Gość Marcin13666 Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 Problem polega na tym ze Almera z 1998r silnik 1,4 sedan bardzo głośno chodzi znaczy na zewnątrz praktycznie jej nie słychać natomiast w środku jest głośno. Im szybciej tym głośniej kolo 100 km/h nie można rozmawiać, trzeba krzyczeć. Jest to jednostajny szum który wraz z prędkością strasznie się nasila. W weekend wyskoczyłem na autostradę i okazało się że przy prędkości zgodnej z przepisami czyli 130 km/h uszczelki w drzwiach przepuszczają powietrze czyli oprócz szumu był jeszcze straszny gwizd powietrza. Ktoś może mi powiedzieć co może być przyczyną szumu i jaki ew koszt naprawy tej przyczyny oraz wymiany uszczelek? Dodam ze ostatnio wymieniłem tłumik gdyż mechanik powiedział ze to jego wina jednak nic nie pomogło. Z góry dziękuje za odpowiedz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mlody666 Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 W almach ogolnie dość głośno słychac owiewające je powietrze. Do tego może masz po prostu założone głśne gumy. Ja mam ten problem - po wymianie opon na letnie BFGoodrich zrobiło się znacznie głośniej. U mnie też troche nawiewa do środka od strony pasażera ale nie aż tak zeby było to słychac. Posprawdzaj uszczelki drzwi czy gdzies nie odstają - w tym wieku mają prawo byc luźne i trochę rozciągnięte. No chyba że łozyska kół masz zajechane i huczą. Poza tym to norma w almach przy szybkiej jeździe jest głośno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek_178 Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 almery sa napewno bezwypadkowe??? na salonowych drzwiach nie powinno tak wiac jak piszecie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin13666 Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 Napewno bezwypadkowa jest. Uszczelki sprawdzałem jedna jest pęknięta od strony kierowcy. Możecie mi powiedziec gdzie mogę kupić takie uszczelki jakis sklep internetowy. Co do szumienia to mało prawdopodobne że to przez uszczelki gdyż dzwięk dochodzi z silnika a nie okienek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
