[N16] Brak mocy
Gość ArturRadomski
Gość ArturRadomski
Wiatm
Mam teraz mały problem z katalizatorem z tego co wiem to w almerze sedan sa dwa katalizatory jeden zaraz za korektorem i drugi na dole(przy roze w siatce metalowej)
A moje pytanie jest takie czy wie moze ktos gdzie bardziej moze byc zapchane czy problem z wydychanym powietrzem bo nie mam mocy obroty nie wchodza na 2000
po odkreceniu tej sruby w korektorze chodzi normalnie tylko glosno :) jakies sugestie
Katalizator można wykręcić i sprawdzić czy jest przez niego prześwit, można też sprawdzić jak wylatują spaliny na ostatnim wydechu i po odkręceniu jakiej śruby czy to śruba z kabelkami bo jak tak to jest sonda lambda. Można jeszcze rozłączyć drugi katalizator (śruby bliżej silnika) i zobaczyć jak wtedy zachowuje sie silnik. Ponirzej rysunki wydechu:
Gość ArturRadomski
Jest gaz wstawiony a jest jakas roznica ?
A jest maly problem z wykreceniem jakiej kolwiek sruby bo jest wszystko zapieczone na amen
Gość serwis
Różnica jest kolosalna. Gaz spala się w wyższej temperaturze oraz spala się wolniej od benzyny, więc jeżeli nie masz układu przyspieszającego kąt zapłonu w inst gazowej to prawdopodobnie masz przytopiony katalizator.
pozdr.
nie wiem czy w sedanie jest układ dwóch katalizatorów ale wiem ze jeśli masz niedrożny to napewno ten w bańce pod kolektorem. bardzo częste zjawisko w almach, nie jest to wynikiem jeżdzenia na gazie, przynajmniej nie we wszystkich przypadkach. w moim akurat zatkał się nie z winy gazu. na forum opisałem jak sobie z tym radzić.
Gość ArturRadomski
no juz to zrobilem ale nie wiedzielem akurat dokladnie gdzie jest dokladna przyczyna i na metode wykluczenia i zacząlem od drugiego szkoda ze nie był :) ten ale coz bosh i jazda wyrzucilem wszystko i nie wiem ale zdaje mi się chyba że ma większe przyśpieszenie
[ Dodano: Sob 16 Maj, 2009 21:15 ]
Niw wiem czy to ma znaczenie ale po wyciagnieciu z katalizatora porcelany zapala mi sie kontrolka silnika blad P0171 (miesznaka paliwowo-powietrzna -zbyt uboga na wtrysku nr1) czy to moze byc zwiazane z tym za duzo wydychanego powietrz i sonda lambda wariuje mam tylko jedna sonde na korektorze
