sirmike1 Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 Witam, Ostatnio jak sie przygladałem dokładniej całej komorze silnika moja uwage zwróciła tak sprawa. Otóż jak stoję przodem do auta i patrzę w dół to między zderzakiem a chłodnicą na wysokości jej środka gdzie jest metalowy wspornik zauważyłem 2 złączki - każda na innym kabelku oczywiscie nie podłączone. I tu moje pytanie od czego one mogą byc? Podpowiem że w mojej wersji wyposażenia nie ma "termometru zewnetrznego" jak i lamp przecimgłowych. Z wielka chęcia załączyłbym zdjęcia ukazujące te przewody ze złączkami ale redagując posty nie mam opcji dodawania załączników :/ Proszę o wszelkie sugestie bo troche te dwie wiszące złączki mnie zanipokoiły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mas Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 zdjęcia wrzucasz na np. fotosik.pl albo imageshack.us a tu dajesz linki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AdaasieK Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 wg mnie jest to od klaksonu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frezeer Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 to sa kostki od halogenow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sirmike1 Opublikowano 5 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 wg mnie jest to od klaksonu Są to złączki niepodłączone.... a klakson mam i działa wiec chyba nie to..... [ Dodano: Sro 06 Maj, 2009 01:46 ] to sa kostki od halogenow Też sobie tak pomyslałem ale jedna złączka jest inna i druga też :/ Po drugie starałem się namierzyć dokąd te kabelki biegną no i oczywiście nie jestem pewien na 100% gdzie bo bardzo cieżko je wysledzić ... ale zdaje się że chyba jednak nie są od halogenów.... W mojej wersji nie mam halogenów...czyzby w każdej wersji robili wyprowadzenie na nie?? A może jedna ze złączek jest pod "termometr" ? Tylko od czego byłaby druga? Czy ktoś z Was mógłby zrobić fotke jak u niego wyglada przestrzeń między zderzakiem a chłodnicą? P.S. A oto te złączki: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/721aaa445d6b6c1d.html oraz http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e82e3a3870c85193.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piker79 Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Z tego co pamiętam, to u mnie jest tylko jedna (ta prezentowana nad drugim zdjęciu). Jakoś mnie to nie niepokoi. Ale gdyby ktoś zaspokoił ciekawość to byłbym wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sirmike1 Opublikowano 6 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Z tego co pamiętam, to u mnie jest tylko jedna (ta prezentowana nad drugim zdjęciu). Jakoś mnie to nie niepokoi. Ale gdyby ktoś zaspokoił ciekawość to byłbym wdzięczny Ta złączka na pierwszym zdjęciu jest wraz z kabelkeim zpięta taka opaską wraz z jakimiś innymi kabelkami... Czy w swojej Almerce masz z przodu halogeny przeciwmgłowe albo wskaźnik temperatury??? I jeszcze jedno pytanie... na drugim zdjęciu widać wspornik i parę otworów montażowych....czy Ty w tym miejscu też tak masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frezeer Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 a ktory masz rok almery? to ta po lifcie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piker79 Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Z tego co pamiętam, to u mnie jest tylko jedna (ta prezentowana nad drugim zdjęciu). Jakoś mnie to nie niepokoi. Ale gdyby ktoś zaspokoił ciekawość to byłbym wdzięczny Ta złączka na pierwszym zdjęciu jest wraz z kabelkeim zpięta taka opaską wraz z jakimiś innymi kabelkami... Czy w swojej Almerce masz z przodu halogeny przeciwmgłowe albo wskaźnik temperatury??? I jeszcze jedno pytanie... na drugim zdjęciu widać wspornik i parę otworów montażowych....czy Ty w tym miejscu też tak masz? Nie mam ani halogenów ani wskazania temperatury na wyświetlaczu... A propo