[N15] reflektory przednie awaria
ogr
witam
Wcześniej nie było problemu teraz jest następujący:
mam źle ustawione reflektory,prawy wyzej ( za wysoko) lewy niżej ( za nisko ). Pojechałem na ustawienie i się okazało, że przy przestawianiu z 0 przez 1,2 do 3 prawy się unosi do góry a lewy opuszcza.
Czy ma ktoś pomysł co moze być tego przyczyną? Myslałem, że może przewody ( kostka ) prawego są źle podłączone ale nie wiem która to kostka i co mam zrobić.
Wolałbym najpierw cos sam zrobić nim pojadę do elektryka.
dzięki za szybka odpowiedż, pozdrawiam
Nie przychodzi mi nic innego do głowy jak to, że jeden z silniczków lub leflektorów jest od wersji "angielskiej".
Jak wyglądają strumienie świateł? czy lampy i silniczki mają identyczne symbole po lelwej i prawej stronie?
Może uda się ustawić je tak aby przynajmniej w poz. 0 świeciły równo.
Trzeba zamienić biegunowość na silniku (zamiana kabelków powinna pomóc) wystarczy kontrolka lub miernik żeby sprawdzić kable które trzeba zamienić miejscami (jeżeli pamiętam dobrze to do tego silniczka dochodzą trzy przewody).
??? ide sprawdzić jeszcze raz bo mnie sie wydawało że jest tam 6 kabelkóe, ale może nie to zlokalizowałem do potrzeba?
jeśli dobrze myslę i silniczek regularora to jest właśnie ta kopułka w bolcem zakończonym kulką to u mnie w prawym i lewym do kostki jest podłączone po sześć kabelków
Do jednego silniczka do kostki dochodzą trzy przewody i do drugiego silniczka trzy
Na fotce częściowy schemat elektryczny.
co sądzisz jakbym przełozył lewy działający jak potrzeba na prawo i sprawdził czy też bedzie ok?
sory za głupawe ptanie ale gdzie się to znajduje??? ja myslałem że silniczek to jest przykreconu na wkręty do reflektora . Czegos takiego nie widziałem nawet. :/
a czy istnieje taka możliwość że wsadzone są dwa "lewe" :/ i dlatego jest taki efekt?
Moja wina wprowadziłem cie w błąd schemat oraz silniczki są od N16 a nie od N15. Dzięki KKK i przepraszam ogr za wprowadzenie cie w błąd.
Gość żyzny
ogr. masz tu link do silniczków od Twojego modelu samochodu , http://moto.allegro.pl/item626330994_nissa...lamp_lampy.html
czy istnieje taka możliwość że wsadzone są dwa "lewe" i dlatego jest taki efekt?
nie sądzę, zasada działania regulatora jest taka, że popychacz w zależności od ustawienia albo się wysuwa albo cofa, więc bez różnicy czy siedzi w prawym czy lewym reflektorze.
Witam z rana
sytuacja wygląda nastepująco. Zdenomtowałem dwa reflaktory odkręciłem od nich silniczki regulacji następnie podpiąłem silniczki tak jak były do kostek i..... jak opuszczam to sie dwa wysuwają jak przekręcam regulator na "0" chowają się. Nastepnie silniczki przełożyłem lewy na prawo i prawy na lewo i jest tak samo. Wygląda na to że obydwa działaja prawidłowo.
Co jest nie tak w takim razie????
pomocy nadal potzrebuję
no właśnie, tez zaczołem się zastanawiać czy przyczyna nie jest lampa.
Mogę ją rozebrać , tylko czy będę wiedział co dalej , jak rozpoznać że coś jest nie tak jak ma być?
mam też obawy przed wyciaganiem przewodów i ich zamianą jednak zastanawiam sie nad tym czy jest sens skoro siłowniki działja jak nalezy.
PS.
Napiszcie czy jest sens regulować reflektory na "sztywno" bez mozliwości regulacji. W sumie nie jeżdżę z dużym obciążeniem i max 3 osoby. Dziecko z tyłu.
Gdyby okazało się, że naparawa jest skomplikowana lub ,nie wiem czy to możliwe ale np. niemożliwa czy warto tak zrobić?
Gość żyzny
ogr, jeżeli siłowniki działają jak należy to wszystkie podłączenia elektryczne są OK. Ja bym zrobił tak: wyjąłbym żarówki w obydwu reflektorach i poruszał odblaskiem przez otwór w który wchodzą siłowniki obserwując jak się zachowują. Ustawić na sztywno można i w zasadzie nie powinieneś nikogo oślepiać. Tylko, że jeśli coś jest nie tak z odblaskami to ustawianie może się zdać psu na budę. Ustawisz dobrze a za chwilę np. opadnie.
niestety uszkodzona lampa prawa, do wymiany.
jaką kupić lampę , żeby dobrze swieciła?
PS. cena żeby rozsądna była
to chyba zalezy od egzemplarza bo ja mam lewy TYC i nie wydaje mi się żeby on dobrze swiecił.
Czy warto kupić oryginalna uzywkę Nissana z siłownikiem regulacji?
Gość McAlmera
Bierz to : reflektor
edit: właśnie zuważyłem, że szukasz prawej - zapytaj, może mają..
ostatnio miałem potrzebę i brałem u nich prawy - nówka, oryginał Nissan/Ichikoh z silniczkiem i.. żarówką :D polecam (używki sensownej za mniej niż 150-160 nie dostaniesz i 90% na allegro z anglika - przerabiałem temat miesiąc temu)
pzdr
dzięki za radę, narazie skleiłem prawy na sztywno bez możliwości regulacji elektrycznej.Wyregulowany, a z wymianą muszę trochę poczekać.Byle nie waliło po gałach poprzednikowi i przegląd tech przeszedł pomyślnie.
Mimo wszystko lampę wymienię za jakis czas.
dzięki wszystkim za szbki odzew.
  • 5 miesięcy temu...
Gość Darth Vader
witam, mam takie pytanie jak poznać który reflektor jest elektryczny a ktory manualny w N15 rocznik 99 po lifcie, mam zamiar zakupić dwie lampy tego typu:
http://www.egaraz.com/offer,list,31323,8607,reflektor_glowny.html oznaczony jako elektryczny a drugi
http://www.egaraz.com/offer,list,31323,12251,reflektor_glowny.html a tutaj oznaczony jako manualny/elektryczny i nie wiem o co chodzi jak sie domyslam silniczka brakuje w jednym i jesli wiecie gdzie mozna go dostac poprosiłbym o jakis namiar a wlasciwe pytanie jaka jest roznica miedzy jedny a drugim reflektorem? z góry dzieki i pozdrawiam
