[A32] temperatura silnika
Gość piter2323
Gość piter2323
witam wczoraj jechałem maxi prędkością ok 180km/h na odcinaku ok 30 km i zauważyłem ze wskazówka temperatury przy tej prędkości była na godzinie 10:30 tz ok 5 mm od czerwonego pola. Czy wam tez tak temperatura podskakuje przy tej prędkości?czy coś u mnie jest nie tak
cos masz nie tak. ja swoja prulem 200-220 km/h na odcinku 300 km i temp pokazywala non stop "9 godzine"
W najgorszym upale, stojąc w korkach pokazuje 9 godzinę. Coś u Ciebie nie tak.
Gość piter2323
hmm no właśnie sprawdziłem i w tym zbiorniku wyrównawczym niebylo płynu. Sorry za tak blache pytanie ale czy da się całkowicie ściągnąć ten kurek z chłodnicy?bo chciałbym dolać do chłodnicy na maksa i do zbiornika aby sie stan zgadzal.
Gość piter2323
dzięki chłopaki za odpowiedzi.
[ Dodano: Pią 05 Cze, 2009 09:46 ]
witam ponownie i sobie poradziłem z moim problemem wyższej temp przy szybszej jeździe. Co się okazało miałem malutka dziurę w wężu od układu chłodzenie w okolicy wejścia układu w nagrzewnice. Waz się troszkę przypalił od wydechu. A płyn zaczął uciekać dopiero wtedy jak w układzie powstawało większe ciśnienie tz wyższe obroty . Wymieniłem waz i jest super. Przy wyższych prędkościach i w korkach mam wskazówkę na godzinie 8:30 i wyżej niedrganie :)
