[P10/W10] Naprawa klimatyzacji
kpr888
Cześć,
szukając tematów o klimie znalazłem wiele postów nt sprzedaży aut i kilka nt niesprawności klimy. Nigdzie jednak nie znalazłem odpowiedzi dla siebie.
Autko kupiłem w grudniu, więc sprawdzenie klimy nie było takie proste. Facet powiedział, że jemu klima działała i tyle. Teraz w tym cieplejszym okresie fajnie by było czasami odpalić tę klimę a idzie jeszcze cieplejszy okres.
Nic się w ogóle nie załącza, obroty nie rosną, nic nie dmucha. Byłem w warsztacie i mechanik powiedział, że układ jest całkiem pusty, więc jest gdzieś nieszczelność. Napełniał czymś układ i trzymał na ciśnieniu, ale ono dosyć szybko spadało. Psikał na przewody i jakieś inne części szukał nieszczelności, ale nic konkretnego nie znalazł. Najpierw zaproponował napełnienie klimy z barwnikiem (180zł) i przyjechać za trzy dni i wszystko będzie jasne. Później jednak powiedział, że on stawia na skraplacz, bo najczęściej to właśnie on się rozszczelnia, gdyż jest na samym przodzie i najbardziej narażony na działanie jakiś tam czynników. Nie ma żadnych osłon. Za skraplacz, wymianę i napełnienie zawołał 800zł. (skraplacz 500zł, wymiana i napełnienie 300zł). Za przegląd układu zwołał 30zł. Nie znam się na tym kompletnie, a nie chce żeby ktoś na mnie żerował i mnie naciągał. Jak pojadę do innego warsztatu to też mnie skasują 30zł za przegląd i może powiedzą to albo co innego. Czy te 800zł to dużo za taką usługę?
Druga sprawa, to nie chce, aby było tak, że wywalę kilka stów, wymieni mi ten skraplacz, a klima nadal nie będzie chłodzić. Jest jakaś możliwość sprawdzenia tego? Może by nabić układ małą ilością czynnika na 10 minut i sprawdzić czy będzie chłodzić, a potem odessać? Można tak?
Jeśli ktoś jest mi w stanie pomóc będę wdzięczny.
Moje auto to p10 , '96 rok.
Kacper
Skraplacz to nic innego jak chłodnica - koszt nowej to ok 350zł tylko musi pasować pod osuszacz nowy ok 50zł. Wymienić Chłodnicę od klimy to żadna wielka filozofia - do godziny czasu a nawet krócej. Jedź do innego warsztatu niech Ci zrobią próbę nadciśnieniową i popsikają preparatem wtedy wyjdzie gdzie jest nieszczelność.
Gość żyzny
kpr888, lepiej wydać parę złotych na sprawdzenie układu niż wywalić kupę kasy i wymienić coś co jest sprawne. Proponuje udac sie do innego speca od klimy i sprawdzić porządnie cały układ.
Psikali, trzymał na ciśnieniu i nic nie odnalazł właśnie... :| Janusz_Lublin znasz może porządny warsztat w okolicy Wrocka?
Gość Andrzej666
Witam Ja miałem to samo i pojechałem na warsztat tam najpierw sprawdzili układ klimatyzacji na szczęlność trwało to 25 minut okazało się że układ jest szczelny wówczas dopiero napełnili układ olejem i srodkiem chodniczym .Wówczas klimatyzacja sie załączyła.Zaznaczam że klimatyzacja nie włączy sie dopuki układ chłodniczy nie jest napełniony.Wszystko kosztowało mnie 150 zł Czyli sprawdzenie szczelności i napełnienie.Klimatyzacja chodzi już ponad miesiąc i jest OK
Gość żyzny
kpr888, Z klimą jest tak, że z czasem środka ubywa. Jesli nie wykryli żadnych nieszczelności, może to oznaczać, że poprzedni właściciel nie serwisował klimy przez wiele lat. Miałem tak w Omedze. Klima nie działała. Po nabiciu wszystko wróciło do normy. Pomimo, iż nie było widocznych nieszczelności po roku użytkowania dobiłem jakieś 200-300 ml czynnika chłodzącego.
kpr888 niestety nie znam żadnego. Jak będziesz chciał wymienić/wyjąć chłodnice to służę pomocą.
