[N16] Jak sprawdzic czy jest Alarm ?
Gość overkill
Gość overkill
Mam pytanko
Jak mozna sprawdzić czy almerka 1.8 z 2000roku ma alarm ?
Jak zamykam i otwieram nic nie pika - ale 2 kierunkowskazy sie świecą.
Jak zamkne przy otwartych oknach tez nic sie nie dzieje. Jak otwieram samochód mechanicznie tez nic i wreszcie jak zapalam tez nic.
Możliwe że nie ma w niej alarmu ?
moim zdaniem to bardzo mozliwe ze nie ma auto alarmu.
Jak bylem maly to myslalem ze to standard w samochodach :D , a potem sie okazalo ze wcale nie i tak np. auta klasy wyzszej z lat 90 [tutaj Renault Laguna] nie posiadają takiego bajeru seryjnie. Dodam ze Peugeot 307 kolegi z rocznika bodaj 2003 takze ma tylko centralny zamek [fakt ze rozbudowany, mozliwosc domykania szyb z pilota i inne wodotryski]
Takze podsumowujac moj krotki wywód, skoro da sie drzwi otworzyc bezkarnie to bardzo prawdopodobne ze nie ma autoalarmu :P
no siemka w moim autko alarm był dodatkowo założony mam wpis w serwisówce :) ALE :D:D no własnie :D:D tez mam tylko mrugajace kierunkowskazy !!! żadnych dzwięków :(
  • 3 miesiące temu...
Sprawdź czy nie jest wyłączona syrena ( o ile masz alarm). U mnie po wyłączeniu syreny migają tylko kierunkowskazy, przy włączonej kierunki i dźwięk.
Zgadzam się z And482, i z akors
Też mam autko (normalnie bez alarmu) z alarmem zamontowanym u dilera zaraz po zakupie, i też mam w serwisówce wpisany i wstęplowany montaż. Jak przy padającym akumulatorze, żonie włączył się alarm, to była dyskoteka na całe osiedle. Spłoszona niewiasta była na tyle przytomna, że otworzyła maskę, i wyłączyła syrenę.
Na podstawie powyższego, proponuję przyjrzeć się kluczykom od samochodu, jak obok dużego, będzie taki malutki jak od zabawkowej kłódeczki (nim się wyłącza syrenę), to można przypuszczać, że autko ma alarm tyle, że z jakichś przyczyn wyłączony, wystarczy otworzyć maskę i poszukać podczepionego gdzieś na widoku małego czarnego pudełka - u mnie okragła czarna gulajka. A najprościej to może zapytać sprzedjącego o alarm, i niech powie "co i jak", ostatecznie chyba wie co sprzedaje?!? ;)
Dodam tylko, że od poprzedniego właściciela otrzymałem dwa komplety kluczy tzn. dwa od samochodu, i dwa od alarmu.
Edytowane przez roobalek
Kurcze i ja mam ten problem jak naciskam centralny to migają kierunki ale nie słychać pikania w słupkach mam czujniki ruchu i diodę która miga od alarmu ale za Chiny nie mogę znałeś głośnika sprzedawca coś mówił ze jest wyłączony - dodatkowo przy kluczykach jest taki mały kluczyk niby od syreny - ale Handlarz też chyba nie kumał nic z tym alarmem.
Teraz pytanie gdzie mam szukać tej syreny ewentualnie gdzie mogę wsadzić ten kluczyk :D heh
