[K10] Znaczny spedek mocy na LPG
Gość Marko
Witam, Założyłem niedawno z powodów ekonomicznych gaz do 1.2 super S i okazało się że przy dodaniu gazu do dechy auto zwalnia "dusi sie" tak sie dzieje gdy jest więcej niż 3/4 gazu. Przy stopniowym dodawaniu nawet jedzie. Koleś co zakładał gaz twierdzi że mixer nie pozwala dopuścić odpowiednią ilość powietrza i dlatego jest taki słaby! Podobno są jakieś inne mixery co niwelują ten problem....słyszał ktoś o takim rozwiązaniu??
No nie wiem mechanikiem to ja nie jestem ale koleś twierdzi że mixer w filtrze powietrza zajmuje sporo miejsca i dlatego brakuje mu powietrza w mieszance. Mówił ze słyszał że montuje sie jakiś mixer na dolocie powietrza ale tylko słyszał. Na regulacji byłe tydzień temu więc raczej jest ok.
Marko po pierwsze napisz czy auto dusi się tylko na LPG czy też na PB ;)
na lpg k10 chodzi doskonale. 1.2 jak i 1.0 czuja sie jak ryba w wodzie. Co ty to masz za instalacje? obfotografuj mi reduktor i podlaczenie do gaznika jego jak to wogole oni namieszali. I powiem ci co jest zle
moze ci zalozyli jakis syf nie do teo auta przystosowany zle podlaczony i sa jaja
[ Dodano: Czw 07 Maj, 2009 20:25 ]
podejrzewam ze sie za bardzo napalili na sade lambda i wsadzili 2generacje do gaznika :/
ja nie wiem wogole o co z nim chodzi... po kij do gaznika jakis mikser... przeciez tam jest reduktor przed nim miedz . Od niego wychodzi rura na niej sruba regulacja potem wpada do gaznika do podkladki pod pokrywe filtra powietrza i "wtryskuje" wokolo gaz.. i tyle powinno byc...
Gość żyzny
borciuch1964, dokładnie właśnie ta podkładka pomiędzy pokrywą a gaźnikiem spełnia rolę taką jak mikser przy wtrysku, a co oni mieli na myśli mówiąc o mikserze na dolocie powietrza :027:
od ilosci gazu zalezy sruba regulacyjna. A jak na 1/4 gazu sie dusi znaczy ze sruba jest za bardzo skrecona... na lpg auto ma sie krecic na full obroty wtedy regulacja jest ok. JA reguluje sam w garazu i efekty mam rewelacyjne. Obsluguje lpg w pelni tj filtry czyszczenie samokontrola szczelnosci
Witam. Dzięki chłopaki za opinie.
Chodzi o to że na gazie on jedzie ale kręci sie tylko do 4000 obrotów a później poza wyciem to niema nic więcej mocy. Na bezynie wczesniej to jak trzeba było to i do 7 sie wkręcał z przyspieszeniem. A po założeniu instalacji LPG -na benzynie ma taki spadek mocy. I to jak chce wyprzedzić w sytuacji kryzysowej na benzynie to juz kilka razy zdarzyło sie że przy wcisnieciu pedała do dechy zwalnia a jak zciągne troche noge z gazu to jedzie ale max moge miec 4 tys obrotów.Już mało brakło a było by czołowe. Na gazie mi pali teraz ok 8 na miescie nawet czasem minimalnie mniej ale tak jak wspomniałem tylko do 4 tys jaak go krece najwiecej. postaram sie zdjecia zamiescic...
