Gość Gregum Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 Witam po przerwie.. Parę razy udało mi się odpowiedzieć na posty innych... Może teraz Wam się uda skierować moją uwagę na właściwy element. Śmieszna przypadłość - w czasie jazdy ( na postoju nie) przy przyśpieszaniu dobiegają do mnie dźwięki przypominające bulgotanie gotującej się wody z okolicy środka konsoli - domniemywam, że chyba raczej z komory silnika. Kiedyś spotkałem się z czymś podobnym, ale to było ewidentnie z nagrzewnicy - po prostu wtedy uciekło trochę płynu w wyniku nieszczelności w okolicy termostatu i na przechyłach sie zapowietrzała. Teraz naprawdę nie wiem co to może być. Mam Tyranka 2001 w TDI 2.7 intercooler ze skrzynią automatyczną.... Może ktoś coś?!??.... Jedyne podejrzenie to dźwięk z odpowietrzenia skrzyni/konwertera.... dzięki z góry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sew Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 Ja też mogę tylko obstawiać co to jest, bo nigdy nie miałem takiego przypadku. zwróć uwagę na wskaźnik temperatury, jeśli podczas tego bulgotania temperatura jest wyższa niż wcześniej bywała to na bank coś w ukł. chłodzenia. jeśli słyszysz w kabinie bulgotanie to chyba z nagrzewnicy bo w motorze byś nie dosłyszał chyba, i to w czasie wyprzedzania dolej płynu na max, odpowietrz porządnie układ, zakręć korek płynu na ZIMNYM silniku i przejedź kilka kilometrów nie oszczędzając silnika aż się zagrzeje i potem zatrzymaj się, podnieś maskę, płyn powinien mieć już spore ciśnienie i wyciekać nawet najmniejszą szczelinką sprawdzi też ręką czy chłodnica jest tak samo gorąca jak reszta układu. Jeśli nie ma wycieków a chłodnica jest rozgrzana, to zostaw auto do ostygnięcia i sprawdź czy jest stan płynu chłodzącego, i na razie tyle opisz wyniki dochodzenia i będziemy myśleć dalej, nie chcę cie namawiać do odkręcania korka płynu na gorącym silniku, ale było by pomocne gdybyśmy wiedzieli też czy po rozgrzaniu jest tam ciśnienie i czy nie widać pęcherzyków powietrza stale wydobywających się z układu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erp. Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 Śmieszna przypadłość - w czasie jazdy ( na postoju nie) przy przyśpieszaniu dobiegają do mnie dźwięki przypominające bulgotanie gotującej się wody z okolicy środka konsoli - domniemywam, że chyba raczej z komory silnika. Kiedyś spotkałem się z czymś podobnym, ale to było ewidentnie z nagrzewnicy - po prostu wtedy uciekło trochę płynu w wyniku nieszczelności w okolicy termostatu i na przechyłach sie zapowietrzała. Teraz naprawdę nie wiem co to może być. radze śledzić wskaźnik temperatury , sprawdzić stan płynu chłodzącego i czy nie jest mokro pod dywanikami... (cieknąca nagrzewnica ?) bulgotanie - może układ chłodzenia zapowietrzony stąd te odgłosy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gregum Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Dzięki Panowie za sugestie... Przewaga ze wskazaniem na układ chłodząco-grzewczy:) Dokonałem prostego eksperymentu - w tym gorącym ostatnio okresie zdecydowałem się włączyć ogrzewanie na full i chyba przestało.... Czyli jazda z zamkniętą nagrzewnicą daje taki śmieszny efekt? Pompa wody przy przyśpieszaniu zwiększa swe obroty i ciśnienie w obiegu przeciskając się niedomkniętym zaworem do nagrzewnicy?! Chyba tak....Ten układ sam się nie odpowietrzy? Będę czujny:) Dzięki za p/odpowiedzi! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sew Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 No mi tam nic nie bulgota gdy się woda przez zawór przeciska Raczej włączyłeś dodatkowe odprowadzanie ciepła i nie bulgota bo się nie gotuje w motorze :diabel2: powodzenia i nie usmaż go :kosci: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer17 Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Marudzicie, że gotuje Po prostu zapowietrzona nagrzewnica, jak i prawdopodobnie cały układ. Wypadałoby porządnie odpowietrzyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stefanopulus Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 Mi bulgocze z tyłu, najczęściej jak jest zatankowany? Czy to coś z układem paliwowym? p.s jak stanę na progu i rozbujam to chlupocze aż miło - z tyłu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer17 Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 To chlupie a nie bulgocze, a chlupie dlatego, że w baku żadnej przegrody nie ma, żeby się ropa nie przelewała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bigi Opublikowano 28 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 to dobrze ze chlupie - znaczy sie ze wszystkiego jeszcze nie spalil hehhe mi ciagle chlupie jak sie zatrzymuje na polu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniors Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 Witam Mam proble jestem od niedawna posiadaczemi nissana terrano II rok 2002 i "bulgocze" mi w chłodnicy , jak się zatrzymam to przez chwilę jest słyszalny właśnie taki dźwięk bulgotania. Druga rzeczą która zauważyłem jest pieniący się płyn w zbiorniczku wyrównawczym. Proszę o pomoc bo zupełnie nie wiem co to może być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość terranosaur Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 jeśli chlupie bulgocze itp: ODPOWIETRZYĆ . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniors Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 wITAM SERDECZNIE OD MIESIACA JESTEM POSIADZCEM NISSANNA TERRANO II 2002 ROK PRODUKCJI PROBLEM POLEGA NA TYM ŻE PO ZATRZYMANIU SIĘ PRZEZ CHWILĘ SŁYCHAĆ "BULGOTANIE" PŁYNU W CHŁODNICY ORAZ PŁYN W ZBIORNICZKU WYRÓWNAWCZYM PIENI SIĘ PODCZAS JAZDY, NIE WIEM JAKI TO PLYN BARDZO GĘSTY I JASNY.PROSZE O PODPOWIEDZI CO TO MOŻE BYĆ TAKIEGO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość terranosaur Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 mi to wygląda tez na uszczelkę ale generalnie sa tu fachowcy lepsi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bigi Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 W dniu 1.09.2010 o 09:41, azm-61 napisał: ja mogę tylko dodać, że jeśli słyszysz bulgotanie w chłodnicy i nie jest to zapowietrzony układ to może być to spowodowane uszkodzoną uszczelką pod głowicą. osobiscie tego bym sie trzymal, jezdz na warsztat niech Ci odpowietrza chlodnice i bedziesz mial 100% pewnosc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
