Komputer pokladowy v2.0
komprez
Pierwszy post będzie zawsze aktualizowany co do prac nad kompuetrem ... ułatwi to czytanie całości :)
22.02.2011
Prace nad komputerem wrzą ... tak więc na chwile obecną zrezygnowałem z pomiarów spalania za pomocą interfejsu .. dlaczego ?
1. za duże błedy
2. nie wyłapuje wszytskich "tyknięć" wtrysku
Postarałem się o przenośny oscyloskop i zrobiłem pomiary wtrysków .. nie mają sie nijak do tego co pokazuje nam NDS .. :)
A jak obiecałem oto przykładowe fotki prototypu pracujacego narazie na biurku :
Jak narazie komp przechodzi testy zliczania impulsów wtrysku , jeśli będzie wszystko ok
dorzucę następne implementacje oraz screeny :)
Bądźcie cierpliwi !
Edytowane przez komprez
  • Upvote 1
Gość Łukal
Jak ci się uda wszystko sklecic do kupy to daj znac piszę się na zakup. Na pewno przydało by się średnie i chwilowe spalanie, temperatura w kabinie i na zewnątrz. Dobre też było by coś o przypomnieniu włączenia świateł, no i jeśli to możliwe mierzenie przyspieszenia do 100. Tyle na szybkości wymyśliłem :) Pzdr.
Dzieki za sugestie - wszystko jak najbardziej da sie zrobic :)
ale tak :
- srednie chwilowe spalanie , tu jest problem natury wtryskiwaczy. Nie wiadomo ile
podaja paliwa :( i to raczej prawie jest niedokladne ... ale cos pomyslimy w tej kwesti
- temp in/out - bez problemow , tylko 2 czujniki dolozyc
- przypomnienie o swiatlach to juz zabawa z podlaczeniem sie pod instalacje ale jak ktos
lubi grzebac mozna to zrobic :) np miganiem lcd z pipczemiem.
- pomiar 0-100 bez problemow ... :) mozna by bylo nawet defginiowac od jakiej do jakies predkosci ma robic pomiar :)
No to tyle narazie , jutro beda foty i filmik bo dzis konczylem program i nie zdarzylem juz :)
Bedzie bedzie ... sorki ale akurat nie mam aparatu (pozyczylem) tak wiec
byc moze jutro odzyskam to wrzuce :)
Z góry dzięki. Weź pod uwagę również ekonomię skali 99 jest lepsze niż wszystko co między 100 a 199. Wierz mi znam się trochę.
Witajcie !
Sprawa sie ruszy niebawem - sorki mialem remont w pokoju i warsztat nieczynny :D
mysle ze do konca tygodnia porobie przykladowe foto komputerka :)
No pewnie ze ruszylo :)
Obecnie napisany jest program bazowy i funkcjonuje juz :
- laczenie sie z komputerem
- odczyt napiecia, obrotow, predkosci, temperatury silnika.
Do zrobienia zostalo :
- ustawienia początkowe (modyfikacje mieszanek zaplonow)
- odczyt bledow wraz z krotkimi opisami
TO bedzie koncowa wersja 1.0
W nastepne beda wrzucane nowe opcje :)
  • 10 miesięcy temu...
Kiedy premiera????????????????
Na chwilę obecną projekt stoi ... nie mam czasu na dokończenie :/
Wszytsko już chodzi mniej więcej ale pasuje to upchać w jakaś obudowe
a niechce pokazywać wiochy :)
Obiecałem sobie że po weselu,urlopie,wakacjach rusze z tematem także wypatruj pod koniec sierpnia :)
  • 4 miesiące temu...
Pech chciał że (a może nie pech :D ) komputer został odstawiony ...
Jego miejsce począł nowy ... będzie to coś bardziej wypaśnego !