Ciśnienie spadało, więc nieszczelność gdzieś jest, ale nie wiadomo gdzie... Gość stawia na skraplacz...
Gość żyzny
kpr888, "stawia" ? - to nie totolotek, podjedź może do innego warsztatu. Osobiście wolałbym zwiedzić kilka warsztatów i nie bać się, że po wymianie skraplacza nic się nie zmieni.
Wykręć filtr powietrza po jego lewej stronie masz zamontowany parownik . (filtr zamontowany jest za schowkiem pasażera. )
Jak będzie tam mokro to znaczy że parownik do wymiany .Samemu sprawdzisz.
Kacper
Fakt .
Gość maacieq
ja juz wywaliłem w powietrze kilka nabić klimy przez nieszczelną rurkę pod akumulatorem (ona jest w takiej gumowej izolacji ktorą trzeba ściągnąć i tą rurkę obadać) mimo że próby ciśnieniowe nic nie wykazały. Po naprawieniu i pospawaniu znowu pękła (zbyt duże ciśnienie spowodowane małym przewiewem pomiędzy wentylatorami a chłodnicą klimy w tym wypadku granicę stanowiła zabita brudem chłodnica wody co jest też dobrą ciekawostką... aa noi zmień zakład od razu
Witam.
Przyłącze się do tematu. W mojej P10 spec znalazł "dziurę w chłodnicy" klimy, powiedział że nie ma środka chłodniczego. Moje pytanie dotyczy sprężarki, czy urządzenie podłączone do pustej instalacji klimy ( bez środka chłodniczego i oleju ) po jakimś roku będzie działało po wymianie "chłodnicy" i napełnieniu wszystkimi środkami ?
Wita.
Zastanawiam się czy jest możliwość sprawdzenia samej sprężarki, przez podłączenie jej na "KRÓTKO" lub w inny sposób. Chodzi o sprawdzenie sprężarki bez potrzeby inwestowania kasy w inne elementy.
Możesz na krótko sprawdzić czy klima zaskoczy .
Na osuszaczu( taka puszka srebrna zamontowana miedzy chłodnicą a lewa lampą przednią) od góry idą 2 przewody , musisz je złączyć. Jak bedzie ok to sprężarka ruszy i wiatraki . Ale pamiętaj tylko na chwile , bo praca na sucho może uszkodzić sprężarkę.
[ Dodano: Pon 11 Maj, 2009 21:06 ]
a sprężarka jak nie pracowała na sucho może być dobra . Ale zawsze mogą wyjść potem jakieś kwiatki co do sprężarki (łożysko , jakiś uszczelniacz wewnątrz itp.)
Inny specjalista od klimy potwierdził, że jest nieszczelność i to spora. Zaproponował napełnienie z barwnikiem i odszukanie dziury, ale dopiero wtedy gdy w kieszenie będę miał przy najmniej tysiąc do dyspozycji, żeby od razu naprawić. Nie ma sensu wg niego znaleźć ubytku i nic z tym dalej przez jakiś czas nie robić. W sumie słusznie. Sprawdził jeszcze czy sprężarka zaskoczy na azocie - udało się, więc jedyny mankament to nieszczelność.
Co miłe i sprawiło dobre wrażenie to to, że za sprawdzenie wszystkiego nie wziął ani grosza.
Pierwszy skasował 30zł.
Gość czarek532
sprezarka klimatyzacji p10 benzyna1,6 czy ktos moze wie jak dobrac sie do lozyska kola pasowego sprezarki jak to rozkrecic z gory dziekuje za odpowiedzi
kpr888, Gosciu nie skasowal od Ciebie kaski za sprawdzenie bo pewnie do niego wrocisz a by nabic i naprawic klime Mosisz sprawdzic rurki aluminiowe od klimy zapewne pod jakoms opoaskom sie przetarla i masz nieszczelnosc nice-wawa, Z tego co wiem to po podlonczeniu sprezrki krotko to wietraki sie ne zalonczom a tylko sama sprezarke
