podłączyć.
Nie chce naprawiać zamka za ok. 100zł ponieważ kolejne jego wyłamanie będzie trwało kilka sekund.
Awaryjnie chciałbym zostawić działający zamek w bagażniku.
Czy ktoś już może coś takiego robił??
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc!
Zdjąć tapicerkę i odłączyć cięgno od zamka.
Cięgno najlepiej zdemontować ale przyczepić gdzieś wewnątrz drzwi żeby nie zginęło kiedy komuś przyjdzie do głowy żeby to jednak naprawić. :)
Gość Virgo_
KKK, moglbyś mi powiedziec mniej-wiecej ktore to jest ciegno od zamka i jak je odlaczc co by niczego nie popsuc? Poza "psuciem" zamka ;-)
Jeśi zdejmiesz tapicerkę to sam zobaczysz o co chodzi, nie chcę pisać z pamięci.
Metalowy pręt od wkładki zamka, jest tam chyba plasticzek który należy najpierw odchaczyć z tego cięgna...
Dawno tam nie zaglądałem :)
nie mów hop... w razie rozładowania akumulatora będziesz właził przez bagażnik :) Na szczęście w htb jest to o wiele łatwiejsze niż w sedanie..
Gość Virgo_
Poradze sobie w razie takiej koniecznosci, a teraz nie moge spokojnie spac ;-)
ja bym jednak wolal ta stowke wyrzucic, chyba ze rozwalka zamka to u ciebie codziennosc :P
Gość Virgo_
2 wejścia w ciagu 2 tygodni. Moze nie codziennosc ale...
Traktuje to też troche jako zabezpieczenie antywlamaniowe. Bez "przypałowego" wybicia szyby trudniej bedzie wejsc, a zamek zrobie jak jakies luzniejsze funusze pozyskam.
