Wskaźnik poziomu paliwa - dziwne zachowanie
Philoe
Witam wszystkich na Forum.
Chciałbym opisać pewien problem, który niedawno pojawił się w moim QQ (benzyna 2.0). Wybierając się na długi weekend postanowiłem dotankować do pełna samochód. Wskaźnik paliwa pokazywał przed tankowaniem ok. 3/4 baku. Po zatankowaniu do pełna 17 litrów paliwa wskaźnik ani drgnął. Zaczął podnosić się dopiero po przejechaniu kilkunastu kilometrów (jena kreska) i następnych kilkunastu (druga kreska). Potem wszystko wróciło do normy. Ale teraz, gdy powinna zaświecić się kontrolka rezerwy paliwa, znowu nic. Komputer pokazuje, że do przejechania zostało 80 kilometrów, a kontrolka się nie zapala. Choć przedtem zapalała się, gdy w baku pozostawało paliwa na ok 110 km.
Czy ktoś miał podobny problem i jak go można rozwiązać?
Gość dzolero4
Nie przejmuj się tym. Mam podobnie, ale tylko ostatnia kreska zapala sie z opóźnieniem, ale to czasami, a często leje pod korek.
A co do rezerwy czasami zapala się na 117 km, czasami na 92 - nie ma reguły. Taka mała ruletka. Wydaje mi się, że zależy to od aktualnego spalania, ale to tylko przypuszczenie.
Gość kristo
kontrolka rezerwy zapala się przy określonej ilości paliwa w baku - przy rożnym spalaniu to paliwo może starczyć jeszcze na różną ilość km do przejechania - z tego wynika różnica.
Natomiast poziom paliwa mierzony jest przez pływak w baku który nie jest precyzyjny.