Jak narazie komputerek siedzi w samochodzie na teście pomiaru napięcia, i pomiaru zawartości baku paliwa :)
Soft się pisze ... tym razem obiecuje dokończyć dzieło :)
Parametry :
- LCD FULL COLOR 176x132pix 16mln kolorów
- Procesor 25mhz
- 4 wejścia pomiarowe (napięcie)
- 8 wejść typu 0-1 (on-off)
- diagnostyka OBD (tylko nissany z OBD1 czyli 14 pin szara wtyczka)
- diagnostyka LPG (tylko STAG300 ale to będzie dopiero w planach)
Tyle narazie mam , dopracowuje sobie komunikacje auta z komputerem oraz
organizuje wyswietlanie danych na lcd oraz menu.
Zamieszcze może dziś fotki z działającego prototypu :)
  • 2 miesiące temu...
Generalnie nie mam opatentowanego staga jeszcze bo najpierw musze skonczyc z OBD.
Ale jesli masz fejsa , podasz model staga i zrobisz co Ci powiem .. podeslesz logi
to wszystko da sie zrobic :)
Zdjęć jeszcze nie dam bo aparat wczoraj odmówil posuszenstwa :/ (pier... aku) :P
Aktualizacja postu 22.02.2011 :) PATRZ wypowiedź nr1
a co potrzebujesz ze staga?? napisz co zrobić to poradzimy ;)
do tego może by załączyć taki przycisk do autodiagnostyki i nie trzeba by było wkładać zworki w złącze ;)
a i może dołożyć możliwość diagnozowania lambady ;) w zakresie od 0V do 1V, i przepływomierza
Jakiego masz staga ? zrób fotke sterownika i wtyczki diagnostycznej :)
Całe wskazania silnika będą dostępne przez złącze OBD w naszych nyskach.
Co prawda ja buduje car-pc cały gdzie będzie zintegrowany komputer z lcd 8 '' dotykowym :)
STAG200, wtyczka raczej nie ma znaczenia bo wpinamy się w kable ale jest taka czarna płaska 4 piny
czy wsad do procka i schemat będzie dostępny???;) czy tylko gotowy wyrób??
Dla ludzi zaznajomionych z tematem oczywiście udostępnie wsad na życzenie :)
A stag200 to starszy , ja mam 300-tkę .. jak tylko ogarne się z OBD i resztą
będziemy kombinować ze stagami , myślę że protokoły są te same tak więc nie powinno
być problemów, gorzej będzie z rozszyfrowaniem protokołu ale już samo
łączenie ze sterownikiem udało mi się wyciągnąć :)
DINO, jeśli posiadasz odpowiednie uprawniania możesz podpiąć temat :)
no to jest podpięty, a STAG200 a 300 to prawie to samo
dzięki :)
no tak , to samo tylko nie wiem ile parametrów obsługuje ten sterownik ...
dasz rade wrzucic screen z ac gaz synchro z tego sterownika swojego ?
chodzi mi o pierwszy panel gdzie są wszytskie wskazania ...
Będę coś już mieć na uwadze :) Poźniej będzie wyższa szkoła jazdy ..
Aha i jaki masz fejs do niego ? na usb nie ?
fejs na USB oryginał AC
jeżeli chodzi o STAG-a to fajnie by było wiedzieć czasy wtrysków PB, ciśnienie i obroty, aby było zapisywane najniższe przy jakich obrotach, (chodzi o wydolność reduktora) oraz wgląd w ustawienie wskaźnika gazu, można by było wtedy pospisywać wartości i po podpięciu fejsa poustawiać w miarę dokładnie,
No to faktycznie jest to samo co u mnie... za niedługo dam CI soft do tzw sniffingu :)
I zrzut zapodasz wtedy to będę badać czy transmisje są identyczne , wtedy będzie łatwiej
oprogramować jeśli będzie to samo :) a tak nawiasem mówiąc czasy wtrysków masz bardzo wysokie :)
ja wiem 900obr/min i na PB to jest gitt a ile miało by być?
