Gość iskierka Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 Witam . Kto wie gdzie znajuje się czujnik drogi w N16 z 2001r.1,8QG. Morze macie namiary na schemat elektyczny bo niemogę znaleść . Z góry wielkie dzięki. :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iskierka Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 Podobno mają je wszystkie samochody z wtryskiem . A Ja potrzebuje do komputera pokładowego. :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość logis Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Może chodzi Ci o Speedometer pinion ( sensor).Jest przykręcony od góry do skrzyni.Przekazuje informacje o prędkości i przejechanej drodze do licznika i komputera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iskierka Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Są dwa . Czujnik prędkości pojazdu ( prądniczka od gury w skrzyni biegów z tyłu silnika ) i czujnik drogi ,którego nie moge namierzyć. :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Faras77 Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Czujnik drogi kojarzy mi się to z mechanizmem, który nie pozwala na opuszczenie pasa ruchu (kiedy kierowca puści kierownicę) i działa ten czujnik od okreslonej predkości np. 60 km/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iskierka Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Z tego czujnika potrzebuje sygnał do komputera pokładowego . Może koś ma jakieś pomysły. :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość logis Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Pomysły na na wiele się zdadzą jak nie wiadomo czego szukać.Opisz dokładnie o co chodzi.Czy ten czujnik jest uszkodzony jak tak to nr błędu w ECU, jak znasz to oryginalną jego nazwe angielskojęzyczną oraz dokładnie co on ma robić.Pozwoli to zawężyć obszar poszukiwań. Przeglądalem manual i nic takiego nie znalazlem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wasiu Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Kto wie gdzie znajuje się czujnik drogi w N16 z 2001r.1,8QG.Morze macie namiary na schemat elektyczny bo niemogę znaleść . A ja myślę, że pewnie chodzi o VSS (VEHICLE SPEED SENSOR). Wszystko jest opisane w dokumencie poniżej. Dokument jest po angielsku ale myślę że to nie problem. KLIK Mam nadzieję, że pomogłem :mikolaj: A jak już podłączysz komputerek to napisz jak się sprawuje. Aktualnie sam się nad tą zabaweczką zastanawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość serwis Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Więc jest to czujnik prędkości samochodu zamontowany w skrzyni biegów i tylko z niego jest wykorzystywany sygnał do określenia prędkości. Wszystkie w/w nazwy dotyczą tego czujnika. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iskierka Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Oki. Dzięki .Sprawdze, podłącze i napisze czy działa . A swoją drogą to myślałem że ten czujnik reguluje prędkośćomiesz za pomocą nopięcia od 0V do 5V a nie impulsów. A Ja potrzebuje z VSS impuls do komputera tokładowego . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wasiu Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 Czy już założyłeś u siebie komputer pokładowy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iskierka Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 Jeszcze nie . Męcze się z obudową. A tu jest adresik http://www.allegro.pl/show_item.php?item=616551062 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADAM85 Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 Jeśli mam być szczery, to kiepskie to to to Ale pomysł ok i komputer przydatny. Powodzonka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Teres Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 Czemu kiepskie ?? Założyć jakiś fajny wyświetlacz (np. niebiesko biały) i świetna sprawa do aut nie mających komputera. Sam bym chętnie u siebie założył, ale w dieslu mały pożytek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iskierka Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 Poczytajcie o wersjach programów , są dość ćekawe . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kabi Opublikowano 24 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2009 Jeszcze nie . Męcze się z obudową. A tu jest adresik http://www.allegro.pl/show_item.php?item=616551062 Zlokalizowałeś ten czujnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejpm Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 Kto wie gdzie znajuje się czujnik drogi w N16 z 2001r.1,8QG. :one: Kiedyś robilem coś podobnego tylko we własnym zakresie. A Tobie może chodzi o sygnał z czujnika ABS-u. Ja go używałem do obliczania przejechanych kilometrów (niestety nie przy nissanie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iskierka Opublikowano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 Wszystko zlokalizowane . Obudowa gotowa. Tylko podlaczyć i zobacze jak gania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomiw Opublikowano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 To się pochwal (najlepiej ze zdjęciami) jak to wygląda. No i fajnie by było gdybyś napisał skąd wiozłeś potrzebne sygnały (zdjęcia również mile widziane). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iskierka Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 Jak skończe to wrzuce opis i fotke. Ale kiedy to niewiem bo jestem leniwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomiw Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 To co iskierka, skończyłeś? Zapodaj jakies foto i opis bom ciekawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iskierka Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 Narazi to zhajcowałem :diabel2: Musze naprawić :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
