[P12/WP12] problem z lampą
Gość lukasz6
Gość lukasz6
Ostatnio padła mi lampa z lewej strony i jest to xenon. Nagle przestała mi świecić. Sprawdzałem przewody doprowadzające prąd i też brak zasilania na przewodzie. Żarnik jest dobry. Może ktoś podpowie gdzie jest przyczyna bo z tym się bawiem już drugi dzień i nic.
Cz aby napewno dobrze sprawdziłeś bezpieczniki (zakładam że od nich zaczołeś),
Na fotkach jest schemat elektryczny do lamp ksenonowych
Sprawdz czy jest dobra masa
Gość lukasz6
Stawiam na przetwornicę, ale nie mam jak jej sprawdzić, czy ktoś ma jakiś sposób, bo prawej lamy nie da się wyjąć gdyż jest przykręcona od strony błotnika a tam się dostać to jest bardzo trudne.
[ Dodano: Czw 07 Maj, 2009 21:20 ]
Jest tam też jeszcze jedna wolna kostka z dwom przewodami, po prawej stronie nie ma jej. Od czego może być?
Napisałeś że brak zasilania ale na których przewodach. Sprawdz czy do przetwornicy dochodzi napięcie (chyba po zdjęciu nadkola da się dojść do przetwornicy żeby sprawdzić czy do niej dochodzi prąd). Natomiast ja jako nieświadomy sprawdzałem czy dochodzi napięcie na samą żarówkę (sprawdzałem na działającym ksenonie) mało przyjemne doświadczenie (chyba tam jest 3000V) przez pół godziny dochodziłem do siebi.
Jeżeli do przeteornicy dochodzi prąd i żarówka jest na 100% dobra to będzie uszkodzona przetwornica chociaż tam jest chyba jeszcze przewów masowy przykręcony do przetwornicy może on jest uszkodzony (nie pamiętam na 100% czy to był przewód w P12 czy w innym nissanie)
Gość lukasz6
Do lampy dochodzi prąd. Sprawdziłem wszystkie przewody w lampie i nie ma żadnego zwarcia. Przy przetwornicy nie ma żadnej dodatkowej masy. Czy wiesz jak sprawdzić samą przetwornicę czy jest dobra.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to domowy sposób jest taki że zamieniasz przetwornice z działającej lampy ale niestety taki sposó wymaga czasu bo jak sam napisałeś ciężki dostęp
