Gość cylo88 Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 Mam taki problem jadac samochodem na lekim gazie jest ok ale po calkowitym puszczeniu gazu slychac zs skrzyni jakby jakies obcieranie i widac drganie drazka od zmiany biegow i nie wiem co jest moze wina oleju bo nie wiem czy kiedys byl wymieniany a i przy ruszaniu jest taki dziwny dzwiek jak bym na recznym prubowal jechac odrazu muwie ze z chamulcami jest wszystko dobrze z gory wielkie dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 ale po calkowitym puszczeniu gazu slychac zs skrzyni jakby jakies obcieranie i widac drganie drazka od zmiany biegow Sprawdź czy w ogóle jest olej,jeśli jest to może być łożysko igiełkowe wałka sprzęgłowego.Podobnie jak nie ma oleju,ale wtedy to raczej pewne. Przy rozgrzanym,na luzie słychać też chrobotanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cylo88 Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 Slychac tylko w trakcie jazdy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 Czyli najbardziej podczas ostrzejszego ruszania i hamowania silnikiem? To może być słyszalna przekładnia główna.Sprawdź olej!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cylo88 Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 olej bede wymienial wiec sprawdze to a a dziwny dzwiek przy ruszniu jak wczesniej pisalem co to morze byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 Trudno tak z opisu zidentyfikować ten dźwięk,czy to odgłos tarcia,chrobotania,trzeszczenia,czy jak to określić.I w którym momencie ,puszczania sprzęgła,samego ruszania z miejsca,czy też nabierania prędkości po ruszaniu :?: Jest jeszcze druga możliwość,może się sprzęgło sypać :029: jeśli przy samym puszczaniu sprzęgła jest słyszalne chrobotanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cylo88 Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 Tak dokladniej jest to taki dzwiek jak by klocki chamulcowe sie zaklinowaly i po chwili puscily i zdarza sie to juz na koncu puszczenia sprzegla albo po calkowity puszczeniu i tylko wtedy i dzieje sie tak nie za kazdym razem tylko raz na jakis czas najczesciej jak cofam do tylu a potem zaczynam jechac do przodu powoli bo przy szybszym ruszeniu tego nie slyszalem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 A może rzeczywiście klinują się klocki,przy zmianie kierunku jazdy Sprawdź klocki i czy dobrze odbijaja zaciski,bo to na prawdę na to wygląda :029: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cylo88 Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 Tylko ze to wsztstko jest ok nie czuc wogole jakiegos oporu przy ruszaniu chyba ze mi sie tylko tak zdaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
