[P11.144/W11.144] Co jest nie tak z tylnym spryskiwaczem?
Gość locke
Mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w WP11.144. Płyn zamiast chlapać mi na szybę miesza się w kapturku spyskiwacza i smętnie spływa na zderzak. Myślałem, że może ciśnienie jest za niskie, ale po zdjęciu kapturka spryskiwacz leje na jakiś metr w tył. Zastanawiam się, czy czegoś tam nie brakuje, bo płyn z wylotu wali prosto w ściankę kapturka. Czy tak powinno być? Zdjęcie niżej.
Jest jeszcze jeden szczegół: uchwyt (mocowanie) kapturka od góry wycieraczki (na jej osi) jest pęknięty i kapturek się trochę rusza. Może to ma jakiś wpływ?
Kapturek jeśli dobrze to rozumiem to plastikowa nakładka na spryskiwaczu. U mnie też jest pęknięta przy zawiasie ramienia wycieraczki. Mój problem ze spryskiwaczem był taki że, najpierw słabo psikało a potem już wcale. W końcu rozwaliło mi przewód w przejściówce pomiędzy dachem a klapą. Przyczyną był zaworek zwrotny, który znajduje się zaraz za spryskiwaczem na wężyku. Jest on niby rozbieralny, ale membrama u mnie tak już zesztywniała że nawet pod sprężarką nie puszczał.
Wylot płynu jest z boku rurki na spryskiwaczu. Jeśli po zdjęciu Kapturka sika do tyłu to wygląda na to że, albo jakiś korek tam powinien być, którego nie ma u ciebie, albo ktoś to rozwiercił. Zrobię Fotkę swojego abyś miał porównanie
Spryskiwacz działał jeszcze w ostatnie wakacje. U mnie jest metalowa rurka, w której w środku jest druga plastikowa. Ich końce nie są zaślepione. Płyn pryska wprost do tyłu. Może tam powinno coś być, jakieś zakończenie, korek? Ktoś mógłby zrobić zdjęcie?
Czy mechanizmy tylnej wycieraczki w kombi i hatchbacku są takie same?
Mechanizmy się różnią hatchbacka i kombi. kombi ma spryskiwacz w silniczku a hatchback na klapie . Z tego co opisujesz rozumie że stało się coś z główka spryskiwacza.
Zobaczy czy u ciebie też tak to wygląda.
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ght=spryskiwacz
[ Dodano: Pią 08 Maj, 2009 09:51 ]
Z tego co pamiętam to tylne silniczki do kombi mogą się różnić wersja przed i po lift
Tak jest w moim kombi
Z dokładnością do tej dużej plastikowej nakładki tak właśnie ta rurka wygląda u mnie. Mam pewne wątpliwości, czy końcówka od maluszka schowa się mi pod tym kapturkiem, ale wiem przynajmniej czego szukać. Dzięki za pomoc.
