[N15] Pęknięta regulajca wysokości pasów w wersji 3D
Gość Mlody666
Gość Mlody666
Mam problem, otóż kolega wsiadając do tyłu mówiąc prosto - d*pą - złamał regulator wysokości pasa - pokazałem go na rysunku.
Pytanie polega na tym jak to wymienić, naprawić czy muszę wymienić cały pas razem z mocowaniem czy samo mocowanie - niem wiem jak to na nowo przepleść przy wymianie. W przypadku konieczności wymiany całego pasa tez bym prosił o jakieś instrukcje.
No i jeszcze czy ktoś z was miał by może na sprzedanie tą cześć lub cały pas razem z tym ustrojstwem - chodzi o stronę pasażera, pas czarny uchwyt siwy.
Z góry dziękuje :D
To jest element wyposażenia decydujący o bezpieczeństwie twojego pasażera. Mam nadzieję że to rozumiesz...
Można zaoszczędzić kilka złotych ale za jaką cenę?
Wg mnie należy wymienić na inny kompletny pas z niewystrzelonym pironapinaczem - to akceptowalne minimum.
wg mnie to i tak sie sklada podczas wypadku kiedy pasy sa napsiane wiec wystaczy kupic sam ten plastik i przelozyc
Przez ten 'plastik' trzeba jednak przełożyć pas... więc albo odpruć klamrę a potem ponownie ją przyszyć albo rozebrać mechanizm napinacza a potem złożyć go do kupy...
No comment
Gość Mlody666
to nie jest napinacz tylko regulacja wysokości. I wiem ze ma to wpływ na bezpieczeństo tylko chodzi właśnie o to jak to przepleść. Nie widziałem na allegro kompletnych pasów razem z tym ustrojstwem:/ Jak wymienić pas też w sumie nie wiem.
Tak czy inaczej dzięki za zainteresowanie i czekam na więcej porad:D
Chciałem tylko troszeczkę przestraszyć żebyś dobrze się zastanowił... sorry za żart :)
Ten element faktycznie nie przenosi obciążeń a utrzymuje tylko pas we właściwej pozycji.
Można to jakoś połatać lub wymienić.
Jeśli dobrze widzę na rysunku to należy zacząć od odkręcenia mocowania pasa w okolicach drzwi - taki pręt po którym on się przesuwa. Jeśli uda się zdjąc klamrę i połamany plastik to można zacząć szukać nowego a jeśli nie to złożyć to spowrotem jak było i porządnie dokręcić.
Ten element występuje tylko w wersjach 3D więc zapewne sam plastik będzie ciężko znaleźć.
Gość Mlody666
KKK masz punkcik za zaangażowanie w temat :)
Ten plastik dostępny jest z całymi pasami na allegro inaczej nie ma szans na wymianę bez prucia pasa. Jak kropelka nie da rady (ta wajcha pękła gdzieś w połowie) to kupię cały pas i będę się bawił z wymiana. Tylko że przy tym to niestety trzeba odkręcić boczek z tyłu :/
Gość mapeciontko
dzis obejrzałem ten mechanizm i zauwarzylem ze jest mozliwa wymiana samego plastiku ;) i to w dodatku bardzo prosto ;) wystarczy:
-odkrecic dwie srobki trzymajace ten prent przy podlodze co po nim przesuwa sie pas
-zdjac pas z tego prentu
-zdjać guziczek ktory uniemozliwia spadywanie "klemy" od pasow (najlepiej podgrzać suszarka itp.
-zdjemujemy kleme wysuwajac pas
- odkrecamy pod zaslepka srobe trzymajaca ten plastik i reszte badziewia
-zdejmujemy polamane badziewie
skladanie czynnosci odwrotne
a plastik mozesz pokombinowac podzwonic na oferty "auto po wypadku" czy "anglik na czesci" moze ktos zechce sprzedac
Ten mały plasticzek przez który przepleciony jest pas jest przegubowo połączony z połamanym ramieniem, może udałoby sie to jakoś bezinwazyjnie rozłączyć...
Gość mapeciontko
dobry pomysl ale jak sie domyslam to peklo to gdzies po srodku bo ten maly plasticzek to raczej watpie zeby d*pa polamac ;) ale patent dobry i w dodatku mozna wymontowac drugi isc na wzor do tokarza i niech robi z jakiegos szlachetnego metalu lub drewna ;) zawsze jakis nowy maly bajer :D
Gość mapeciontko
w sumie o tym nie pomyslalem :D jeszcze latwiejszy sposob ;) a jesli nie dostaniesz tego plastiku to nie klej kropelkami!!! szkoda kasy i czasu i tak peknie spowrotem. Lepszy sposob to lutownica w reke moze mniej estetycznie ale na pewno duzo bardziej trwale :) (zdezak tak kleilem i trzyma)
Gość Virgo_
Jezeli nie zalezy Ci na estetyce to wymien ten plastik, tak jak pisza koledzy wyzej.
Jezeli chcesz miec to z glowy to moze spróbuj to skleić, ale nie kropelka a porzadnym klejem epoksydowym. Jezeli dobrze spasujesz nie powinno to byc zbyt widoczne.
W Castoramie czy innym podobnym sklepie na pewno cos Ci doradza.
Cos, co mozna zlamac "tylkiem" raczej nie ma za duzego wplywu na bezpieczenstwo, wiec mozna kleic ;-)
Gość Mlody666
Dzieki Panowie własnie tez ostatnio się zastanawiałem czy da się zdjąc tą małą końcówkę przez którą przepleciony jest pas. Jak będzie chwila to to obejżę. Poki co skleiłem na super glue czy inne códo tymczasowo bo bez tego ustrojstwa moją Panią pas uwierał. Zdaję sobie sprawę z tymczasowości tego rozwiązania.