halogenów, czy któryś z tych kabli oznacza przygotowaną instalację do nich (wystarczy zamontować halogeny, włącznik i podłączyć )? Kurde, nie pamiętam dokładnie, ale mam chyba tak samo jeśli chodzi o "wspornik". Natomiast nie mogę skojarzyć czy jest jeden kabelek czy dwa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Faras77 Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Oglądnałem zdjęcia,ja takich złączy u mnie nie mam.Ale zadziwia mnie czystość chłodnicy od Klimy.Co robicie by usunać owady z chłodnicy.Wystarczy szmatką przetrzeć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dziadek Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Jedna złączka jest od halogenów a druga od czujnika temperatury zewnętrznej. Jeżeli obie u Ciebie wiszą luźno z tego wnioskuje że nie masz ani halogenów ani termometra zewnętrznego. Jeśli chodzi o termometr to wystarczy wpiąć czujnik i uruchomić funkcje na wyświetlaczu licznika. Sposób jest opisany gdzieś na forum. Jeśli natomiast chodzi o halogeny to nie jestem pewien czy nie trzaba zminić też przełącznika zespolonego przy kierownicy, w każdym bądź razie ta wtyczka to wląsnie instalacja pod halogeny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sirmike1 Opublikowano 6 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Jedna złączka jest od halogenów a druga od czujnika temperatury zewnętrznej. Jeżeli obie u Ciebie wiszą luźno z tego wnioskuje że nie masz ani halogenów ani termometra zewnętrznego. Jeśli chodzi o termometr to wystarczy wpiąć czujnik i uruchomić funkcje na wyświetlaczu licznika. Sposób jest opisany gdzieś na forum. Jeśli natomiast chodzi o halogeny to nie jestem pewien czy nie trzaba zminić też przełącznika zespolonego przy kierownicy, w każdym bądź razie ta wtyczka to wląsnie instalacja pod halogeny. A wiesz może która złączka jest od czego? Tzn. czy ta po lewej jest np od halogenów a np ta po prawej od czujnika temperatury??? Nie wiesz gdzie można taki czujnik temperatury nabyc? Na allegro nie widzialem. I w którym dokładnie miejscu ten czujnik jest fabrycznie montowany? Rozumiem że u ciebie wlasnie te 2 złączki sa właśnie podłączone do halogenów i czujnika temperatury [ Dodano: Sro 06 Maj, 2009 23:17 ] a ktory masz rok almery? to ta po lifcie? Tak Almerka po lifcie....rok 2005....czerwony sedanik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aston Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 Ta na 2 zdjęciu jest od czujnika temperatury, a ta na pierwszym od halogenów (chyba) bo w mojej Almie FL były wyprowadzone końcówki aż pod miejsce halogenów i ładnie zakończone kosteczkami . Oczywiście wymiana przełącznika zespolonego była konieczna. Jeśli chodzi o czujnik temperatury to podłącza się go wciska w jedyne możliwe miejsce, mniej więcej jak wisi kabelek (w kształcie przypomina końcówkę do zapalniczki) i naciskasz równocześnie wystające na desce z zegarami 2 pokrętła (u mnie zadziałało) ____________________ edit: Trochę się pospieszyłem z identyfikacja kabelków. Po wizji lokalnej stwierdzam że: ten ze zdjęcia nr 1 to jest do czujnika temperatury a tez drugi no cóż u mnie tez jest niepodłączony :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 poszukajcie na forum o czujniku temperatury zewnętrznej tam jest opisane do czego te złączki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gralin Opublikowano 15 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2012 (edytowane) Mam do was prośbę. Zamontowałem dzisiaj halogeny wymieniłem przełącznik zamontowałem bezpiecznik ( nie wiem czy to konieczne) i mi nie działają wnioskuję że potrzebny jest jeszcze przekaźnik. I stąd 2 pytania: gdzie on się znajduje byłbym wdzięczny za foto a druga sprawa to czy wiecie gdzie mógłbym taki przekaźnik kupić. Chodzi o almere n16 po fl. Dzieki za odpowiedź Edytowane 15 Października 2012 przez gralin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