aaaa to marko sprzegielkko sie konczy... slizga ci
jak mu dajesz gazu a on wyje i zwalnia to sprzeglo sie uslizguje.. i nalezy sie mu wymiana.. jedynie ze nie trafnie opisales problem ;) ja to odbieram jako sprzeglo teraz. skad jestes? uzupelnij profil
Kurcze tylko nie moge sie tu dowiedzieć jak mam te zdjecia zamiescic?? Nigdy tego nie robiłem....pewnie to jakoś banalnie proste ale nie wiem jak <lol>
na pw masz jak to zrobic. zastanawiam sie tez czy przypadkiem ci go nie podlewa pb i lpg naraz.. ale wstawisz fotki lub ja to zrobie i sie zobaczy co tam masz
[ Dodano: Pią 08 Maj, 2009 14:35 ]
ale gaziarz sierota jak pieron.. ehh
Nie nie sprzęgło jest w porządku na pewno....może faktycznie źle napisałem....ale głowny problem jest taki że: po założeniu instalacji gazowej moc na benzynie się zmniejszyła. Jak przedtem chciałem przyspieszyć to gaz do dechy i w miare szybko sie wkręcał na każdym biegu do 7 tys. .....a tera jest tak że jak bym nawet na 1 biegu wcisnął gaz do dechy to sie robi tak jak bym na hamulec wdepnął( ale silnik nie wyje) po prostu nie chce jechać! a jak stopniowo dodaje gazu to sie rozędza....tylko jak przekrocze wiecej niz 3/4 gazu to zwalnia (jak by sie dusił) i pewnie jak bym tak wcisnął do konca to by stanął. A na gazie mi nie strzela.....do tej pory ani razu!
A z tymi zdjęciami naprawde nie wiem jak zrobić......ja jestem z pod Krakowa!
Marko Zanim zadasz takie pytanie zajrzyj do FAQ a konkretnie TUTAJ
marko skad konretnie? wyslij mi na mejla te fotki ja je wrzuce na forum. MEjla ci podalem prywatna wiadomoscia na forum
[ Dodano: Pią 08 Maj, 2009 15:08 ]
oto i te zdjecia
czy rura wychodzaca z reduktora na ktorej jest sruba regulacyjna wchodzi do gaznika od strony kielicha kierowcy? czy od pasazera/reduktora? odkrecpokrywe filtra powietrza i sprawdz czy siedzi na szczelno na gazniku/mikserku a przy okazji zrob foto tej "dziury" do wnetrza gaznika ;) tylko wyrazne . SKad jestes doklanie marko? bo moze jestesmy z bliska i bym to obejrzal
Kierowca w czasie jazdy nie sięga po kielicha :diabel:
Pasażer ewentualnie może ;)
borciuch,Wiem do czego zmierzasz ,czy trafia w pierwszy przelot ,czy w drugi.Przy dwugardzielowych gaźnikach ważne jest usytuowanie podania gazu,bo jeśli trafiać będzie tylko w pierwszy przelot,to po otwarciu drugiej przepustnicy dostanie więcej powietrza,ale gazu nie,a wtedy mieszanka będzie za uboga :zly:
no wlasnie myslalem ze brakuje mu gazu.. ale co najlepsze marko twierdzi ze auto jest mułowate na pb co jest dziwna rzecza prze ogromnie.. moj na benzynie rwie jak szalony. Moze mu zalozyli za cienkie wiezyki do elektrozaworu gaz/benzyna i nie moga one wydolic ja podajac... Marko pamietasz ze zanim przelaczycz na pb musisz wypalic lpg? jak odrazu przelaczysz auto zamuli na amen... i potem ciezko odpalic
[ Dodano: Pią 08 Maj, 2009 15:35 ]
b0e759456e7d13f6med.jpg no to jednak od pasazera wrzucona rura.. co to jest to na gazniku? kawalek jakiegos okregu metalowego ni pieron wie czy to wogole jest do lpg . Dziwnie to wyglada
Zwróćcie uwagę na zaznaczony obszar.Może to złudzenie ,ale wydaje mi się że dźwigienka pompki przyspieszacza blokowana jest przez mixer i w ten sposób nie może cofnąć tłoczka do góry,co może powodować brak dodatkowego dawkowania paliwa podczas przyspieszania.Tłoczek może być częściowo wciśnięty,co zawęża jego skok i opóźnia reakcję (bierze dopiero na końcu swojego skoku)
