siemensit Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 Witam wszytkich może ktoś spotkał sie z taką awaria szyberdachu szyber pracuje tylko do tyłu chociaż silnik kreci w dwie <bez obciazenia >strony kurde nie wiem co jest grane moze ktos pomoże dzieki :028: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sew Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 Możesz spróbować przytrzymać silniczek np. kombinerkami i włączyć na sekundę w jedną i drugą stronę, jeśli w obie ma taką samą siłę to raczej jest sprawny, a zatarły się prowadniczki lub... coś pękło i na zamknięcie szyby już zbraknie silniczkowi powera :diabel2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemensit Opublikowano 11 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 wlasnie rozebrałem cała dach na czesci w drobny mak bardzo cięzko idzie reka oczywiscie bez silnika za pomoca zebatki nie ma tam nic skomplikowanego kurcze 2 spiralki i wsio nie wiem co jest grane może ktos sie spotkal z takim problemem troche mnie to wkurza jak cos nie gada Pozdro i dzieki za odp, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erp. Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 wlasnie rozebrałem cała dach na czesci w drobny mak bardzo cięzko idzie reka oczywiscie bez silnika za pomoca zebatki nie ma tam nic skomplikowanego kurcze 2 spiralki i wsio nie wiem co jest grane może ktos sie spotkal z takim problemem troche mnie to wkurza jak cos nie gada Pozdro i dzieki za odp, mam podobny problem w R20 z szyberdachem ( też nie działa ) podczas próby otwierania lub zamykania słychać tylko terkotanie i nic sie więcej nie dzieje , proszę o podpowiedz co mogło paść?... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 74jarek Opublikowano 18 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 Wczoraj u mnie też szyberdach zastrajkował. Odsuwał się ok, ale zasunąć się chciał. Wymontowałem silniczek z przekładnią, rozebrałem. Okazało się, że wrobił się teflon którym reguluje się luz na wirniku. Powód: skorodowana część wirnika ze ślimakiem wystrugała teflon. Wkręcenie głębiej teflonu nie pomogło, na sucho hulało ale pod obciążeniem już nie - wirnik przesuwał się i blokował. Jako, że była niedziela miałem małe pole żeby coś kupić. Pomocnym w rozwiązaniu problemu okazało się żelazko. :one: Otóż znalazłem w pudełku z przydasiami takie małe okrągłe porcelanki z żelazka, które w miarę dobrze pasowały do stożka na wirniku. Założyłem, dokręciłem teflonem, próba na sucho - śmiga. Zamontowałem na swoim miejscu i próba generalna, działa jak funkiel nówka Próby trwały ok. 30 min, nic nie zgrzytam, piszczy itp. Ale chyba dam jakiemuś tokarzowi zlecenie na odtworzenie elementu ale żeby zrobił go z brązu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erp. Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 auto to terrano r20 z 98r model 3drzwiowy , szyberdach był niedziałający od dnia zakupu czyli rok ( wydawał tylko dzwięk terkotania podczas próby uruchomienia ) dzis mnie podkusiło żeby pomajstrować przy nim i po kilku usilnych próbach o dziwo zadziałał... nastąpiło otwarcie ale na tym koniec wszelkie próby zamknięcia nie dają rezultatu nawet ręcznie ( śrubokretem ) nie można prosze o rade co mogło paść .... szyber już hula , konieczna była wymiana silniczka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 A w moim po zimie ładnie się tył do końca odchyla, ale jak go chowam w tył to tylko ok 10cm i stop nic nie terkocze nic nie zgrzyta. Po prostu dochodzi płynnie do tej samej pozycji i się zatrzymuje. Ma ktoś jakieś sugestie co mu nie pasuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Whitie Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 A w moim po zimie ładnie się tył do końca odchyla, ale jak go chowam w tył to tylko ok 10cm i stop nic nie terkocze nic nie zgrzyta. Po prostu dochodzi płynnie do tej samej pozycji i się zatrzymuje. Ma ktoś jakieś sugestie co mu nie pasuje? Syf jakiś w prowadnicach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred77 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Co to może być? Mój zamykany w Terrano dach zacina się. Ogólnie dziła bezproblemowo. Gdy jest zamknięty to jego tylna część wystaje lekko ponad dach. Problem polega jedynie na tym, że gdy chcę go otworzyć to zanim zacznie się chować przyblokuje się o krawędź dachu. Muszę mu pomóc ręką i dopiero wtedy dalej się otwiera. Jest tam jakaś regulacja czy coś podobnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fikolek2 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Już dobrze nie pamiętam, ale do regulacji chyba służą śrubki pod tymi prostokątnymi zaślepkami na bokach 4szt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred77 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Już dobrze nie pamiętam, ale do regulacji chyba służą śrubki pod tymi prostokątnymi zaślepkami na bokach 4szt W którym miejscu te śrubki? Mam Terrano dopiero od niedawna i jeszcze się go uczę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fikolek2 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Po bokach masz zaślepki pod nimi śruby do regulacji szyby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred77 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Tak przypuszczałem. Chciałem się upewnić, bo zacząłbym grzebać i potem okazałoby się, że to nie to. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
