Gość irek Opublikowano 11 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2005 witam mam pytanko- czy w swoich autkach korzystacie z fabrycznej anteny (ta w przednim słupku) i jak wam sie to sprawuje?? ja mam tą antenkę odłączoną a radio chodzi na jakimś wynalazku przyklejonym na przedniej szybie. ostatnio drażniła mnie "jakość" odbioru tego badziewia(w sumie ma nawet jakiś wzmacniacz albo filtr), podłączyłem fabryczną antenkę i zonk :shock: jeszcze gorzej :? :wink: jak to u was wygląda i czy można coś na to poradzić?? z góry dzięki za pomoc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Leonidas Opublikowano 11 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2005 Siemka. Ja cały czas śmigam na seryjnej antence i wszystko łapie tak jak powinna a jest wysunięta tylko do połowy. Jak wyjeżdżam za miasto to również nie mam problemów. Ale to nie zawsze żalezy tylko od anteny. Jeśli u Ciebie są jakieś problemy to może coś masz z podłączeniem nie tak albo (bez obrazy 8) ) masz jakieś kijowe radyjko :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek Opublikowano 11 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2005 w sumie radyjko Clarion (choc nie pierwszej młodości :roll:) - dostałem z autem tylko dlaczego lepiej działa na tym badziewiu przyklejonym do szyby?? :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jerzy kamiński Opublikowano 12 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2005 Prawdopodobnie jest przerwa na kablu antenowym rzadki przypadek ale możliwy szczególnie gdy było coś robione w okolicy przejścia kabla lub radia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zicoo Opublikowano 12 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2005 heh, u mnie jest urwana a radyjko i tak calkiem niezle gra. gorzej jest tylko poza miastem. pozdr zicoo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowikg Opublikowano 16 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2005 Jako antenę radiową wykorzystałem ogrzewanie tylnej szyby po zastosowaniu odpowiedniego układu. Bardzo dobra antena, potrafi trzymać stację przy oddalaniu się nawet do 120km. Antenę z ogrzewania robi się poprzez podłączenie do styku na szybie od strony lewej(kierowcy) odpowiedniego modułu który pełni rolę separatora od napięcia z ogrzewania i jednocześnie wzmacniacza. Z tego modułu (musi być blisko szyby u mnie jest na klapie) wyprowadza się koncentryk do radia i z radia pojedyńczy przewód zasilający. Radio najczęściej ma odpowiednie wyście a jeżeli nie to trzeba je zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek Opublikowano 16 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2005 Jako antenę radiową wykorzystałem ogrzewanie tylnej szyby po zastosowaniu odpowiedniego układu a gdzie mozna dostac taki układ i ile to kosztuje? a może masz schemat? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowikg Opublikowano 16 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2005 najprościej dostosować jakiś wzmacniacz antenowy (wstawić na wejście odpowiednie kondziorki aby nie spaliło go ogrzewanie). Ja też użyłem jakiegoś uszkodzonego wzmacniacza, po naprawie był ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Domino Opublikowano 16 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2005 z innej beczki jak wstawic zdjecie w post? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek Opublikowano 16 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2005 najprościej dostosować jakiś wzmacniacz antenowy (wstawić na wejście odpowiednie kondziorki aby nie spaliło go ogrzewanie). Ja też użyłem jakiegoś uszkodzonego wzmacniacza, po naprawie był ok. a może jakiś schemacik? :roll: złożyć to jeszcze coś potrafie ale z przeróbkami ciutkę gorzej bylbym wdzięczny pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowikg Opublikowano 17 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2005 Proponuje zerknij na www.elektroda.pl tam znajdziesz na pewno jakies wzmacniacze i jak nie będzie miał na wejściu kondensatora do odseparowania napięć stałych to daj coś ( jakąś małą wartość najlepiej poeksperymentować) albo na giełdzie kupić gotowca z płytką do polutowania i po sprawie nie trzeba trawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sokens Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Czy standardowa antenka wbudowana w słupku w N14 ma wbudowany wzmacniacz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majsterus Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2007 nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość buli27 Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Niema tam żadnego wzmacniacza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sokens Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2007 słabioutko coś odbiera zakładał ktoś z was wzmacniacz na akbel antenowy? może pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mushroom Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Witam. Ja zakładałem i teraz lepeij wszystko odbiera. Myslę że warto wydać te kilkadziesiąt złotych na wzmacniacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B_E_R_E_K Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2007 z tego co wiem anteny w naszych nismo sa bardzo dobre. odbior zalezy od radia w duzym stopniu! np pioneer`y dobrze odbieraja:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarki Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Ja tam mam prawie całkiem schowaną bo ktoś mi ją zgiął a i tak odbiera bez problemów a radio to zwykły Panasonic bez wodotrysków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Domino Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Firmowa antena u mnie odbierała dość słabo, zamontowałem wzmacniacz antenowy ( koszt 15pln) odbiór znacznie się poprawił, ale jakiś czas temu jakieś gównierze połamali mi antene. Na razie mam używam innej antenki ale szukam oryginalnej do N14 może ma ktoś takową na zbyciu lun wie gdzie gdzie można kupić?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sokens Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 no to juz jak ktoś ma wzmacniacz to penwie może jakiś polecić bo nie chce kupować jakiegoś chłamu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość buli27 Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 mOJA TEŻ CHODZI BEZ ZARZUTU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wypij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 A ja mam kłopot - i nie chodzi o obbiór a o to, że antenka jest nie do ruszenia - nie mogę jej schować ani nic z tych rzeczy...utrudnia to nieco sprawę - bo na przykład na myjnię nie pojadę Poradźcie jak można to poprawić : wd-40 czy jakiś inny środek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sokens Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 sprubuj psiknąc kilka razy jakiegos wd40, jak sie tylko zakleszczyło pewnie za któryms razem ruszy:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prezes113 Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Ja swojego Sunnego kupiłem z ułamana anteną....tzn. była luźno wsadzona ostatnia jej część długości jakiś 15 cm...i o dziwo radio chodziło jak burza... Warszawa okolice, wtrasie też rds łapał bez bólu do Gdańska, do zakopca, do Augustowa, nawet w jakiejś głuszy pod Szczytnem można było przebrać w kilku stacjach:) a koszt nowej tego typu anteny to 150 zł więc stwierdziłem, że jak gra to nie watro nic z tym robić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 2 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 Chodzi mi o to czy trzeba cały kabel ze środka wyciągać czy może jest odpinany jakoś od bata. Pytam bo nie chę urwać Nie jest odpinany,mi się nie udało wyjąć z wtyczką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
