[P10/W10] problem z centralnym zamkiem
Gość sieniek121233
Gość sieniek121233
witam,może już ktoś miał taki problem?Mianowicie,gdy zamykam autko z pilota to centralny zamyka się zamyka,a gdy chce otworzyć,to tylko wyłancza się alarm a drzwi się nie otwierają,muszę je otwierać z kluczyka,jeśli ktoś wie o co chodzi to proszę o odpowiedz.........
Gość adek89
moze byc uszkodzony silownik zamka w drzewiach kierowcy ja mialem tak ze silownik drzwi pasazera otwieral ale nie zamykal poniewaz powyginaly sie blaszki ktore dzialaja na zasadzie szczotek tak jak w wiertarce no i ja stawiam na to wlasnie . odrazu mowie ze sie nie da naprawic ja kupilem uzywany silownik na allegro za 30 zl
Gość Raf4rb
Co to za alarm, oryginał czy dokładany? Czy z kluczyka otwierają się wszystkie drzwi, czy tylko kierowcy?
Gość adek89
zeby sprawdzic silownik to wez go rozlacz i podlacz potem pod akumulator ( jak sie zamknie to zamien plus z minusem i wtedy powinien sie otworzyc jak nie to wiadomo: do wymiany )
Gość sieniek121233
wielki dzięki za podpowiedzi,przynajmniej wiem od czego zacząć,jutro go wyjmę i podłącze pod aku i się okaże,co do oryginalności tego alarmu to nie wiem ale wydaje mi się że nie jest oryginalny,jeszcze jedno małe pytanko.jak się okaże że to właśnie ten siłownik to jaki mam kupić,uniwersalny??????
Gość sieniek121233
i lipa,dzisiaj wymontowałem siłownik i sprawdziłem tak jak radził adek89,podłączyłem pod aku i się zamknął potem odwróciłem przewody i się otworzył!!!jeszcze jedno,to nie jest oryginalny alarm...może ma ktoś jeszcze jakieś pomysły!!!
Gość adek89
moze pilot trzeba przeprogramowac albo slyszalem jeszcze ze problemem moze byc radio ze moze sie gdzies tam + zmostkowac ale taki problem byl w vektrze wiec nie wiem jak sie ma to do primery tak samo moze byc problemem kostka stacyji ale znow nie powiem na 100% ze to dotyczy primery choc nie jest trudne sprawdzenie tego. a i jeszcze jedno czy zamknac mozesz pilotem tylko z bliska czy rowniez z 20-30 metrow ?
